Схема автоматики метательной машинки "Диана"
koroger
Коллеги, добрый день!
Дело такое, приобрели на стрелковый стенд старые метательные машинки "Диана" без какой либо автоматики и пытаемся всё собрать. Принцип работы машинки таков: при включении, двигатель крутит редуктор, редуктор взводит метательную "руку", после чего срабатывает концовик в редукторе. Собрали такую схему:
  1. Кнопка включает контактор КМ1.2, и замыкает двигатель, который начинает работать
  2. Через подтягивающиеся контакты КМ1.1 контактора, кнопка шунтируется и двигатель (АОЛ22-4 переделанный в треугольник с 55мкФ пусковым кондеем) продолжает работать с выключенной кнопкой
  3. Двигатель крутит редуктор, у которого видимо унутрях или отлив или что, что дергает концевик и размыкает его - шунт разбирается и двигатель останавливается
По факту: двигателю-редуктору хватает инерции, чтобы опять отжать концевик и шунт опять собирается и двигатель опять крутиться
Подскажите пожалуйста, каким образом сделать так, чтобы после размыкания шунта с концевиком, была задержка, чтобы основной контактор КМ1.2 разомкнулся?
Спасибо!
1. Разобрать контактор и очистить сопрягаемые поверхности магнитопровода от грязи / смазки. Убедиться, что магнитная система не "залипает".
2. Разобрать редуктор, добраться до концевика и отрегулировать его, если это возможно. Как вариант - нажимающий на него "отлив или что, что дергает концевик" стёрся, сточился и требуется его восстановить / подогнуть / поправить.
4 часа назад, koroger сказал:
Кнопки должны питать только катушку магнитного пускателя, а у вас они одновременно питают силовую цепь двигателя. Неправильная схема. Рисовать нет времени...
7 часов назад, koroger сказал:
Ну и отлично! Режим стрельбы очередями, пакетный запуск. Вы заказали десять тарелочек? Вон они, красивой стайкой летят на юг.
Изменено пользователем Огонёк
59 минут назад, colorad сказал:
КМ1.2 перекиньте на L
это не решит проблему!
схема выполнена не стандартно и по дурацки.
катушка пускателя при отключении питания продолжает быть запитана непосредственно от обмотки вращающегося двигателя, которая вырабатывает ЭДС, со всеми вытекающими последствиями.
нужно или переделать схему в стандартный вид, или хотя бы запитать катушку пускателя через концевик.
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
На схеме в предыдущем сообщении надо концевик перенести на "нижний" вывод обмотки пускателя, чтобы электродвигатель остановился даже при нажатой кнопке.
И на питании электродвигателя контакт пускателя перенести на фазный провод.
Как-то некошерно держать двигатель вечно под фазой.
Изменено пользователем Александр_1976
8 часов назад, colorad сказал:
и концевик на метательную руку .
7 часов назад, v1ct0r сказал:
так она так и запитана , ошибка в том , что через концевик и кнопку еще и двигатель запитан .
47 минут назад, Александр_1976 сказал:
Согласен. Просто рисовал сходу, чисто принцип.
Да и тормозить на кз как-то не очень, надо бы что-нибудь повесить.
2 часа назад, colorad сказал:
вы что не понимаете, что толку от этого, как от козла молока, при такой схеме?
потому что
10 часов назад, v1ct0r сказал:
другими словами пока на "L" и  "N" есть напряжение пускатель никогда не отключится и двигатель будет вращаться, сбрасывая концевик в исходное состояние.
имеется в виду это
еще хотелось бы знать - что за катушка "пуск Диана"?
возможно ее нужно включать не последовательно с нагрузкой(двигателем) а параллельно
Изменено пользователем v1ct0r
дополненние
11 часов назад, v1ct0r сказал:
Признаю , что понимаю не все . Особенно  как
В 25.08.2022 в 15:52, koroger сказал:
 Возникает предположение, что редуктор на слишком короткое время размыкает концевик , а потом замыкает снова . И за это время контактор не успевает разомкнуться .
Решений может быть несколько .
1. переброс концевика на руку .
2. После включение контактора перевести его в режим удержания с включением последовательного сопротивления, что увеличит его быстродействие при выключении .
3. Применение второго, более быстрого реле для управления контактором .
4. Применение концевика с гистерезисом .
14 часов назад, Александр_1976 сказал:
Тогда схема не соберется нажатием кнопки, т.к. в исходном состоянии концевик разомкнут.
1 час назад, colorad сказал:
Еще одно , поставить предварительный концевик снижения скорости двигателя .
Чисто теоретически, после выполнения метания механизм же должен вернуться в исходное состояние и замкнуть концевик.
@Александр_1976 , исходное состояние концевика - разомкнутое. ТС с тем и обратился, что механизм "пролетает" точку, когда концевик разомкнут и идет на следующий круг. Это же как дворники на автомобиле.
В 26.08.2022 в 10:50, v1ct0r сказал:
электромагнит запуска метателя .
16 часов назад, colorad сказал:
увеличить длину толкателя концевика .
п.с. Больше мыслей не будет .
скорее электромагнит подготовки запуска, сам запуск по идее за счет центробежной силы
я не знаю и похоже, что ни кто не знает и все наши предположения это гадание на кофейной гуще
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
