регулятор тока на L7805 для зарядки с током 0.25 А
9 минут назад, MrGenia1991 ншген сказал:
я эту схемку в интернете нашел.
Не все в интернете изюм .
9 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
5 Вольт должно быть не на выходе, а на резисторе,
спасибо. По схеме эти 5 вольт мерить на 3 ножке микросхемы или со стороны резистора где плюс стоит?
Если хочется использовать именно 7805, то можно попробовать включить её как стабилизатор на 5В, а между её выходом и АКБ включить последовательно пару диодов Шоттки и резистор на 3,9Ом. На диодах упадет 0.8-1В, а резистор ограничит начальный ток зарядки до нужных 0.25А. Видел подобное включение для зарядки АКБ в каких-то простых китайских бумбоксах. Но правильней будет использовать специальную платку зарядки с защитой.
я просто на генератор хотел эту схему прикрутить и что бы стабилизировать ток при зарядке.
Но для генератора конечно это круто очень на вход 7805 подавать 12 вольт .надеюсь повышайка будет здесь работать )
1 минуту назад, ur5got сказал:
а зачем ставить диоды что бы гапряжение падало меньше 5 вольт на выходе?
Может просто 20 Ом последовательно в плюс на выходе и все?
7 минут назад, ur5got сказал:
у меня генератор маленький ток будет вырабатывать а зарядки готовые расчитаны на ток 1 А. Я просто не уверен что потянет такая плата заряд если я подам 300мА на вход например
11 минут назад, MrGenia1991 ншген сказал:
В таком случае после достижении на АКБ 4,2В ток зарядки будет ещё около 40мА. Если ёмкость Вашего аккумулятора не большая, то длительное протекание такого тока может его повредить... Если на батарее будет плата защиты от перезарядки, то можно и просто 20Ом
Изменено пользователем ur5got
Дописано
28 минут назад, MrGenia1991 ншген сказал:
Опять телега впереди лошадки?
В чем смысл этого действия, если ваш генератор не способен выдать нужный ток ? О какой стабилизации тока Вы тут пишите?
28 минут назад, ur5got сказал:
а можно аккум зарядить только до 4-4.1 вольт и прервать зарядку?
или думаю еще такой вариант использовать в качестве только зарядки и поменять R3 на 5 кОм
Что скажите?
Недозаряд не страшен. Просто АКБ меньше отдаст при разрядке. А платка эта хоть и на линейном регуляторе, но вполне нормальная зарядка + защита. Сам использую её в своих поделках. На вход больше 5,5В лучше не подавать, хотя микросхема допускает и чуть больше.
Только что, ur5got сказал:
Это нормальная платка - зарядка + защита.
может ее найти смогу. а то для разряда она точно плохая у нее порог 2.5 вольта. разве только заряжать ею аккум
42 минуты назад, ur5got сказал:
тогда завтра и поищу ее. но как запасной вариант можно использовать еще такую схему для зарядки аккума до 4 вольт на 20 Ом на выходе для регулировки тока?
https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_768/https://audiogeek.ru/wp-content/uploads/2018/09/01_current-source-768x392.png
5 вольт на выходе стабилизатора не надо понижать до 4 вольт. Напряжение заряда должно же быть немного больше напряжения аккума?
Поставь параллельно выходу своех халобуды вот такую схему, настроенную на 4,2 Вольта:
Расчёт здесь.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Лучше уж тогда вот такую https://elektro.jofo.me/1871894.html?relbo=2&&jsoid=1872804
Только перестроить на нужный ток. И падение напряжения на этой микросхеме заметно меньше
5 часов назад, Dr. West сказал:
Расчёт здесь.
Эта схема только аккумулятор посадит. Транзистор должен быть PNP структуры, включенный эмиттером вверх.
Изменено пользователем J_Ohm
собрал для эксперимента вот такую схему но зарядка не идет. уже 20 минут смотрю на тестер. показывает такой же вольнаж аккума как и был.
резистор на выходе поставил на 20 Ом. к сожалению ток зарядки замерить нечем.
@MrGenia1991 ншген
Привет вот схема для затравки или на обед
Состоит из стабилизатора тока Q1  и стабилизатора напряжения Q5(дарлингтоны , можно пару BC-BD )
R8,R9 задает ограничение стабилизации напряжения - 4,1 В(меняя R8,R9, можно выбрать от 2,55 В до 25 В, соответственно изменяя напряжение трансформатора не более 24 В )
При правильном монтаже схема не боится КЗ, замкнув выход, устанавливаем нужный нам ток - R1 задает ток от 7 мА до 315 мА
Q1  Q5 на обший радиатор 5-10 Вт (125-250 см2)
Удачи
Нет удача не с вами:crazy:
->резистор на выходе поставил на 20 Ом. к сожалению ток зарядки замерить нечем. - думай !! А померить падение напряжения на 20 Ом нельзя? Вот там и можно узнать ток зарядки!!
4 минуты назад, z_vip сказал:
без нагрузки(без аккума) после диода показывает 4.57 Вольт
Но при подключении батареи наверное напряжение падает до 4.2 вольта примерно.
подожду еще час может такая низкая скорость заряда :crazy:
напряжение в аккуме изначально уже было 3.86 вольта
загнал в симулятор 7805
Стабилизация тока начинается с входного напряжения 11 В  и выше !!! кпд схемы 37 %
Не проще ли купить готовый модуль
DC-DC вход: 5-32V, выход: 0.8-30V понижающий (5A max) XL4015E1 С контролем тока
1 минуту назад, MrGenia1991 ншген сказал:
15 мА примерно .
3 минуты назад, MrGenia1991 ншген сказал:
Заряжен уже .
Только что, z_vip сказал:
я вот эту схему тестирую сейчас. На входе 7 вольт подал на выходе было 4.95 через диод до 4.5 упало и под нагрузкой еще немного ниже напряжение  я так думаю
3 минуты назад, z_vip сказал:
у меня есть такая понижайка но без регклятора тока. только напряжения
3 минуты назад, dodik сказал:
15 мА примерно .
:crazy: а почему так мало?
резистор же вроде правильный стоит. Я по самой нижней схемы собирал что скидывал
18 минут назад, MrGenia1991 ншген сказал:
Если нет мультиметра или нечем измерить ток, то это похоже на ковыряние в носу, есть там козявка или нет.
17 минут назад, MrGenia1991 ншген сказал:
а почему так мало?
если на выходе
24 минуты назад, MrGenia1991 ншген сказал:
больше не будет , по закону не положено ...
я так думаю
 вам лучше измерять , в ваших схемах .
Изменено пользователем dodik
31 минуту назад, MrGenia1991 ншген сказал:
Как вы вообще без приборов настраиваете схемы? Ток можно узнать  померив напряжение на резисторе 20 Ом и пересчитав по закону Ома
