artem78 Опубликовано 27 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 Здравствуйте. Есть блок питания Chieftec APS-550C (550 Вт), который исправно служил 8 лет. Одним утром ПК просто не стал включаться. По появившемуся запаху гари довольно быстро был найден виновник - блок питания. Тогда я махнул на него рукой и поставил в ПК другой старенький, но рабочий БП на 300 Вт. С тех пор сломанный БП провалялся в шкафу года 3-4 и теперь, наткнувшись на него, я задумался о его восстановлении. При визуальном осмотре был найдет горелый ШИМ TNY278 с огромным кратером. Вздувшихся конденсаторов не обнаружил, остальные элементы выглядят нормально. Предохранитель цел. Схему на свою модель найти не удалось, но есть от похожей APS-550S (как я понял, отличаются они лишь отстёгиванием кабелей). Вопрос такой: поможет ли перепайка TNY278 или при следующем включения данная микросхема может сгореть снова из-за неисправности в другом компоненте? Что посоветуйте проверить ещё? Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drubtsow Опубликовано 27 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 Обязательно надо проверить входную банку, есть большая вероятность что она высохла. Также есть очень большая вероятность что сгорел трансформатор дежурки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem78 Опубликовано 27 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 (изменено) 36 минут назад, drubtsow сказал: трансформатор дежурки Это тот большой в центре T501? Изменено 27 ноября, 2022 пользователем artem78 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArnoldLazy Опубликовано 27 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 Так-же сгорел такой блок. Сгорел диодный мост, транзисторы Q603, Q604, диод BYC10-600P, входной конденсатор, ШИМ. Дальше разбираться не стал, посчитал его ремонт не рентабельным. По цене на запчасти + небольшая доплата купил новый блок. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drubtsow Опубликовано 27 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 54 минуты назад, artem78 сказал: T501 Не помню маркировки на плате, его легко найти, маленький трансик близко к микрухе дежурки 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem78 Опубликовано 2 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2022 В 27.11.2022 в 21:25, drubtsow сказал: Обязательно надо проверить входную банку, есть большая вероятность что она высохла. Также есть очень большая вероятность что сгорел трансформатор дежурки. Из того, что успел проверить: C103 (самый крупный конденсатор) - определяется обрыв Транзисторы Q702, Q701 - исправны 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 2 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2022 Оптрон обратной связи проверь обязательно. Первое включение производить через лампочку, обесточив apfc. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem78 Опубликовано 7 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2022 В 27.11.2022 в 21:25, drubtsow сказал: Также есть очень большая вероятность что сгорел трансформатор дежурки У трансформатора дежурки (T501) оборван один провод (не исключаю, что это могло произойти во время отпайки). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tester2001 Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 У трансформатора дежурки припаять на место вывод и проверить его индикатором межвитковых замыканий (схемы есть в инете на кучке транзисторов или купить готовый приборчик). Если трансформатор жив, то дальше: проверить диодный мост BD1, заменить C103, проверить/заменить TR101, TNY278, C503, проверить C515, D501, ZD501, R503, оптрон. Вобщем тут много элементов надо проверить прежде чем включать через лампочку... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem78 Опубликовано 16 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2022 В 12.12.2022 в 21:51, tester2001 сказал: проверить его индикатором межвитковых замыканий А прозвонки мультиметром разве не достаточно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 16 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2022 1 час назад, artem78 сказал: разве не достаточно? нет, разве что как минимум измерителем индуктивности. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem78 Опубликовано 18 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 В 12.12.2022 в 21:51, tester2001 сказал: проверить диодный мост BD1 BD1 - живой транзисторы Q601 и Q602 - живые диод BYC10600 (D102) - живой 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tester2001 Опубликовано 18 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 21 минуту назад, artem78 сказал: транзисторы Q601 и Q602 - живые диод BYC10600 (D102) - живой Я рад, что выходные транзисторы схемы корректора мощности (APFC) у Вас живые. Кстати D101 тоже проверьте на всякий случай, а также те элементы что советовал раньше и обязательно заменить силовой конденсатор С103. Вам советовали обесточить корректор мощности перед включением через лампочку и это хороший совет. Так как блоки питания с APFC плохо себя ведут при включении через лампочку, обычно она начинает странно мигать, так как корректор мощности пытается отрегулировать, но не может и в плохом варианте возможно выгорание схемы APFC. Поэтому если не обесточивать схему APFC, то тестовые включения обязательно делать только через мощную нагрузку, например спираль от электроплитки или масляный обогреватель, а лампочку включить параллельно этой мощной нагрузке, как индикатор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem78 Опубликовано 18 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 2 часа назад, tester2001 сказал: обязательно заменить силовой конденсатор С103 Это позже. Сначала нужно составить полный список, что нужно купить на замену. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tester2001 Опубликовано 18 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 В 07.12.2022 в 20:12, artem78 сказал: У трансформатора дежурки (T501) оборван один провод (не исключаю, что это могло произойти во время отпайки). Если под трансформатором и в месте и рядом с ним где был припаян этот провод нет черной копоти, то есть шанс, что трансформатор еще жив. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem78 Опубликовано 18 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 (изменено) @tester2001 Только сейчас заглянул туда и обнаружил что-то похожее на... ржавчину что-ли. Взгляните на фото: Так понимаю, это след от перегрева из-за КЗ? Видимых дефектов на самом трансформаторе я не вижу. Оторваный провод я припаял на место. Все три обмотки прозваниваются, КЗ между ними мультиметром не обнаруживается. Индикатора межвитковых замыканий и измерителя индуктивности, о которых мне писали в прошлых сообщениях, у меня пока нет. Проверил оптопары - все три (U501, U701, U702) исправны. Изменено 18 декабря, 2022 пользователем artem78 Дополнил сообщение 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 18 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 Это итог дуги пробоя. Почистить это место обязательно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem78 Опубликовано 19 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 21 час назад, Ahneus сказал: Почистить это место обязательно. Чем именно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 19 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 Скальпелем например, соскребсти. Потом спиртом прочистить. Это из подручных средств. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem78 Опубликовано 19 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 22 часа назад, Ahneus сказал: Это итог дуги пробоя. Значит трансформатор дежурки тоже в мусор? Или это произошло не из-за него? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 19 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 Причин может быть много. Зачем сразу в мусор? Трансформатор восстановить не пробовал? На крайняк перемотать, если понадобится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem78 Опубликовано 22 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 В 12.12.2022 в 21:51, tester2001 сказал: проверить его индикатором межвитковых замыканий (схемы есть в инете на кучке транзисторов Не нашёл. Ссылку не дадите? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tester2001 Опубликовано 22 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 1 час назад, artem78 сказал: Не нашёл. Ссылку не дадите? Вот здесь это обсуждали: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/252162-шим-контроллер-uc3843a-может-быть-аналогом-ncp1252a/page/3/#comment-3735990 Проверил на днях много всяких импульсных трансформаторов - на всех светодиод пробника горит, яркость меняется в зависимости от числа витков обмотки, индуктивности и других параметров... Если кз в обмотке, то светодиод не горит. Нашел в кучке выпаянных один сгоревший трансформатор дежурного питания и еще один с обрывом обмотки. Это два из 20-ти проверенных б/у трансформаторов. То есть вероятность сгорания трансформатора не такая уж высокая. Есть схема и другого варианта проверки, в условиях близких к реальным, там есть ссылка. Пока еще не пробовал собирать ее... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem78 Опубликовано 25 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2022 В 22.12.2022 в 12:40, tester2001 сказал: Вот здесь это обсуждали: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/252162-шим-контроллер-uc3843a-может-быть-аналогом-ncp1252a/page/3/#comment-3735990 Спасибо. Буду собирать и пробовать. Проверил ещё некоторые компоненты: Диоды D501, ZD501 и D101 - исправны Резистор R506 (на фото тот что рядом с местом пробоя под трансформатором дежурки) имеет следы копоти и дырку в боку - в обрыве Конденсаторы C503 и C515 - КЗ и обрыва нет, ёмкость и ESR замерить нечем, условно исправны 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tester2001 Опубликовано 25 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2022 2 часа назад, artem78 сказал: Резистор R506 (на фото тот что рядом с местом пробоя под трансформатором дежурки) имеет следы копоти и дырку в боку - в обрыве Конденсаторы C503 и C515 - КЗ и обрыва нет, ёмкость и ESR замерить нечем, условно исправны Заменить этот R506, также заменить D505 (пробит скорее всего). Конденсаторы C503 и C515 раз проверить нечем - заменить! Из-за их высыхания часто ШИМ не запускается, а в плохом случае идет вразнос. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
