Вопросы по разработке CAN-снифера от совсем чайника
Pajalkeen
Go to solution Solved by mr_smit,
Всем привет! Хочу разработать платку, которая расширяет возможности БК машины, не знаю с чего начать. В программировании опыта более 10 лет, но это серверное программирование
Вопросы
1) На чем лучше разработать CAN сниффер? чтобы недорого и удобно разрабатывать. У меня есть готовый образен на STM32, пока смотрю в его сторону, нашел еще варианты на Arduino
2) Как можно снять прошивку с STM32, или безопасно понять есть ли там защита?
3) Инструментарий: Что нужно для разработки кроме IDE? Какой-то переходник для прошивки?
4) Кто печатает платы по проекту чтобы можно было на себя взять только разработку, а печать заказать?
5) может ли быть такое что плата что у меня в образце какая-то типовая и её просто надо купить по каталогу и прошить?
6) есть ли какие-то распространенные библиотеки для разработки в CAN?
7) как провести отладку? что для этого нужно? Как я понимаю надо одновременно и комп к плате подключить и плату к can-шине?
Edited by Pajalkeen
уточнил тему
27 минут назад, Pajalkeen сказал:
В чем заключается расширение?
20 минут назад, Pajalkeen сказал:
На том, с чем есть опыт работы. А лучше взять готовый свисток и видеть параметры на том же телефоне.
21 минуту назад, Pajalkeen сказал:
Программатором.
Если есть защита, то прошивка просто не будет вычитываться. Только что вам прошивка даст, если это просто набор hex значений и адресов?
22 минуты назад, Pajalkeen сказал:
Программатор.
Да кто угодно, полно контор и в Китае и в РФ. Те же JLCPCB.
23 минуты назад, Pajalkeen сказал:
может ли быть такое
Может, плата же у вас, вам и знать.
Поисковики в помощь. Сначала с железом определитесь.
24 минуты назад, Pajalkeen сказал:
Для начала купить USB to CAN адаптер и записать лог пакетов из сети авто, чтобы было понятно, с чем работать. А потом еще и понять, какой пакет за что отвечает. Да и в принципе странно, что программист с 10-летним стажем спрашивает, для чего нужна отладка.
От себя лишь могу добавить, что с наскока такое сваять не получится. Даже ели есть знания в программировании МК, CAN не самая простая вещь для освоения.
48 минут назад, Pajalkeen сказал:
Ради спортивного интереса? Цена вопроса 2,5-3к на Али
Сергей.
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
Спасибо всем за ответы,
выложу тут, может какому новичку полезно будет - мне посоветовали так сделать. Вижу в этом много логики)
"Я бы посмотрел готовые проекты CAN-снифферов на гитхабах и поиском.  По-моему этого должно быть в достатке.  Годится любой микроконтроллер с CAN-интерфейсом, но лучше ориентироваться на майнстримный STM32
 В проектах ты увидишь к  какому железу они привязаны, к какой плате.
Микроконтроллер или готовую отладочную плату именно фирменную (но их естественно клонируют китайцы), от STM можно выбрать если установить "ST MCU Finder", он есть и на андройде под мобильный телефон.  Там необходимо поискать отладочную плату чтобы на ней сразу был разведен CAN.  Либо более хардкорный вариант но я бы предпочел именно его, это взять майнстримную отладочную плату на чипе F4, H7 (DISCOVERY  или NUCLEO  на чипах STM32F407 например)  и к ней отдельную платку - трансивер CAN (аппаратный интерфейс STM <-> CAN шина) .  И отладки, и платки трансиверов  CAN все и я в том числе покупают на Aliexpress у китайцев."
Я решил заказать такую плату STM32F429-DISC1 + can module
Вот еще что-то написанное на русском, понятное как будто человек писал)) https://istarik.ru/blog/stm32/159.html
STM32F429-DISC1
Для задач сниффера - как из пушки по воробьям. И возьмете вы ее, а дальше что? Прошивка от этого не появится. Опишите подробно, что вы хотите в итоге получить.
H7
Ну а чего сразу уже intel не взять? Да и STM сейчас вообще смысла брать нету, очень дорого. Выгоднее в машину магнитолу в Андроидом на борту поставить и подключить CAN к ней.
15 минут назад, BARS_ сказал:
Хочу вывести параметры, которые есть в кан (типа температуры коробки, двигателя) на доп. штатный экран.
Прошу еще раз внимательно отнестись к моим словам - я полный ноль в этом и сравнения "Ну а чего сразу уже intel не взять?" мне непонятны от слова совсем.  Как и рекомендации сначала с железом определиться. Есть задача и под него прошу у более опытных помочь определиться с железом. Железо нужно такое чтобы написать на нем прошивку, а потом отладить и вывести. Пусть какая-то плата будет с большим количеством возможностей чем нужно, но можно же потом эту прошивку запечатать на сделанную под заказ плату(она же дешевле будет?)
У меня уже стоит магнитола на Андроиде, купил я её 58 000 руб - гораздо дороже чем эта плата, но дело не то что бы в деньгах. Дело в интересе.  OBD решения не интересны. Интересно подсоединиться к CAN шине и вывести на штатный экран БК нужную информацию
23 часа назад, BARS_ сказал:
JetBrains Goland для этого не подходит. как и PHPStorm и Pycharm
" STM сейчас вообще смысла брать нету, очень дорого."
какие есть более дешевые варианты с CAN ?
Edited by Pajalkeen
  • Solution
Вы не с того начали. Выше вам правильно подсказали. Начать нужно с анализатора CAN шины. Когда вы отловите все необходимые вам пакеты, поймете в каких байтах находятся нужные вам значения (и формулы перевода) вот ТОЛЬКО ТОГДА можно говорить про железо. Возможно как раз на этом этапе от затеи вы и откажитесь... Выбор платы как раз самое простое в этой задаче. Читать CAN сможет и платка Arduino с Али. Готовые библиотеки есть. Там и новичку (вам) под силу будет разобраться.
https://www.drive2.ru/c/486832413771563406/
https://canhacker.ru/
1 минуту назад, dolmatovva сказал:
как выведете на штатный экран авто показатели ?
есть уже подобные решения, значит можно. Плата с фото первого поста это делать умеет
14 минут назад, Pajalkeen сказал:
Как хотите связаться со штатным экраном? Мало информации.
Для начала требуется понять, что там за экран. Тем более он штатный и уже что-то выводит, так это придется штатное выкинуть и вкорячить туда свое. Выводить и штатное и сове на экран не получится никак.
Так купите сначала дешевую плату и научитесь программировать МК, а потом уже видно будет. Тут не получится дернуть пару библиотек, засунуть в код и все.
Нужен С/С++.
Те же китайцы в виде GigaDevice. Кстати, вы же ведь все таки высокоуровневый программист. Возможно, вам будет проще взять мини ПК с полноценной ОС, тот же OrangePi, RockPi, RaspberryPi и реализовать хотелки на нем. А это сейчас еще и дешевле (тот же RockPi 3a можно в пределах 4к взять), чем брать плату с STM, да и возможностей больше намного. Там и CAN есть на борту, достаточно лишь трансивер подключить. ОС там Debian или Android. Можно и винду накатить, но смысла нет.
4 минуты назад, mr_smit сказал:
Проще взять USB to CAN и сразу сливать пакеты на ПК.
Ну так покажите. Кроме вас ведь никто не знает, что там за экран и что за машина....
Edited by BARS_
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Ну не совсем так. В интернете видел проект где на штатный экран мазды выводили показания парктроника. Суть в чем: штатный экран получает информацию по CAN (температура в салоне, радио станция и т.д.) и путем подмены значений в CAN шине там на экран выводилась своя информация. Устройство на МК ставится в разрыв CAN шины на экран. И если в экран летит строчка "10:30  FM 101.5" то ничто не мешает заменить ее на "< ---- 50 cm >" на время, например, движения задним ходом. А потом дальше пропускать пакеты по шине без изменений. Ну это грубо. Всё от авто и от реализации зависит.
нет, там делается по другому, БК сам распознает вмешательство и экран мультимедии отдает под доп инфу - рисуй что хошь
Нужен С/С++.
Норм, я в институте C изучал. Вспомню) Что из современного под разработку посоветуете? У меня был Борланд C,
кроме STM на такое Ардуино способен?
вот так это выглядит.
Плата прикручена к кан проводам и проводу управления БК, плюс, минус
Повторюсь, начать нужно с анализа CAN шины. В вашем случае (без подобного опыта) на этом всё может и закончится. Вы просто не сможете понять где в шине нужные данные. The End. Либо повторить готовое если под ваше авто кто то уже делал такое. Это идеальный случай. Но тогда и форум не нужен, бери да повторяй.
2 минуты назад, mr_smit сказал:
Если бы код был в свободном доступе, было бы прекрасно. я буду повторять саму идею, похоже с нуля
Если это чисто подмена пакетов в CAN, то любой МК с CAN на борту способен. Вот только нафига там эта информация, вообще непонятно...
Вспомню
Вспомнить мало, программирование МК сильно отличается от программирования для ПК. Нужно учитывать многие вещи, о которых для ПК даже не задумываешься.
Зависит от МК. Лучший вариант, естественно, Visual Studio.
12 минут назад, Pajalkeen сказал:
Это никак не отменяет разбора пакетов. Требуется записать лог обмена данными, найти в нем те пакеты, что интересны вам и разобраться в их структуре. И только после этого начинать делать железо. И еще раз советую взять мелкий одноплатный ПК и делать на нем. Есть версии Zero. Типа таких image.png.d124424ee8d8c18cef416513549b2a46.pngimage.png.069eb3cac46b10b933c54c9bd90003af.pngimage.png.305215251d4ea4601e09e90a1c2a5819.png
Ну или взять тот же RP2040, это МК от Raspberry. Плата с ним стоит в районе 300р (нужно две платы, одна из них прошивается под программатор), а производительность позволит особо не заморачиваться с быстродействием при написании кода.
Edited by BARS_
1 час назад, mr_smit сказал:
Удачи. Кстати, какая машина?
MMC Pajero
Спасибо за ответы
54 минуты назад, BARS_ сказал:
Спасибо за ответы
Получил исчерпывающую инфу и направление куда копать сейчас!
