Стабилизатор напряжения 30...42В на 3А с защитой от КЗ и перегрузки по току
Стабилизатор напряжения предназначен в основном для питания усилителей низкой частоты и другой радиоэлектронной аппаратуры с напряжением питания свыше 25-30В и до 50В током до 3-х Ампер.
Ссылка на статью: //cxem.net/pitanie/5-415.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/26270/
Эт где ж автор все эти радиоэлементы разыскал, импортозамещение в действие на 100 %! Президент приказал - он Сделал! Только нам бы аналоги привёл, которые щас в любом радиомагазине есть...
Это болезнь подобная аудиофилизму - собирать из древних деталей устройства и получать от этого кайф. Большее внимание здесь уделяется не качеству работы данного устройства, а оформлению печатной платы узорными радиаторами, старинными большими конденсаторами, резисторами МЛТ и т.п.
1 час назад, Гар сказал:
Там электролиты иностранные и резистор. На болезнь не хватает.
Никакой не стабилизатор. Берем входное напряжение 50 В +-14% (отклонение сетевого +-10%). Значит, минимальное входное будет 43 В. При номинальной нагрузке в 3 А и выставленном без нагрузке 42 В размах пульсаций на выходе будет равен 8 В. При этом никогда режим стабилизации не наступит, ибо разница входного и выходного ну хотя бы 3 В должна быть.
При номинальном 220 сетевом размах пульсаций на выходе при 3 А будет около 5 В.
Давай, автор, прокомментируй.
18 часов назад, Armenn сказал:
конденсаторы электролиты - К50-24 с чего это они иностранные? Старый хлам СССР.
Там конденсаторов 7 шт. на канал, не все электролиты естественно.
Изменено пользователем Armenn
В 11.08.2022 в 07:48, _abk_ сказал:
Никакой не стабилизатор..
Стабилизатор работает нормально при падении напряжения от 2,5-3В на переходе выходного транзистора. Если у вас просадка действующего меньше, чем Uпит+3В, то само собой, стабилизации не будет. Все остальные комментарии дам только тем, кто реально конструирует, а не чешет языком по клавиатуре, не тратьте время на глупости.
Оверквотинг
Чем ваша схема лучше, чем та же lm338? Причем у LM338 еще и минимальная разница вход/выход ниже, всего 1,25 В...
20 минут назад, Vlad-kompozit сказал:
Покажите. Где осциллограммы?
Как вы получили 8 В?
@Armenn Не поленился и смоделировал входной фильтр в LTspice.
@Vlad-kompozit Не у нас, а у вас. При указанных в статье параметрах даже увеличение входного конденсатора до 10000 мкФ не спасает. В статье нет никаких "если", а указаны липовые параметры.
Что за ерунду вы сказали? Что такое здесь Uпит? Если подразумевается Uout, то ваша фраза ошибочна. Условие Uout+3 В должно обеспечиваться не для "действующего" напряжения на входе стабилизатора, а для минимальных значений на конденсаторе входного фильтра при максимальной заявленной нагрузке. У вас - не обеспечивается, подробно изложил выше.
2 часа назад, _abk_ сказал:
В вашей модели один диодный мост на входе или диодный мост с конденсатором?
Схема подключается к выпрямителю и сетевому трансформатору. Моделировать в виртуалках нет смысла, так как это не физическая модель, а математическая, соберите руками в натуре.  Если пульсации имеют большое значение, значит трансформатор не тянет по току, смотрите входное напряжение, добавьте емкость фильтра. Любой стабилизатор не будет работать, если перепад напряжения на силовом транзисторе (коллектор-эмиттер) меньше напряжения насыщения, лучше чтоб был запас на просадку под нагрузкой (нормальная величина 3-5В). В схеме применяется транзистор КТ853А - он составной, поэтому напряжение насыщения у него несколько выше, чем у однокристального.
19 минут назад, Vlad-kompozit сказал:
Однако там схемы и посложнее моделируют перед сборкой в железе, и параметры сходятся. А это заявление полнейшего дилетанта.
1 час назад, Vlad-kompozit сказал:
Вы вообще читали, что я про пульсации написал? Причем тут трансформатор, если для обеспечения заявленных параметров конденсатор должен быть на порядок большей ёмкости?
Хоровиц, Хилл. Искусство схемотехники, т. 1, раздел Источники питания.
Как сделать стабилизатор хоть на 200В на LM317.
Значит, не читаем классику. Плохо.
Но самое худшее не это.
А то, что в УМЗЧ не применяют стабилизаторы, и пульсации при двуполярном питании не важны. Почему?
Потому что если питать УМЗЧ через стабилизатор, то на выходе будут все искажения стабилизатора! Звук будет настолько паршивым, что вы заметите разницу даже на слух.
3 часа назад, Гость _abk_ сказал:
Вот поэтому в стародавние времена и ставили что то вроде стабилизаторов которые резали пульсации. Электролиты в то время были просто огромные по сравнению с теперешними. Это позволяло сильно экономить на емкостях и уменьшало габариты. И к стати защита в таких схемах очень большое зло. Сейчас электролиты стали достаточно миниатюрными и смело можно ставить большую емкость и подобные схемы уже не актуальны
1 час назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Нууу тот же JLH довольно паршиво ведет себя с нестабилизированным источником. На выходе пилу дает милливольт 30 с частотой 100 Гц...
В УМЗЧ высшего класса для снижения интермодуляционных искажения и снижения фона применяют стабилизацию напряжения, в аппаратах подешевле никогда не ставят стабилизаторы, здесь лишь вопрос цены.  В моём случае в УМЗЧ питается входной каскад, каскад усиления и предоконечный каскад (драйвер), выходной (силовой) же каскад питается от нестабилизированного питания +/-46В после конденсатора, что практически не снижает КПД усилителя. Выходная максимальная мощность 110Вт на 4 Ом.
В выходном каскаде? Можно модель аппарата и схему, если это не радиогубительская "разработка"?
Против стабилизаторов в предварительных я ничего не писал.
В 17.08.2022 в 19:39, Vlad-kompozit сказал:
снижения фона
Опять вы со своим фоном. Да не фонит УНЧ при условиях грамотной схемы, трассировки ПП и монтажа. Где вы там все фон в УНЧ находите?
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
