Вопрос по схемотехнике авто стробоскопа
@J_Ohm Провел эксперимент, схема работает стабильно от 6,4 В. При этом дальнейшее понижение напряжение вызывает более слабое мигание светодиода (то есть NCL30160 уже глохнет) а МК продолжает выдавать стабильные импульсы. При 6.35 В прекращается мерцание. При этом напряжение на стабилитроне падает незначительно -  до 4.85...4.9 В.
Изменено пользователем vishay
  • Ответов 175
@Гость_Григорий_Т.
@BARS_ И что говорит осциллограмма, снятая с CS? И пока теоретически, измениться ли что нибудь при управлении по ножке Enable?
@vishay , я все понимаю. Разумеется, – с манипуляцией напряжением питания при погашенном маячке. Технически это возможно. Зачем - не знаю.
36 минут назад, vishay сказал:
И при каком напряжение будет на МК менее чем 5 В?
- Порог около 5,6 В. Ниже 5 В и будет ниже. Контроллеру достаточно 2 В, - запас большой.
44 минуты назад, vishay сказал:
Что она не похожа на нормальную. Ключ в драйвере не запирается полностью, а ток слишком мал.
1 час назад, vishay сказал:
С Enable (на картинке, которую я приводил) ток восстанавливается быстрее, что было ожидаемо. Но здесь есть более крутые специалисты
В 30.09.2022 в 13:47, BARS_ сказал:
А значит произойдет бросок тока. Что вы тугой то такой?...
 думаю они скажут своё веское слово.
57 минут назад, J_Ohm сказал:
Это смещение может быть вызвано падением напряжения на проводах, если общий осциллографа подключён на блок питания.
4 часа назад, J_Ohm сказал:
Оно актуально при питании < 5 В, когда VD3 закрыт. Предполагаю, к маячку предусмотрены какие-то внешние опции.
Будете включать с закороченным полевиком, имейте в виду - на непрерывном свечении светодиод вылететь может
Никаких внешних опций к маячку точно нет, он стоит в корпусе пластиковом, где только 2 клеммы, + и - питания.
А с чего он сгорит? Светодиод 1 Вт, ток 350 мА. И чудесным образом резисторы Rsense, подключённые параллельно (0,574 Ом) и формула из даташита дают 348 мА.
Ваши рассуждения по поводу R8 я не пойму никак. Он относительно МК всегда на его "земле" питания.
22 минуты назад, vishay сказал:
А с чего он сгорит?
А с того, что окажется не на 1 Вт. Для китайцев слишком расточительно, принимая во внимание скважность.
28 минут назад, vishay сказал:
Очевидно, что у вас нет. Иначе бы знали.
А второй конец, скорее всего, на выходе. Благодаря которому через R8 можно включать и выключать ток.
@Гость_Григорий_Т. , амплитуда импульсов немногим более 20 мВ вместо 200 мВ. А сопротивление по минусу для такого пьедестала должно быть 2 Ом. :unknw:
9 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Снимается непосредственно с резистора прям на его выводах
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
щуп на 1:10?
на 1:1
В 01.10.2022 в 18:53, vishay сказал:
Назначение R8 - лично мне до сих пор непонятно. Вроде ножку MCLR наоборот к + подтягивают ? При подключении разъема программирования тоже ведь ничего не меняется...
Оно очевидно... подтяжка к линиям питания, дабы не болтался в воздухе и не ловил помех.
В референс мануале да к + ,с включенным внешним сбросом,  но при этом ставят еще один резистор  развязки для прогера.
При внутреннем сбросе для работы МК без разницы куда делать подтяжку к + или массе.
Меняется, если  внутрисхемная прошивка используется при отключенном сбросе в режиме Vpp First . В случае использования пул-апа Vpp будет подано на Vdd  , возможен запуск МК и никакого программирования может не случится.
Особенно если это делается в сарае дядюшки Ляо, каким нибудь JDM-прогером.
@colorad , это не "главный сброс". Он был бы постоянно активным.
И только сейчас заметил, что портом этот вывод служит только входным:blush:
Но он еще служит для подачи напряжения программирования Vpp = (13 В ± 0,5) В, что делает R8 просто нагрузочным сопротивлением.
Изменено пользователем J_Ohm
Дизассемблировать, чтобы узнать назначение R8, реально?
Да, можно восстановить программу.
38 минут назад, J_Ohm сказал:
VPP = (13 В ± 0,5) В
А разве  pic kit подаёт на VPP 13 В?
@vishay , контроллер может получать Vpp и прошиваться уже смонтированным на плату, от внешнего программатора: "• In-Circuit Serial Programming™ (ICSP™)".
@J_OhmПо вашему я это не знал, и как я тогда прошивку слил?
Вопрос выше, про pic kit
@vishay , а я, пока не отредактировали, выходило, не знал, что на контроллере только 5 В.
В мануале на PICKit4 диапазон Vpp от 0 до 14 В.
Спойлер
Если что, конкретно микроконтроллеры, в отличие от многих здесь - не моя тема вообще.
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
