Помогите разобраться что не работает в модуле wifi
Kiryll
Прошу помощи, печатная плата из игрушки, получили в подарок, и из коробки не работала. Всё провода и пайка целые на вид, подскажите всё ли правильно распаяно на плате, будит подозрение пайка в центре, которая расплылась на соседние пункты.
Изменено пользователем Kiryll
Плата покрыта какой-то белой дрянью. Что это, лак или флюс? Если второе, то надо для начала промыть всю плату в спирте.
Назначение проводков подписано на плате, надо смотреть, куда они идут и подходят ли надписи "по смыслу".
Возможно, идентификация микросхем и проверка их режимов согласно документации (если таковая найдётся) могли бы что-то прояснить.
И с чего вы взяли, что это модуль Wi-Fi? На игрушке есть какие-то указания на этот счёт?
Лак или флюс сказать сложно. Как проверить? Спасибо за ответ. К сожалению коробку уже утилизировали. На коробке было написано что управление 2.4 ghz. В комплекте пульт, при включении на пульте моргает диод, означающий что нет связи с лодкой, внутри помимо моторчиков только эта плата, она и сигнал принимает и управляет моторчиками. Т е то что провод от питания по центру в треугольнике спаян с соседней пайкой не причина? Видно что там расплылось олово и как будто так быть не должно
Оттереть растворителем микросхему, которая одинокая, ну и остальные заодно.
По названию поискать её описание. Что то антенна не похоже на Wi-Fi. На коробке братцы китайцы могут что угодно написать, если вообще коробка родная была.
4 часа назад, 100482 сказал:
MX1616H нашёл по ней похожее что контроллер двух моторчиков, что сходиться.
7 часов назад, Dr. West сказал:
Вот
Ну раз нету радиоконтакта, то, очевидно, проблема в радиопередающей части, за которую отвечает верхняя микросхема. Всё, что вы можете проверить в данном случае - поступает ли на неё питание от батареи. Имеет смысл заглянуть и в пульт тоже.
Покрытие на плате - видимо, лак для защиты от влаги.
6 часов назад, Dr. West сказал:
А на каких точках мультиметром питание проверять?
Пульт визуально ок
Читаем маркировку микросхемы, если это удаётся, ищем в гугле даташит (документация производителя), там всё написано и типовые схемы обычно есть.
Либо просто визуально отследить по печатным дорожкам. Хотя, на этой плате несколько затруднительно без опыта.
В 11.08.2022 в 17:55, Kiryll сказал:
Это не WIFI, это радиоуправляемая игрушка на 2.4 GHz
ищите инфу про радиоуправляемым моделям, скорей всего пульт нужно привязать к модели
В 11.08.2022 в 13:06, Kiryll сказал:
верни назад или подари дарителям в ответ протухшую тушенку .... :D
В 12.08.2022 в 10:07, Kiryll сказал:
это тебе не поможет.
Это не wifi, а zigbee, тоже на 2.4 ГГц.
Модуль приемопередатчика RF2520, вот даташит
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2520.pdf
Нет, это не он.
В 12.08.2022 в 09:18, J_Ohm сказал:
Проверить батарейки. На этом ваши возможности диагностики будут исчерпаны.
Вообще-то есть ещё одна возможность на таком уровне попытаться что-то сделать, - промыть плату спиртом. Судя по замызганности платы и налёту, в эту лодочку внутрь вода попадала, и явно не дистиллированная.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
