Поиск и подбор аналогов электронных компонентов
FAER48
@Роман Климов Да, в отличие от вас был невнимателен. :)
Ну, в игрушке эту микросхемку вообще на проводочках запаять можно. Тут даже ШИМ нет, только включено-выключено.
Советую только алюминиевую пластинку к корпусу приклеить. В игрушках совершенно не учитывают, что ключ греется, и от этого быстро выходит из строя.
... Хотя может и наоборот, это и учитывают. Быстрее сломается - быстрее новую купят.
  • Ответов 218
Добрый день! Может кто-нибудь подсказать замену аналогового коммутатора MAX4662 со схожими характеристиками. Этот дороговат и тяжело его найти. Я так понял, что он снят с производства.
Добрый день. Хочу повторить вот этот проект (habr.com/ru/post/562436/), но никак не могу найти такой же маленький биппер (или это не так называется?). Не могли бы помочь с названием модел1997652689_.png.24d41a4e310ef0545e3a9fbdbd394a8c.pngи?
Банальный пьезозуммер.
"Однако, где-то подсознательно я, должно быть, догадывался о такой вероятности, поэтому предусмотрел слева пространство для второго классического пьезоизлучателя. В итоге туда я его и приделал."
В статье же всё есть !
Помогите подобрать микросхему, аналогичную по корпусу и разводке микросхемам TDA7297,TDA7266,TDA7377 но только с двухполярным напряжением питания.
35 минут назад, Radist39 сказал:
 вот из двуполярного сделать однополярное легче чем наоборот.
Перечисленные мной микросхемы имеют совершенно одинаковую цоколевку и тип корпуса, о взаимозаменяемости пока не пишу(просто не знаю), но меня интересует микросхема с двухполярным питанием в корпусе CLIPWATT15
32 минуты назад, MiSol62 сказал:
да, я это знаю, но вот такая проблема возникла
50 минут назад, sanya110 сказал:
Перечисленные Вами микросхемы функционально не аналогичны даже между собой, о какой аналогии "разводки" при этом можно вести речь?
Автоусилители изначально схемотехнически ориентированы на однополярное питание от бортовой сети, мостовое включение и четырехканальный режим для обеспечения необходимой мощности. Если не требуется четырехканальный усилитель, а интересует просто мостовое включение, то с двуполярным питанием способна работать, например, TDA7265. Но о какой бы то ни было "аналогии" здесь говорить неуместно, поэтому более внятно формулируйте собственные хотелки, дабы отвечающие могли осягнуть своими умами витиеватый ход Вашей мысли.
кстати TDA7265 имеет 11-ти выводной корпус, а  TDA7266 - 15-ти выводный, и она бы отлично мне подошла если бы питалась от двухполярного источника.
1 час назад, andrusha152 сказал:
Здесь много разных схем, что-нибудь да подойдет.
К сожалению ничего не нашел, посмотрю еще раз более внимательно
В 20.12.2021 в 02:30, Роман Климов сказал:
Всем доброго времени суток!
Выражаю огромную благодарность всем тем, кто участвовал в решении данного кейса. Забрал на днях доставку с драйверами из Китая, припаял и о чудо - всё работает!
Спасибо Вам за квалифицированную помощь.
Подскажите, есть ли более компактный аналог moc3083 (оптопара симисторная) желательно четырехвыводной или большее количество в одном корпусе?
Хочу собрать гитарный предусилитель на этой схеме (во вложении). В моей деревне невозможно достать КП303. Подскажите чем можно заменить из доступного импорта? У меня есть китайские J201, 2SK170, 2SK30A, KTK596. Что-нибудь из этого можно использовать? Что нужно будет поменять в схеме?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
