Сборка полумостового ИИП 750 Вт
8 часов назад, Бормалейкин сказал:
и простенькой схемы с ТГР
так это и в сверкальниках нормально работает...
Зачем? ну такое?
напомнило анекдот про картину в доме пятачка, которую увидел винипух: это художник. он так видит)))
До 2000 ватт
у меня промышленый полумост 12кВт. здешние грят, что я пи...ол))
насчёт зёлёных квадратиков - это враньё. всё фунциклирует в наилучшем виде...
там в правом нижнем уголке фильтр питания с релеем мяхкого стартера... так вот балласт там конденсаторный... никаких ntc, резисторов... 3u3...4u7 400v...
Спойлер
полуторакиловатная хреньP2130012.thumb.JPG.0a360f3d2c8143a3d5f542b11619ad6a.JPG
Спойлер
на эйчципиэлах драйвер промеж вимP2130013.thumb.JPG.0b66ea5132ae0a2b10f30cf8cc75319a.JPG
слабоумие и отвага
8 часов назад, ummagumma сказал:
Ну вот, а выдавали себя за очередного бесполезного пиз... Промышленный? От трёх фаз питается?
17 часов назад, Бормалейкин сказал:
Читаю и не понимаю. Зачем такое в этом блоке питания.?
Что бы важности придать да бюджет жрать. Потом пусть другие разгребают.
Спойлер
...умиляют эти ламёрские измышленья типа мощ полумоста ограничена 2 000 ватт. всё думаю и не могу понять, откуда этот мусор в ихних головах? мощ полумоста ничем не ограничена. верхняя платка - шим и драйвер тгр. размер тгр больше, чем силовые трансы в смешных блочках атх. внизу шесть иджибитников 1,2кВ, три снизу, три сверху. питанье полумостка 0,6кВ...
слабоумие и отвага
В 19.08.2022 в 09:23, ummagumma сказал:
Да не ограничена 2000 КВт но вот амплитуда тока первичной обмотки у моста ниже а у полумоста выше в два раза. Правда на что это влияет я не знаю.
15 часов назад, MechanicV сказал:
я не знаю
на количество ключигов в баяне, объём и поверхность теплостока, мощность драйвера. ошибся я со слепу: четыре сверху, четыре снизу. 40n120 что то типа того... кстати стопицотамперный уже мост идёт с боле масивным трансом. как видно, схема собрана по топологии "на проводках". булыжник тяжёлый в огород мнительных, которые паездят про: "там дорожка слишком длиная всё взорвёца из-за этого ой!"
слабоумие и отвага
41 минуту назад, Бормалейкин сказал:
булыжник и баян?
Если вам нетрудно, переведите на русский для меня.
Пересмотрите еще раз фильм "Бриллиантовая рука" где шла речь о труднопереводимых выражениях.....))))
Человек просто за"баянился".......
В 22.08.2022 в 11:35, ummagumma сказал:
Проводил иксперемент подключал трансформатор к полумосту через метровые провода, нагружал выход до 500 Ватт, козу вешал и не чего. Осциллограммы по выходу как были что при включении трансформатора в плотную к полумосту что через метровые провода. Тоже тут писак начитался всяких мол топологию плат нужно прям супер пупер такую только гении смогут, а потом вообще на многодыре стал питальники паять.
Длинные дорожки могут наводить помехи на другие дорожки. Но если их грамотно отодвинуть от жизненно важных элементов. Все будет хорошо. Это , не вседа. Но иногда бывает.
imxo是个老混蛋。
12 часов назад, Kraftverk сказал:
Это естественно что шим контролеру силу не стоит приближать речь о длинных проводниках от силы до транса и от транса до диодного моста.
Оверквотинг
В некоторых случаях это даже лучше. Они своей индуктивностью сглаживают импульсы возникающие в трансформаторе и транзисторах силовых(в процессе управления трансформатором). Осциллограммы иногда лучше и ровнее. Чем на печатной плате.
imxo是个老混蛋。
Если просто длинные дорожки не очень помогают, ставят дроссели из ферритовых "бусинок".
да, забыл, там четыре бусинки на проводках, на которых повешен силовой трансформер. бусинки те греются так, что слюньки вмиг закипают. рекомендую.
слабоумие и отвага
Цитата
Там тоже 2 транзистора
... и два диода. косой это мост, там к трансформеру всё выпрямленое приложено. а это полумост. полипропиленовый чёрный делитель конденсаторный в центре кадра. там сзади болт. к нему прикручен второй конец транса. трансформатор намотан на нанобаранчатом торе многожильным пэвом полмили метра или чуть больше. жил там несколько десятков...
выходные полуобмотки подключены к анодам диодов, а центр к дрочелю алюминиевому с зазором текстолитовым. кто знает, что видит, тому проще...
а кто не понимает, тот начинает домысливать, чего там и в помине нет...
слабоумие и отвага
Мне и флайбек на 400 Вт попадался. На настоящих японских компонентах. Хотя более 150 Вт их делать не рекомендуется.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
