Ламповый оффтопик
Решил тут замутить несколько вспомогательных схем для макетирования. Нарисовал схемы, развожу печатные платы. У кого есть время и желание, гляньте пожалуйста незамыленным взглядом, на наличие ошибок.
Итак, схема №1. Буфер для драйверного каскада на операционном усилителе. На вход подаётся сигнал(через разделительный конденсатор), выход подключается к ЗК, чтоб была возможность измерять параметры отдельно взятого каскада.
Spoiler
Схема №2. Стабилизированный балансир напряжений на экранной сетке.
Spoiler
Как показала практика на макетке, смысл в нём есть, так что можно уже делать на отдельных платах, а также добавить возможность стабилизации. В принципе, и без неё будет работать. Просто не запаивать стабилитроны и воткнуть перемычку вместо R29. Хотя, можно и оставить. Там всё равно номинал будет порядка 10-20 килоом. Ничто, по сравнению с RV3.
Ну и напоследок схема №3. Источник тока для анода слаботочных ламп(примерно до 20-ти мА)
Spoiler
Может быть использован как в измерительных целях, так и в качестве анодной нагрузки для лучшего усиления и линейности.
9 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Таки он может выдать 25 мА при 10-ти вольтах. Не много для входа звуковой карты?
MJE350 обычный "низкочастотный" транзистор. Даже ёмкость коллектора не нормируется. Я использовал FCX558. Граничная частота 50 МГц, выходная ёмкость 5 пФ. Правда, мощность всего около ватта, но 10 мА при 100 В уже неплохо. Хотя... Для постоянного тока и MJE350 вполне подойдёт.
Ну вот для этого я и поставил защиту по входу(кстати правильно сделал ?). Чтоб во-первых не спалить ОУ слишком большой амплитудой, а во-вторых, чтоб ОУ не дал слишком большой сигнал на выход. Можно конечно любой другой ОУ поставить. Выбрал LF411 по двум причинам. Он у меня просто есть. И у него очень высокий входной импеданс.
Это да, но по факту он стоит в каскоде, а всю музыку ток задаёт BC558. Опять-таки, основная причина его применения - он у меня есть :)
6 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Неее. Даже если вместо BC558 поставить идеальный источник тока, MJE350, да, вообще-то,  и любой другой транзистор его испортит.
Нет. Общую точку стабилитронов необходимо отсоединить от входа и подсоединить к общему проводу. Ну и правильно выбрать напряжение стабилизации...
Да! И на выходе ОУ обязательно поставить конденсатор.
Чтоб постоянка случайно на ЗК не вылезла ?
Чтобы отрицательное напряжение не попало.
Понятно. Так должно быть лучше
Думаю, стабилитронов на 3.3 вольта в защите должно хватить. Плюс 0.7 на D4, выходит 4 вольта по амплитуде. Не нашёл, сколько максимально можно подавать на MOTU M4, но надеюсь, 4 вольта её не убьют. Можно конечно вместо стабилитронов пару светодиодов впаять
18 минут назад, Obergan Alexey сказал:
8 В р-р. Я бы ещё уменьшил порог. Например, поставил бы TL431. Или цепочку диодов. А BAV199 - самое то. Мизерные ёмкость и обратный ток.
Ну так вы его мне и советовали несколько лет назад )
Часть схемы гитарного усилителя engl fireball 100
Что-то не совсем понятно назначение конденсатора C3, а точнее способ его включения. Если S2A выключен, то конденсатор не задействован, если включен, то короткозамкнут. В обоих случаях он оказывается бесполезен. Если в схеме ошибка, то как должно быть правильно ? Последовательно C1 либо перемычка, либо C3 ?
Я думаю либо напрямую либо последовательно С1 и С3, фильт ВЧ. на 100 гц.
Depth-глубина.   Как то коряво но понять можно...:)
2 minutes ago, Old_Man said:
100% - так ...
Посмотрел схему другой модели. Engl powerball 100
Походу дела в файрболле ещё и в номиналах ошибка. 1.5 нанофарад - это совсем ни о чём.
Ну почему же. То же ВЧ фильтр только частота среза будет другая, там 100 гц, а тут 10 гц.
По мне так первый вариант имеет больший смысл...
4 minutes ago, Old_Man said:
ФВЧ от 500 гц
Это Вы по какой формуле считали ? У меня по 1/(2*pi*f*C) получилась частота среза 100 герц
В powerball параллельно мегаомному потенциометру стоит ещё мегаом. Поэтому не 10 а уже 20 получается.
К чему я вообще эту тему поднял... Заказал на jlcpcb  вот такие платы для макетирования ламповых каскадов
И возникла мысль, а почему бы не попробовать смакетировать гитарный преамп. А наиболее понравившийся вариант уже по-человечески развести и собрать.
9 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Если только преамп с перегрузом планируешь. Там есть смысл настраивать. Для "чистого" ИМХО это лишняя суета.
Ну естественно с перегрузом, а как ещё :) По сути даже у клина есть небольшой перегруз, который на слух ощущается, как небольшая компрессия. Вообще поизучал уже три схемы легендарных голов, а именно Marshall JCM800, Mesa boogie dual rectifier, ENGL powerball 100. У них у всех сильно различаются преампы, но при этом практически идентичная силовая часть. Т.е. можно в макете попробовать различные фишки с разных девайсов и персонально подобрать идеальное звучание
Обратная связь там интересно реализована. Заруливается в катод фазоинвертора.
7 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Ну не то чтобы совсем уж в катод, скорее в сетку второго каскада...  Да и глубина этой ООС так себе.
12 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Эх, где ты раньше был. Я бы с тобой заморочился этой поделкой. В общем, нормальная тема, звук лампового перегруза заметно отличается от транзисторного.
Если сделать еще и ламповую реверберацию после перегруза - то вообще огонь должно получится.  А то я пробовал реверберацию с процессора гитрного подавать перед перегрузом - фигня полная.
Посмотрел я на реализацию этой реверберации в jcm800 и понял, что за это я не возьмусь :) Ещё один трансформатор мотать чисто ради того, чтоб реверберацию сделать )
https://www.drtube.com/schematics/marshall/2205prem.gif
    • Под "начинай - поможем" здесь имеется в виду: вы демонстрируете результаты своих потуг на самостоятельное решение задачи, а желающие помочь указывают на ошибки и направляют в нужную сторону. А не делают вашу работу за вас, это в другой раздел форума.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
