Не открываеться полевой транзистор 10n60с
Перейти к решению Решено Геннадий,
Всем привет=), есть такое ЗУ "Pulso bc-12245", замкнули выход, выгорел полевик, защитный резистор 0,5 ома, диодный мост, шимка, и ещё по мелочи.
всё заменил, шим контроллер стоял ka3845, заменил на uc3845b, полевик стоял 10n60f, поменял на 10n60c.
подключаю в сеть через лампу, не выходе ничего нету, напряжение на шимку идёт 8 вольт(хотя по схеме вроде как должно быть 14?..), остальные напряжения вроде как в норме.
Решил замерить мультиметром напряжение на затворе-стоке полевика, 290 вольт, но заметил одну особенность, когда у меня один щуп на затворе, а другим щупом я вожу по стоку, то он щёлкает и буд то запускаеться, и на выходе появляеться напряжение(но не с первого раза), ну и ещё мультиметр от такого сходит с ума почему то(на видео увидите).
Теперь сам вопрос: Как мультиметр на это воздействует? Почему полевик сам не открываеться, и по возможности хочу узнать почему мультиметр сходит с ума от такого.
Прилагаю схему и видео:
Изменено пользователем brainway
32 минуты назад, brainway сказал:
 Замените R на 51к
33 минуты назад, brainway сказал:
Не надо делать таких экспериментов (если не хочется снова менять детали).
почему то
Потому что там прямоугольник большой амплитуды.
34 минуты назад, brainway сказал:
Проверка правильнописания не работает?
Спойлер
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
25 минут назад, Bobius сказал:
Нет не работает.
39 минут назад, andrusha152 сказал:
С аккумулятором?
Без, в его рабочем состоянии при включении загорался светодиод жёлтый, а тут ничего.
Замените R на 51к
Какой именно резистор заменить, тот который на 180Ком?
От этого избавиться можно?(не от прямоугольника, а от воздействия на мультик).
И вредит ли это мультику как то?
8 минут назад, brainway сказал:
не работает
Плохо.
на 180Ком
Да.
9 минут назад, brainway сказал:
Можно. Достаточно не тыкать мультиметром куда попало.
12 минут назад, Bobius сказал:
Куда попало никто не тыкал, мне надо было проверить напряжение и я заметил эту странность случайно, как свет включат отпишусь:)
6 минут назад, brainway сказал:
1 час назад, brainway сказал:
Что вы хотели увидеть при таком измерении?
5 минут назад, brainway сказал:
А зачем?
Я могу понять замер сток-исток. Или затвор – исток. Зачем мерить затвор-сток?
32 минуты назад, ChePay сказал:
ладно может и тыкал куда попало..) просто хотел увидеть, приходит ли напряжение на полевик
10 минут назад, Геннадий сказал:
Проверьте электролит 47,0x50V по питанию ШИМ
Электролит в норме
2 часа назад, brainway сказал:
мультиметр имеет какую-то ёмкость (и сопротивление). через эту ёмкость, в момент касания выводов затвор - сток происходит подача напряжения на затвор, что приводит к открыванию транзистора.
вероятно не приходят импульсы для открывания :)
Электролит в норме
какой у него ток утечки, емкость, ЭПС?
Изменено пользователем 123 45
10 минут назад, 123 45 сказал:
точно не помню, ТТестер не работает щас, но знаю что хороший, проверял его до поломки ТТ
3 минуты назад, Геннадий сказал:
Тогда замените его.
Не понял.. зачем мне его менять если я сказал что он точно нормальный.
  На затворе, если хотите , можете частоту померить относительно истока . А амплитуда  будет как питание контроллера .
    Вы схему понимаете ?
1 минуту назад, brainway сказал:
Потому, что именно он участвует в устойчивом запуске. Можете несколько увеличить его емкость (до 100 мкФ) и снизить максимальное напряжение (до 25В). Если категорически уверены с этом конденсаторе, то проверьте всю цепочку стабилизатора напряжения питания ШИМ-ки  (транзистор, стабилитрон, керамику, диоды).
2 минуты назад, colorad сказал:
Да я хотел бы померить частоту, ОЧЕНЬ хотел бы, но осциллоскопа нету, а схему понимаю только первичную часть.
Пока питание контроллера ниже нормы частоты нет . Мультиметр частоту меряет ?   Если измерение частоты предел ваших мечтаний, подаете на контроллер внешнее питание ,  отключив сетевое , и померьте частоту .
хочу ещё добавить что у резисторов которые идут к питанию шимки, сопротивление ниже чем указано,  но я выпаивал они исправны, так и должно быть?
На сколько ниже ? На несколько процентов или в несколько раз ?
ну вот вместо 51Кома указаных, на деле 43, вместо 180К от 80ком начинаеться, и потихоньку возрастает сопротивление, буд то бы конденсатор заряжаеться
 Батарейка новая , руки сухие ?
аккумулятор стоит, заряженный, руки сухие=)
@andrusha152я выпаиваю, резисторы исправные, просто интересно почему пониженное сопротивление
    • Вот кстати крутые дроссели. Посмотрел цены на них - космос конечно. По логике, напряжение питания процессора в районе 1 В, а жрать он может и 100 и 200 Вт. Правда я не смотрел на какой частоте дрмосы процессоров работают. Но смотрел на сайте Bourns характеристики некоторые, там и на 50 МГц дроссели есть и на токи до 60А. Наверное все таки не мой вариант, они очень дорогие и под заказ везти надо.
    • @tagpin любопытно, по деталькам замена VT1-VT4 ясно, LM чисто питание поменялось. Датчик тока в минусовой части стал по плюсу.
    • @Black-мур принёс домой тут 15ас-213, припаял штеккера к проводам и подключил. В одной предсмертные хрипы, в другой только верха. Уже приготовился отнести обратно, но решил посмотреть получше что там с начинкой. До меня не снимали платы фильтров, ок поехали. В одной электролит 5мкф к50-6 "G" логотип стал 1,1мкф. Плёночник держался не очень, с завода частичное отслоение пятачков.  В другой с завода этого электролита тупо не было, просто не вставлен и не запаян. Подпаял плёночник 4.7/63 B32529D0475M, подключил. Звук появился и всё ок. На фото та, где был электролит - при его выпаивании пятачки отлетели сразу же, отличного качества платы делали. Подпаивание нового конденсатора увеличило громкость, но хрипы не ушли. Завалялся один 25гдн, поменял. У родного как то несколько выпирает диффузор, странно. И ещё корзина непрочно держится на магните, есть небольшая подвижность. В общем просверлил отверстия под нормальные конденсаторы, предварительно проверив чтобы не было большого разброса. Получилось, работает
    • Можно начать с холода. Замораживаем воду до льда  потом в пакет и морозим микросхему. Луше конечно специальный охлаждающий спрей им проще. Можно еще спиртом смазывать, он испаряется и охлаждает микросхему. Замораживаем включаем, смотрим изменения. Наша задача поймать любые изменения в поведении: есть ли влияние температуры?
    • а почему судя по графикам самый подъем частот в в районе 35-40 получатся в ФИ в таком огромном ящике?
    • Статика не "щиплет" щиплет, это сетевое где то утекает, я б по внимательней изучил вопрос, относительно вашей конкретной ситуации. PS: ппц, почитал тему, сборище стендаперов просто. По теме, если в квартире есть заземление, то обязательно все заземлять а в ванне сделать систему уравнивания потенциалов (СУП). Если земли в квартире нет, то лучшее что можно сделать это просто поставить в щиток УЗО.
    • Обратите внимание, в модельке выше, я злонамеренно привел пример условно устойчивой системы. Фазовый запас на частоте единичного усиления достаточен, однако ниже этой частоты будет возбуждение, если усиление каких-либо каскадов упадет, например в переходных режимах.  Пмсм, этот пример демонстрирует вполне себе вероятный случай – вроде устойчиваая работа, а потом херак, и наша марахайка почему-то ушла вразнос. Нужно правильно расставить нули и полюса. В сети много помогалок и переводных статей. Ещё мне кажется, очень полезно читать оригиналы именитых авторов. Пусть и с помощью машинного перевода, но зато без лишних фантазий переводчика. Яндекс-браузер неплохо справляется с переводами, в том числе и озвучка роликов с Ютуб. Настройте перевод сайтов, роликов (лучше перевод с субтитрами, так косяки перевода заметнее) и перед вами откроется океан полезнейшей информации. Огромную пользу получите от семинаров и ответов на вопросы от Кристофа Бассо. Крутейший мужик, автор десятка книг. У него потрясающая способность объяснять непростые темы очень доходчиво. В этом плане, пмсм, ему нет равных.  Есть полезный буржуйский сайт вопросов-ответов, вот персональная страничка с милой аватаркой - https://electronics.stackexchange.com/users/141599/verbal-kint - под ней и скрывается персона Криса Бассо. Не поленитесь, настройте перевод и пройдитесь по ссылкам. Сайт удобен тем, что после ответа приводятся топовые посты по близкой тематике. Если в них отметился Крис, значит получите ответы в самом компетентном и доходчивом виде – как грамотно расставлять нули и полюса, про токовое управление, по  методам моделирования контуров управления и многое-многое другое, без которого, оказывается, просто нельзя жить - просто вы этого не знали Вынужден на время покинуть тему, в последний месяц перед отпуском много работы, потом отпуск без ноутбука, потом традиционно – вал работы после отпуска. Успехов.
