Ламповый оффтопик
Увидел тут на Алиэкспрессе ламповый усилитель на EL84. Внимание привлекло наличие схемы, среди изображений товара. При детальном рассмотрении, меня позабавила схема включения кенотрона(да, он там есть)
Ай да китайцы, ай да молодцы :) Вопрос, нахрена его было вообще в цепь включать ?
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
19 minutes ago, Alex-007 said:
А что за ключик
После того как заскриншотил правую часть схемы, вопросов возникло ещё больше, а конкретно, что это вообще за выпрямитель :)
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
37 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Таки да! Так что, к выражению "умом Россию не понять", можно смело добавить - "китайцев тоже".
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Может быть индикация прогрева (например выходных ламп), тепловое реле, в случае нагрева контакты К разомкнутся правый светодиод погаснет, в случае какой либо проблемы или наоборот  ..., конечно посмотреть бы всю схему, чтобы не гадать.
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Сложно на алиэкспрессе скопипастить рисунок в большом размере, но я открыл исходник страницы, а там уже ссылку на джпег нашёл. В общем вот она
Spoiler
получается переключатель триод-ул это.
а после резисторов на 10 -  обмотки реле .
по одному реле на канал.
светодиод для индикации.
а питание выходного каскада все равно подключено до этой веселой задержки на кенотроне..прикольно
Всё уже зафлужено до нас! ©
Я конечно досконально не помню, как на схеме обозначается, когда катушка реле находится в одной части схемы, а контакты в другой, но это явно не так, как у китайцев. У китайцев там по схеме просто катушки индуктивности
26 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Реле К1, контакты К1.1, К1,2 и т. д. Примерно так.
30 минут назад, KawaII сказал:
А светодиод индицирует "турбо" режим. :D
1 hour ago, Alex-007 said:
"турбо" режим
А ещё примечательно, что для питания реле они применили полноценный выпрямитель, а вот в смещении ограничились одним лишь диодом. В обзорах хвалят эти китайские усилители. Хотя... Там, где есть ОООС, всегда будут параметры укладываться в стандарт HiFi
В 13.09.2022 в 16:35, Obergan Alexey сказал:
Этот способ задержки подачи анодного применяют давным давно и не китайцы его придумали.  Мне уже попадалось такое включение на вполне фирменных усилителях.
Сам использую, только применяю "косвенники". Они дольше разогреваются.
22 часа назад, тимвал сказал:
И, именно поэтому, его применять не надо. Я не против кенотрона, когда он выполняет свои "прямые обязанности". У него есть свои плюсы и минусы, но использовать его исключительно только для задержки подачи питания, считаю крайне нецелесообразным. Думаю, можете внести свои доводы "за" и "против" прямо в эту тему, раз уж она "оффтопная".
Да ещё им и накал питать нужно
1 час назад, Alex-007 сказал:
Могу но не буду. Пусть каждый сам решает что ему лучше.
А почему производители применили такое решение, лучше поинтересоваться у них. :) Простых диодов у них было завались и релюшки думаю тоже были...
12 минут назад, тимвал сказал:
а 5Ц4С ещё и красивая. B)
Я не против кенотронов, но тогда диоды уж точно надо выбросить.
13 минут назад, тимвал сказал:
Реле это не по "феншую"
Это как не по "феншую"?! Их намного раньше ламп изобрели!!!
