Вентилятор охлаждения Калина
на вентиляторе охлаждения Калина перегорел терморезистор, он точно 167 градусов, вопрос сколько он ОМ, так как в магазине говорят скажи сколько ом, мы тебе продадим, я в том не шарю совсем. На старом резисторе только видно температуру. Спасибо.
15 часов назад, Андэрс сказал:
Что за чушь? С каких это пор резисторы (пусть даже "термо"), маркируются в градусах??? Значит, это НЕ терморезистор.
1 час назад, Андэрс сказал:
Калина это что? Машина, печь, самовар? Изложи точней и подробней. Если это машина, то нет там такой температуры. Сам держу ладу калину.
11 минут назад, Гар сказал:
...Если это машина, то нет там такой температуры...
;) Есть, много и  гораздо больше чем 167грЦ (камеры сгорания, выпускной коллектор, спирали накаливания в лампах)...
:blush: извиняюсь за зануду.
С уважением, Сергей
49 минут назад, Sukhanov сказал:
И где там стоит терморезистор 167 градусов?
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
1 час назад, Sukhanov сказал:
;) Есть, много гораздо
Вот именно, что гораздо больше! А стабильной температуры и пороговой 167 гр -  НЕТУ!!!
Изменено пользователем Гар
1 минуту назад, O5-14 сказал:
Фото ?
Не будет фото. Тр...о..лль опять закинули.
5 минут назад, O5-14 сказал:
Может это биметаллический термостат.
Почему тогда продавец сопротивление спрашивает?
22 минуты назад, Bobius сказал:
- Рация на бронепоезде!"
С уважением, Сергей
Может чувак имел в виду резистор в цепи вентилятора печки, через который идёт ограничение тока и соответственно скорости вращения вентилятора.
Такой зелёный дубовый и крепится в потоке воздуха самой печки.
Там и терморезистор есть, пардон термопредохранитель
Изменено пользователем alend
2 часа назад, Гар сказал:
Машина Лада калина 1е поколение , стоит эта приблуда пол вентилятором внизу, служит для оборотов вентилятора, медленные обороты и быстрые, фото из инета, в гараж нет времени идти
1 час назад, alend сказал:
Так это ВАЗ 2110, а чувак "Калиной" интересуется.
19 часов назад, Андэрс сказал:
Это термопредохранитель, нужен для защиты от пожара. Может сдохнуть от времени. На первое время можно заменить перемычкой, на работу вентилятора не повлияет.
Температура может быть другая - хоть 200 градусов, но ток - 15 или 20 или больше ампер.
