Сборка полумостового ИИП 750 Вт
@Vslz
Дедушка, че так возбудился то?
Взялся за старое - минусовать?))))
Дальше даташита никак? Старая школа принятия коллегиального решения чтобы упаси Боже ответственность на себя не взять?
31 минуту назад, Vslz сказал:
Обещаниями разбрасываешься. "Я завтра нарисую то", "нарисую это". А "вылазит" очередной "шедевр" из трёх деталей, поддержанный тоном уставшего препода -
Ниче не попутал? Приведи пример хоть один что я не выполнил или будешь .....болом.
От тебя вообще никто ничего не требует - если постишь тут протоколы о намере
Ты за всех не расписывайся иначе геммо.....грыжа может вылезти от непомерной потуги)))).
2 часа назад, ummagumma сказал:
дядя! пастрадавший пишет маслом схему с общим шима далече не на шинке -300в)) как бэ! не? и он еще хочет систему вентиляции, ограниченья тока и термальную защиту! твой стабилитрончик не превратица в дом? многоэтажный? а кондюрбаласт размером с гору эверест?
А разве в киловаттной мощности силового трансформатора не найдется с пяток ватт и для вентилятора и фризера для мороженного или для подравнивателя бороды?
Edited by clever
@clever всё у тебя верн. Чего распыляешся перед свиньями бисер метаешь. Не пыли, пусть твои знания работают на тебя. А здесь так захаживай посмотреть и пару фраз кинуть убогим в помощь.
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
В 11.08.2022 в 00:20, ВалерийСПБ сказал:
такой вариант
Валерий, вы часть упустили. Раз уж применено реле для зарядки всех сетевых электролитов, то используйте вместо пары термисторов мощные резисторы, соединенные в параллель, например 3шт. по 100 Ом на 2Вт каждый. Меньший ток зарядки продлит жизнь всем электролитам и поможет при любом дребезге на контактах реле. Тогда и предохранителя на 6А будет предостаточно, а то 10А очень уж грозно смотрится на заявленную мощность. На ту же дежурку, перед VS1, тоже свой предохранитель на 1А. Говорили уже, желательна мин. емкость между каналами питания оптодрайверов. Тогда частоту контроллера дежурного блока питания задать 100кГц или даже выше. Количество витков на том же магнитопроводе тогда уменьшится и возможно получится хитрее разместить каналы питания именно для каналов оптики в один слой, но на разных половинках относительно середины каркаса, соблюдая при этом всевозможные зазоры и хорошую электрическую изоляцию и между ними и первичной обмоткой. Это чуть ухудшит связь, но максимально удалит их друг от друга. В общем тут хоть расшибитесь, но с намоткой и размещением этих всех трех каналов нужно будет очень постараться. На какие выходные параметры вы рассчитываете 3 канала питания, считаете вручную или в какой-то программе – номиналы R2 и C4 стали ещё жёстче! Вы, наверное, даже не представляете себе какой мощности должен быть тогда R2 … Я же прикладывал скрин с помогалкой для этих МС. Единственное сразу не понравилось, что эта программа ставит слишком малый номинал С14 на TL-ке. Выбросьте из схемы U9 и U10. В самом нагруженном и стабилизированном канале между верхними выводами R6 и R8 не хватает дросселя номиналом 4,7…10мкГн. Если подать питание на оптодрайверы от слишком мощного источника, как вам всё хочется, то ток через стабилитроны VD7 и VD10 в начальный момент времени ограничен только внутренним сопротивлением (ESR) С19 и С20 - ummagumma вам и про это тоже говорил. Чтобы не заморачиваться с номиналом, проще будет поставить параллельно этим стабилитронам ещё такую же. Эти пары ёмкостей как раз и располагать как можно ближе к выв.5 и выв.8 оптодрайверов обязательно (об этом тоже упоминали) … вот наглядный пример, правда умощнённого, у Б.Ю.Семёнова "Силовая электроника от простого к сложному"
Спойлер
Сливные диоды VD17, VD18 ну слишком мощные, ультрафаст SF28 (к тому же в корпусе DO-15) и импульсным током до 50А с головой хватит. Справится и SF18, но в моем городе первые почему-то всегда по стоимости дешевле).
Не любите провода мотать – есть еще и такое предложение. Примените на вторичке мостовую схему. Вторичная обмотка получится одна и её тогда проще намотать и разместить между половинками первички. Если будет применятся как и ранее магнитопровод E42, то запас по мощности поможет уже уложится при 50кГц в плотность тока 5А/мм2 в обмотках, и даже на материале магнитопровода N87. В качестве выпрямителя можно уже будет применить мощные шоттки на 150В. Вряд ли на них падение напряжения будет в два раза меньше, чем на указанной сборке из VD13, VD14 и тепла они будут выделять в сумме немного больше, но зато распределить её по радиатору будет проще. Но тут конечно же только вам решать:bye:
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
3 часа назад, MechanicV сказал:
убогим в помощь
Это мне?
3 часа назад, Serg76 сказал:
Уже на такой вариант и сам исправил у себя. Спасибо!  Касательно реле -  я несколько усложнил схему таким образом, чтобы время задержки можно было подбирать. Ваше мнение? есть подводные камни?
Согласен.
В программе для этой МК. Я выход 12В делал более мощный. Скрин во вложении (с учетом отказа от линейных стабилизаторов, перехода на 100кГц). Отдельно только трансформатор рассчитывал в программе Старичка, т.к. встроенный в программу к МК расчет транса очень неудобный какой-то, да и толщина обмотки не в мм как я понял. В принципе сам файл расчета тоже вложил.
Ну и в остальном вроде подправил (и правда многое упустил..). Обновленный вариант во вложении.
Касательно изменения выпрямителя на мост - это как вариант. Но диодов достаточно мощных нет (но это мелочь). трансформатор уже намотан просто и даже залит) в крайнем случае намотаю повторно - благо есть сердечник и каркас запасные, но не хотелось бы)
Расчет VIPER.vpa
А какую роль выполняют VD17, VD18? Бесполезную?
А отрицательное напряжение для запирания силовых транзисторов зачем?
А R42, R43 к чему?
Мощность дежурки 50 вт? Зачем мост по входу ее?
А не логичнее ТЛьку поставить на выход преобразователя а не на дежурку?
Edited by clever
1 час назад, clever сказал:
Они все думают что так ключ лучше закроется если его затвор отрицательным напряжением зарядить.
внешние ультрафасты по инддее разгружают по теплу ключей, точнее ихнии бодидиолды или коллекторные переходы паразитного биполяра энпиэн. койкоместо можно предусмотреть, а если ключики справляются с теплотой, то можно койку оставить вакантною. насчёт отрицательного смещенья так это не так сформулировано. надо так " закроется, и "останеца закрытым".
tl431  контроллирует выход питания шима 12в. а другая контроллирует силовой выход преобразователя... их может быть докуя. твоя беспрецендентная алчность поставить лишний стабилитрон или резистор доведёт тебя клевер до конца... пей! и дьявол тебя доведёт до конца...
слабоумие и отвага
В 13.08.2022 в 03:07, ВалерийСПБ сказал:
Обновленный вариант
5Вт на клампер в дежурке (... Вбиваем более широкий диапазон входного напряжения и повышаем частоту, витки уменьшаются и на каркасе указанного магнитопровода прекрасно умещаются
Спойлер
Спецпрограмма подсказывает такую же индуктивность первичкиVIPER v.2.vpa. Кстати, есть чем её измерить при настройке - должна быть не выше расчетной и без этого ни куда?! R42, R43 - такого решения ещё точно не видел ... Я тогда за Семёнова и LC-фильтры для оптики, вроде расписаны все проблемы о питании их. VT6 и VT7 являются p-n-p транзисторами ... дальше уже не смотрел
12 часов назад, ummagumma сказал:
Мутно как то и скользко отглаголено..... На кофе гадал или на лампу дул?)))) Может тогда чтобы больше разгрузить транзисторы поставить вместо диодов каналы транзисторов синхронного выпрямления? Спрашивается - а нах....я ставить транзистор с внутренним диодом а потом еще дополнительно его всякой лабудой обвешивать? Таким вопросом не задавался?
А если без отрицательного напряжения - то он может остаться и открытым? Так правильнее будет сформулировано?)))) Полный тунец..... это называется идти и наступать себе на язык....
А ты не спрашивал Илона Маска почему он последнюю или предпоследнюю свою легковушку сделал угловатой а не "мыльной" формы, или ты считаешь его за дурака? Чем проще конструкция - тем она надежнее и более ремонтопригодна и в изготовлении технологичнее и менее затратна.
@ВалерийСПБ
Какая мощность вашей дежурки и ее частота?
Edited by clever
Вот именно. Тем более что надёжность устройства считается чем меньше деталей тем устройство надёжнее.
@ВалерийСПБ
Открыл дядбку Семенова.
Для частоты вашей дежурки в 132 кгц (любимая частота американцев)))), и мощности дежурки в 100 ватт. - надо резистор мощностью 2 ватта 61 ком и параллельно ему емкость 0,01 мкф. Это для "прибавки" напряжения в 100 вольт, т. е. для 500 вольтового ключа.
И никаких о......ных мощностей резистора не надо))).
чтобы время
может с большой вероятностью так случица что задержка запуска дежурки будет более чем предостаточна даже без таймера реле мягкого старта
слабоумие и отвага
13 часов назад, ummagumma сказал:
К гадалке ходишь?))) Может......большей вероятностью...... Как то неубедительно))))
А на....фига в схеме ТС аж два диодных входных моста - для силы и дежурки? Или чем больше тем лучше?))))
Edited by clever
В 14.08.2022 в 09:10, MechanicV сказал:
о да! несомненно)) незатейливый кондюр_баласт сильно добавит надёжности усройсву
Спойлер
picture: zener_diode_pezdes_zerr_gut))
включение на пике синусоиды сетевой
Спойлер
ну просто крови захотелосьть: давно хотел спалить эту падлу хладидиозную тварь бл)))
слабоумие и отвага
В 14.08.2022 в 08:03, clever сказал:
да гдеж их взят то, без диода... причём довольно медленного... пока заряд в базе этого диода рассосёца, уж следующий тахт начался... и источник +300в заработал на чистую козу, выжигая эти самые диоды... я ж говорю, можно не ставить, но койкоместо пусть будет забронировано... на случай чего...
2 часа назад, clever сказал:
два диодных входных
можно дежурку и от однополупериодного запитать через свой маленький ntc 10...20R
Как то
у меня флаерки запускаються с задеркою 1,5...2с. такое же время и реле мяхкого старта ждёт...
слабоумие и отвага
Только что, ummagumma сказал:
Время выключения "медленного" диода, встроенного в транзистор - около 0,5 мкс - у вас схема без dedtime совсем работает?))) или оно все ж все таки поболее тех 0.5 мкс? Или ваш "быстрый" внешний диод как то быстрее рассосет что то у медленного встроенного? Он то закроется быстрее - а медленный то продолжит отса....рассасывать свое время.
  Скрыть контент
Для приличия бы хоть на выход параллельно стабилитрону кинули бы емкость какую нибудь - ну хотя бы для приличия))). Нельзя же так без емкости то))). Кто ж так грубо непрофессионально работает то?))
Edited by clever
не мытьём, так катанием я сошлю на него благодатный небесный огонёк
Спойлер
не стабилитрон, так резистор))
испарица... мож не сразу, но после нескольких включений точно)) там кирпичик пентаватный просица минимум из белоснежного цыменту)) я ж говорю, многоэтажнка выходит))
слабоумие и отвага
Кидайте файл .asc
Либо рассказывайте что там заведено в SINE, PULSE, model......, и откуда взялись такие страшные цифры)))).
Мегапентаваттчик)))).
Edited by clever
4 часа назад, clever сказал:
Дык, если внешний диод будет с меньшим падением, то внутренний и не откроется никогда.
В случае ультрафастов на 400 и выше вольт, Uf заметно выше чем у боди-диодов, поэтому ультрафасты не помогут. Если схема с ШИ-стабилизацией, то Ls трансформатора по любому делают минимально возможной, условий для накопления заряда в боди-диодах нет. Можно не париться и убрать антипараллельные диоды.
@ummagumma
Вник я в ваши "иероглифы"))).
Там можно было просто без коммутатора подать импульс постоянки с запаздыванием чтобы не рисовать коммутатор и дополнительный источник импульсов.
Да, импульсная мощность - около 1,8 квт в момент вклбючения на "гребне волны". Это и так ясно.
"Средняя" мощность в 507 ватт у вас это при фиксировании в течении 70 мксек.
По неповторяющемося импульсу тока (рассеиваемой мощности) через такой резистор надо смотреть в ТУ на него.
По памяти - те же сапрессоры 1,5КЕ держать ток 200 ампер в течении миллисекунды. А здесь стартовый ток каких то 6 ампер))). Да и время в 15 раз меньше))).
Так что не все так печально.
Edited by clever
В 14.08.2022 в 09:28, Serg76 сказал:
Ну это выше в топике подсказали такой вариант стабилизации. Хотя сам до конца не понимаю как это может работать. Пока условно указал. Мне самому видится можно оставить вообще без такой обвязки - просто диод и конденсаторы, и без индуктивностей... ?
В 14.08.2022 в 13:17, clever сказал:
честно говоря на такие же цифры не вышел.. Но увеличив частоту и диапазон питающего напряжения получился расчет такой как во вложегии
p-n-p транзисторами
косяк, исправлю
11 часов назад, ummagumma сказал:
можно. Но мне показалось так интереснее. Не более
Расчет VIPER v2.vpa
    • С японскими muse все в порядке. Настолько в порядке,что они сами могут рассказать про порядок. Вон останки центра из 80-х Pioneer Private. Брал ставил,приятель после долгого прослушивания модных пленок попросил именно их
    • Материалы меняющие один из основных параметров конденсатора, это технология во всей своей красе. Уменьшать долговечность муси по сравнению со всеми остальными типами конденсаторов можно только с одной целью: снизить себестоимость - дураки и так купят. Одновременно можно накрутить цену. Другой целью является ограничение срока службы компонентов (у поганого тeapo это называется "оптимальная долговечность"), чтобы увеличить количество продаж готовых изделий, но это относится к массовому производству, а не к редким любителям колупаться с аудио.
    • Если это мост, то можно на транзисторах собрать, если тебя сильно прижало...
    • Лично сталкивался с этим, или базарная баба на лавке у подъезда, как та лярва, надвое напела?  ...могут-не могут - прямо-таки мастерский подход.  Факты, статистические данные, сударь; а бла-бла-бла, они не для этого ресурса -  меньше всего интересуют. Мнение HAKAS-а учту - у него есть опыт с этими "зелёненькими" тварями. А ваше, сударь... ЗЫ. Мне лично в аудио-усилителях ни разу не попадались эти зелёненькие BP-nichicon-ы, хотя занимаюсь ремонтом различной аудиотехники без малого уже почти 50 лет. ЗЫ.ЗЫ. В одном из своих усилителей вместо 4,7uF WIMA поставил эти поганенькие муськи - ни по звучанию, ни по приборам разницы не заметил практически никакой.
    • Опечатка в последней строке для 0.5 читать Vc50 Fc70.7
    • Разве что только вот так.  https://www.radioradar.net/radiofan/communication/vhf_receiver_wef12.html
    • Это усилитель Профитмастера с Веги. Куча спорных решений и по схемотехнике и по конструктиву. Мое мнение: дорогой и бессмысленный проект. Как и комповый радиатор без продува и с вентиляцией корпуса не там, где нужно, о чем ему на Веге говорили многие. Нинада...
