Вопрос по измерениям мультиметром
Перейти к решению Решено bigmanlav,
Заранее извиняются за тупой вопрос.
Что будет если подключить щупы мультиметра к одному и тому же фазному проводу?
Мультиметр сгорит или сгорит проводка в доме, или нарпяжение на мультиметре будет 0?
Прошу не пинать ногами блондинку.
Напряжение - это разность потенциалов между двумя точками, её величину и показывает вольтметр. А если разности нет (щупы подключены к одной точке), то и показания будут нулевыми.
2 часа назад, Викторияя сказал:
Да не блондинка это - очередной мумитролль...
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
   Если подключать будет, тот  кто не имеет официального допуска к этому фазному проводу может быть разное .
Это если Семён будет стоять рядом в мокрых ботинках и держаться голой рукой за конец провода. Можно будет даже вычислить силу тока через Семёна.
Звучит как задачка для учебника. :lol:
@Викторияя , посмотрите на приложенные схемы и ответьте на свой вопрос сами.
Примечание: R - это сопротивление проводов. Оно, хоть и небольшое, но не нулевое.1018697962_.jpg.8443727cb4475ae70e849a9415ede1c5.jpg
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
