Переключение на резервное питание 12 вольт через реле
Сделал ИБП для роеутера. Аккумулятор на 12 вольт, импульсный блок питания на 12 вольт и реле на 12 вольт.
Но возникла следующая проблема: переключение с блока питания на акум медленное (роутер перегружается) - предполагаю это потому, что в блоке конденсаторы и питание не сразу пропадает, поэтому реле переключается с задержкой.
Как решить данную проблему? Возможно существуют реле с управляемым током 220VAC - подключить напрямую к сети (если это оптимальный вариант, то какое именно реле посоветуете на 10А)? Или что-то другое посоветуете?
@Sergi Adamchuk Схему рисуйте как конкретно все у вас соединено. И фото конструкции. Из вашего описания можно десять вариантов подключения сделать а нужен один правильный. Тогда можно будет предметно советовать.
Изменено пользователем VPisarev
18 минут назад, Sergi Adamchuk сказал:
Пробуйте подключить источники питания к роутеру, через быстрые диоды по плюсу, за одно и реле не нужно.
Но есть нюанс с развязкой на диодах - напряжение БП должно быть немножко выше, чем аккумулятора.
50 минут назад, Sergi Adamchuk сказал:
Ну вот теперь понятно почему медленное переключение. У вас реле запитано с выхода блока питания и пока напряжение на блоке питания не упадет ниже "отпускания" (напряжения выключения) реле аккумулятор не подключается. Вот роутер и перезагружается из-за просадки напряжения.
Можно просто реле взять на 230 В и запитать его от сети. Пропало напряжение в розетке - моментально переключилось на батареи.
1 час назад, Sergi Adamchuk сказал:
Именно так...
@Borodach - мудератор.
Если сам блок питания сделал, то что мешало сделать еще одну обмотку с простейшим выпрямителем для запитки слаботочного реле которое будет моментально отключаться при выключении блока питания. А дополнительный конденсатор у роутера все равно оказывается параллельно конденсаторам блока питания и будет разряжаться синхронно конденсатором блока питания пока не отпустит реле. (по схеме автора). Или запитать реле от дополнительного маломощного трансформатора с выпрямителем и конденсатором самой минимальной емкости. Что-бы при пропадании сети реле также моментально отпускало. (бестрансформаторный вариант запитки двенадцати вольтового реле на любителя). Это все перечислил варианты с реле. Можно еще посмотреть варианты запитки промышленных охранных систем с резервным аккумулятором. Там тоже много интересного. Удачи всем.
35 minutes ago, alend said:
А что? тупо в буфер включить АКБ параллельно БП нельзя?
При питании 12 в с блока питания АКБ не будет "кипеть".
У меня изначально так и было, не было реле, было два диода. Но когда в сети было питание почему-то всеравно по факту использовался аккумулятор (измерял ток с аккумулятора), а не сеть. Сеть использовалась только когда снял клемму с акума.
19 минут назад, Sergi Adamchuk сказал:
Что-бы такого не было нужно что-бы выходное напряжение с блока питания превышало напряжение полностью заряженного аккумулятора на несколько вольт (для гарантированного запирания диода по шине от аккумулятора). Но тогда может оказаться что выходное напряжение блока питания превысит предельное питание для роутера. Решать вам.
Дополнительный конденсатор может помочь, только если неправильно определена причина перезагрузки - не по снижению напряжения БП и запоздалого переключения, а из-за кратковременнного пропадания питания питания во время переключения.
А так, при включенном реле конденсатор фактически будет подключен к выходу БП и на ситуацию "слишком позднего" отпускания реле не повлияет.
9 часов назад, Sergi Adamchuk сказал:
Нормальное напряжение заряженного свинцового аккумулятора 12,5 - 12,9 Вольт, в зависимости от разных условий. Естественно, при диодной развязке и БП ровно на 12 Вольт, питание пойдёт от аккумулятора (пока он не "подсядет"). Можно в цепь аккумулятора поставить 2 - 3 диода, либо поднять напряжение БП, чтобы это компенсировать.
Есть куча релюшек на 230 вольт. Стоят примерно 500 руб. Вот и ставте.
Я так делал в ИИП защиту от переходных процессов в усилителе при выключении питания. Как 230 вольт отключалось, усилитель блокировался реле.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
Разве можно такой схемой пользоваться без защиты разряда АКБ?
А роутеру будет достаточно например 11 или ниже в, когда напряжение на АКБ упадет?
Так делать нельзя, но если нужно с минимальными доработками, то отрегулировав резистором на максимальное напряжение размыкания, должно получиться.
