Поиск неисправностей в блоке питания от швейной машины JUKI
4 часа назад, IMXO сказал:
ну что мешает рисовать нормально?
Подскажите, пожалуйста, программу, котору Вы использовали при созданни этой схемы? Спасибо. То, что рисовал перед этим - было сделано в обычном векторном редакторе без опыта в понимании электротехнических схем, если для этого есть программа, так перекину все данные на ее основу, чтобы для общей аудитории было всё в единном стандарте для меня со стороны не всё так очевидно, как для Вас с опытом многолетней практики.
Пилат, ну что
Включение D9, D10 у Пилата по другому . Электролит на сетевой стороне на обратном ходе заряжается .
16 минут назад, GIZZO сказал:
На этом сайте есть не только форум, но и много другого, интересного и полезного.
https://cxem.net/software/soft_sketch.php
50 минут назад, colorad сказал:
это да... только С19 у Пилата на плате минусом на массе сидит... хай сам разбирается...
1 час назад, GIZZO сказал:
да какая разница в чем Вы рисуете схемы, хоть в пайнте, есть же элементарные правила изображения схем, у вас же смотря на схему мозг можно сломать.
8 минут назад, IMXO сказал:
Согласен, благодарен за критику, учусь, не всё сразу, установлю программу и на ее основе постараюсь изобразить тоже самое, надеясь, что программа учтет элементарные правила, которых мне не давелось читать и в конце концов придёт понимание принципа работы данной схемы. Спасибо.
@GIZZO Так блокинг заработал или нет  ?
Обычно блокинг  генерит уже при 15-30V . На этом напряжении его и надо первоначально проверять . После "бабахов" лучше заменить все полупроводники блокинга и другие детали обвязки тоже.   Демпфер разве редко подводит .
В 11.08.2022 в 07:13, colorad сказал:
Нет, не работает, странно, но на 15 и 16 ноге трансформатора прозванивается 340 вольтов, которые идут на коллектор транзистора Q1, а на эмитере выходит только 0,5 вольтов. Выпяивал как транзистор Q1 так и Q2, чтобы прозвонить их на Транзистр тесте, прибор показывает, что все в порядке.
Не понимаю, каким образом происходит запуск блокинга? Все детали в обвязке проверил прибором, где нужно замерить промежуточное значение, чтобы понимать запустится он или другая причина?
3 часа назад, GIZZO сказал:
При таком напряжение ,   ток через R4 , если он исправен   , должен идти 0.5А .  И этот ток также должен идти через Q1 и сильно греть его .
Генерация определятся напряжением на С19 .
И проверьте еще раз R4 .
А также как припаян R4 к эмиттеру Q1 и общему .
п.с.
А про работу блокинга лучше книжку почитать . Там и графики есть .
9 минут назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Была такая крохотная программа, которая из нетлиста генерила схему
Очень хотелось-бы всэто поверить. А ещё она должна и неисправность сама указать. Вот оно счастье для электронщика.
1 минуту назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Распознавание голоса и лиц уже удивления не вызывает, а схему нарисовать программа не может?
Вы наверное не знаете ничего про фирму JUKI, которая специализируется именно но швейной технике. Проффесиональное швейное оборудование, где в первую очередь ставиться функционал для работы персонала, во вторую безопасность и возможность запитаться от 1-й или 3-х фаз. Хотя безопасность надо переместить в первую очередь. Техника очень специфическая.
On 8/10/2022 at 9:40 PM, GIZZO said:
Выкладываю переделанную схему
Кто тут исследует вражеские ракеты? Возьмите этого парня на работу!
Перепаял сгоревшие элементы и снова подключил плату к сети, только в этот раз через лампочку-предохранитель, тишина, ничего не происходит, напряжение на плату поступает 320 VDC, но трансформатор ничего не выдает, зеленый контрольный светодиод D5 молчит, подскажите, пожалуйста, может быть причина в компораторах?
Если не сложно, объясните, пожалуйста, каким образом при подаче на трансформатор постоянное напряжение 320 В, он запускается в рабочий режим (это же примерно как эл.магнит), другое дело на переменном напряжении и как этим управляют транзисторы Q1 и Q2
Q1 это ключевой, Q2 защитный.
Q2 замыкает базу Q1 на землю, когда ток эмиттера становится слишком большим.
Это должно было защитить Q1 от выгорания.
Насколько я разобрался в схеме, компараторы только на CN8B выдают результат.
Схему, начиная с U8, вы не дорисовали.
Сам преобразователь напряжения сделан только на Q1 и Q2, обычный блокинг-генератор.
Если без нагрузки запустить, тоже вылетает Q1?
Может быть, КЗ во вторичных цепях?
Впаяйте только 15, 16 17, 18 выводы трансформатора.
Это первичка и обмотка связи.
Блокинг-генератор должен работать.
Запускается он сам, от шумов транзистора Q1.
Затем проверяйте диоды, электролиты и ОУ на пробой...
20 часов назад, colorad сказал:
Да, сейчас заработало, поменял резистор R4 на 2,2 Ом, но возникает один недостаток, при подключении мотора - система не вытягивает, я имею в виду, что при разгоне мотора на четверть, моментально отключается система, ослабнешь нажим привода снова включается, начинаешь по-тихоньку давить обороты увеличиваются, потом снова отключается.
Возможно резистор R4 нужно поставить на 1 Ом или вообще не в нём дело? Спасибо!
Если R4 слишком большой, то мощности будет не хватать.
Он обычно < 1 Ом. Сколько было в рабочей?
3 минуты назад, GIZZO сказал:
Конечно в нем . Выходная мощность пропорциональна току через этот резистор. А ток чем больше , чем меньше номинал .
Этот ток через Q1 накачивает энергией  индуктивность трансформатора .
8 минут назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Оригинал на фото, по полоскам плохо видно, но он не рабочий, так как тестер показал 54 МОм.
20 часов назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Сразу такими коммерческими предложениями повеяло... Вы их продаете, или это только мне показалось?
К сожалению поделиться нечем, такой-же ремонтник как и большинство сдесь на форуме. Просили несколько раз отремонтировать, чем смог, тем помог. В основном после работы электриков со всеми вытекающими последствиями. Не простая техника. Помимо электрики, электроники есть и пневматика.
Этот резистор можно рассчитать так:
R = Uбэ/Iкмакс = 0,7В/Iкмакс.
И взять больше, чтобы был запас прочности.
Например, если максимальный ток коллектора (импульсный) 7А, то резистор должен быть минимум 0,1 Ом.
Только не ставьте проволочный, у него паразитная индуктивность.
16 часов назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Какая полная мощность машинки?
Основное потребление идет от мотора 550 W, других потребителей нет, но мотор при шитье твердых материалов имеет высовое сопротивление.
17 часов назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Есть на резисторе серебряное или розовое кольцо?
Выглядит то так, как будто цветовая маркировка используется:
"Красный", "Чёрный", "Золотой", "Золотой"
на резисторе полоски очень плохо видны, но эта комбинация прослеживается на других блоках управления.
49 минут назад, GIZZO сказал:
 мотора 550 W
При такой мощности   и напряжении  280-340VDС мотор питается не от импульсного БП .
Какое напряжение на двигателе ? Куда он подключен ?
9 минут назад, colorad сказал:
Куда он подключен ?
Силовая часть блока управления состоит из двух частей "Power Board 1" (фото в приложении), и "Power Board 2", то что ремонтируем. Мотор подключен непосредственно к "Power Board 2".
Ладно . Попробуем предположить мощность импульсного блока . По индуктивности 0.3mH и частоте 50kH  ток в импульсе получается 5A . Что многовато .  Транзистор на 3 А . Но возможно в импульсе он может больше .
И вероятно частота выше . Скажем 150kH . Выше маловероятно . Тогда ток будет 1.5-1.7А   .  А R4 - 0.4-0.5 Om.  А мощность блокинга получается 60вт.
И померьте длину сердечника.
7 минут назад, colorad сказал:
Длина сердечника внутри 2 см, снаружи 3 см. (он слегра рассыпался при разборке, планирую его реанимировать).
