Усилитель Apex NX-14 ВК мосфет
а как намерили Вы в клипе? (схему не помню и не хочу видеть даже)
19 минут назад, Ulis сказал:
Как же нужно испортить код, что бы считало в  раз медленнее?
гирлянд навесить, сейчас же Ёлкин День. )
Изменено пользователем Zvuk.
2 минуты назад, Zvuk. сказал:
Не понимаю в чем вопрос, осциллограф к выходу усилителя и смотрим увеличивая амплитуду на входе пока не будет ограничение, или нужно как то по особому ? Это клип на выходе усилителя.
Затвор исток. Верхний и нижний. Земля осциллографа на исток.
Спойлер
1305332393_(1).png.e95630c8202b330003408dea3c972e5c.png2066769484_(2).png.389f4ca227a6ef8c0e7e6cc26f459242.png
Клип. Затвор исток.  Земля осциллографа на исток.
Спойлер
Усилителю не нравится подключение осциллографа, прибор разумеется гальванически развязан от всего и двумя трансформаторами от питающей сети.
Такие дикие эксперименты я ещё не проводил, клип на 20кГц  пожег часть усилителя весьма заслуженного разработчика, а у меня ограниченное количество транзисторов.
Уверен в реальной жизни клипа на 20 кГц не будет никогда.
Больше на провокации поддаваться не буду.
С уважением
51 минуту назад, Zvuk. сказал:
а сколь вольт до 1Вт?
на затворах (открылся, Ключик в даташит, коль не открывали в стенде),
в предклипе (!!!) там же ослик (на 20К), змеюку посмотреть.
вообще, то и пред не нужен, как синус извиваться начинает - хватит (Вы будете второй, кто "Змея" там увидит и покажет)
21 минуту назад, bigmanlav сказал:
Может и не будет, но усилитель должен нормально отрабатывать любые перегрузки. Ограничение на высокой частоте эмулирует сквозные токи ВК, которые могут появится и без клипа. А сквозняки непременно выжигают ВК.
В первой осциллограмме и было, относительно земли, каждый канал на свой затвор, вход закрытый (AC) 20 кГц 1 Вт.
Предклип.
Спойлер
С уважением
Только что, Zvuk. сказал:
перекос
На сетку можно там не смотреть! Я же написал относительно ЗЕМЛИ. При таком подключении не может быть  симметрии напряжений. Только форма сигнала.
Я не пойму что от меня требуется.
Выше были две осциллограммы. Затвор исток. Верхний и нижний. Земля осциллографа на исток. Вход закрытый.
С уважением
20 минут назад, bigmanlav сказал:
нормально, "Змея" не поймали, наверное, а крутит всегда на затворе нижнего плеча (у Никитоида, например, это норма), чем больше токи, тем больше извивается;
теперь о транзюлях и "где у него кнопка?"
добавлю, открывать надо в Х.Х или до 1Вт.
1 час назад, Zvuk. сказал:
кажись, страниц 5 назад, был этот же вопрос (и он ГЛАВНЫЙ!!!, нули пусть апекс слушает)
меня самого "ушатал" мой Ланзар на полевых (как драйвер в ВК), ... пойду на перерыв, салат китайский кончился (тот, из Дикси)
На самом деле симметричный клип это совершенно  не обязательное явление.
А вот симметрия напряжений на затворах ВК- это есть хорошо. Стало быть ЛТС не врал. И разница в ИМД тоже вполне себе есть.
А что сгорело в клипе? Хм.. Выходные транзисторы усилителя напряжения?
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
1 минуту назад, Лом_2 сказал:
что сгорело
Транзисторы в ВК и резистор в цобеле. Это в другом УМ.
5 минут назад, Лом_2 сказал:
симметричный клип
Значит можно убрать резистор и использовать питание эффективно.
Есть вариант в ущерб кпд в угоду симметрии. И клип симметричны, и напряжение на базах драйверов, и сток затвор, красота.
Ещё  есть вопрос об эмиттерных резисторах ДК, их нет в базовой схеме, попробовать добавить ? Увеличится усиление , не ухудшится ли устойчивость ?
С уважением
2 минуты назад, bigmanlav сказал:
Это будет не Апекс, так и до Ом2.5 добраться можно.
Усиление упадёт, но возрастёт несколько входное сопротивление каскада, однако уже наверное не стоит- ибо коррекция отлажена и хорошо работает без них.
8 минут назад, Zvuk. сказал:
ом25 конечно хорошо, но вообще то.. Можно и получше.
43 минуты назад, bigmanlav сказал:
Все кивают на него, чем он настолько хорош ?
Тем что других усилителей не знает. Звук в смысле.):lol:
1 час назад, bigmanlav сказал:
По звуку- ничем. Схемотехнически тоже есть вопросы. Но в целом на нем можно тренироваться в плане типовых решений и их сочетания в конкретном УМ.
17 часов назад, Лом_2 сказал:
перегрузочная способность ДК, меня веселит - "зачем усиливать до не могу", а затем "гасить"? Дайте ВАХам, и так ни каким, работать хоть в приемлемом режиме "полки"
а, "заедает" у того кто такие какашки имеет и нравиться. ) Ну, на патефонах и прочих радиоточках, может и не заметно, а запустить полноценный ДСД и "Вася сдуется" (запердит от Дб)
не просто - хорошо, туда ещё и синус не искаженный подать надо
да, увеличение Э Р слышно на приметивном Ланзаре, от 100 Ом и выше, как и Р в ОС (дышит)
12 минут назад, Zvuk. сказал:
заметно, даже на мафонах в авто, не кассетных, со свитка на мр3
16 часов назад, finn32 сказал:
есть пример для подражания, ни каких Апексов и прочих ошибочных, "звенящих из ведра" решений.
11 минут назад, bigmanlav сказал:
ток ДК
мой любимый ток - от 3мА
не правильно
5551/5401 в ЧиД были годные
для Кривоидов настоятельно рекомендую "пересесть" на 2sk170, в ЧиД годные с маркировкой А5
а мне на вегу надо (пилить), достал Ланзар, старый ПК в новый ящик пересаживаю.
48 минут назад, Zvuk. сказал:
Фейри - рулит.
А это "Радиотехника У7771", есть ящик с пп УМ, БП, трансформатор и даже кнопки сохранил. Корпус на рихтовку и морду новую повесить (подарю полированную нержавейку или зеркало на пвх), условно - за что... за то отдам (личка)
Нады, Ролтоны, Сони и прочие "ни о чём" Апексы - "тихо курят в стороне"
не самый быстрый, да, - пилите
7111 6.ms14
4 часа назад, Zvuk. сказал:
ток - от 3мА
Тут самый оптимальный 6 мА. Пробовал я его уменьшать, даже при небольшом увеличении сопротивления токозадающего резистора в ГСТ, растут искажения, гармоники и интермоды.
Резистор 2,2 кОм тоже подобран по минимуму искажений, уменьшение его не дает уменьшения искажений, а при увеличении все искажения начинают расти.
С уважением
54 минуты назад, bigmanlav сказал:
тут самый оптимальный 6 мА
на 2 или на 1шт.? Не лопнет случаем, не перегреется без радиатора? А что его даташит глаголит?
ПК собрал, доволен как слон (на Веге, когда найдёт кого забанить), а вентиляторы от Дельты - рекомендую, как и в БП 100мм (по фиг, что "берёт из ящика)
    • А на малом газу висит? В начале отрыва?
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
    • Ещё один, высасывающий откровения из большого пальца, зажатого между указательным и средним. Или ты тоже считаешь, что кроме галош в Союзе ничего хорошего не делали?!
    • А куда дует дуйчик, если с бортов нет отверстий? Как воздух циркулирует? Отверстия в крышке?
    • @Lexter мысль понятна ваша, но понижать частоту уже не буду потому что придётся перестраивать ТГР, на 46 витках мой сердечник вроде нормально чувствует себя, проверю потом под нагрузкой как соберу всё.. Ток первички замерю на холостых при 46 витках.... @ummagumma проницаемость я искал чтобы вставить в таблицу для расчёта первички
    • Я изготавливал индуктивный датчик из катушки со сердечником от электромагнитного реле, к которому с одной стороны примагничивал круглый неодимовый магнит, а с другой стороны выступающую часть сердечника затачивал в виде тупого зубила.  Мне нужно было считывать сигнал с шестерни,  диаметром  всего 26 мм и имеющей  24 зуба.  Сигнал подавался сразу на процессор, у которого на входе имелись резистор с небольшим кондёром, защитный диод и стабилитрон на 3,3 В.
