Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Я проще делаю. Изгибаю провод диаметром 0,9 буквой П  со стороной 5 мм. На плате 2 отверстия, края не просто впаяны, а загнуты. Гарантия что сколько провод сверху не грей снизу никогда не отвалится. Но ваш метод с намотанной спиралькой лучше для припаивания провода большого диаметра. Так что возьму на вооружение. Но для тонких проводков лучше мой.
Много лет пользуюсь таким методом: Контактные площадки с отверстиями, куда надо впаять толстый, мощный провод, усиливаю пистонами. С одной стороны  вставляю, c другой расклёпываю. Провод в усиленном отверстии хорошо пропаивается как с одной стороны так и с другой, обеспечивая надёжный контакт.
Из обжимных контактов.
пистоны
В детстве я делал медные трубочки протяжкой ленты через отверстие.
Диаметр>длина окружности>ширина ленты>клин>плоскогубцы>протяжка>нарезка>расклепка.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
13 минуты назад, Falconist сказал:
 Только где ж их теперь брать???
Старых запасов достаточно! В прошлом году на радиорынке видел. Под разные отверстия! Ну цена, для такой казалось безделушки, кусается. В этом году на рынок стараюсь выбираться в случае крайней необходимости. Полная его реконструкция! С лотков людей загоняют в павильоны. А за аренду сдирают не малую плату. Всё это отражается на радиолюбителях!  Кварц на 33 мГц стоит 40-50 грн.
10 часов назад, Falconist сказал:
Пистоны - это классика. Только где ж их теперь брать???
Предпоследнее колено телескопической антенны Ф - 1-1.5мм.(последнее колено - не трубка).
надпиливаешь 3угольным надфилем, отламываешь (получается почти идеальный цилиндрик), вставить в плату, зенковать и облудить.
С уважением, Сергей
10 минут назад, Sukhanov сказал:
зенковать
? В смысле раскернить/расклепать?
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
8 минут назад, KLARUS сказал:
Да, можно и так. В смысле так правильней и доступней.
Просто, для подобных дел использую конический зенкер Ф6мм, .... против часовой стрелки тонкостенная трубочка развальцовывается за два движения.
С уважением, Сергей
Э-э-э... Латунь немного не то. Хрупка больно. При расклепывании откалываются частички.
9 часов назад, Шиклай сказал:
Где брать пистоны
4 минуты назад, Lexxeich сказал:
Если про китайскую "латунь", то мало вероятно, что там латунь, имхо.
16 часов назад, Шиклай сказал:
Где брать пистоны:
Лепестковые  наконечники можно применять. Хоть под болтовое соединение, хоть облудить, потом приклепать к облуженной контактной площадке стальным текстильным пистоном и затем совместно прогреть облуженные поверхности, чтоб спаялись. Провода в эти наконечники можно впаивать, если неприменим обжим.
Еще я брал такие лепестки, впаивал в них толстый одножильный провод, который впаивал в плату. Получал сразу и контакт и кронштейн.
А вот такие наконечники можно "усиками" впаивать в отверстия платы.
Изменено пользователем Sximik
дополнил
Вверху - не проволока, а трубка диаметром 1,75 мм от термодатчика с какого-то отечественного холодильника. Медная!
Внизу - приспособа, которую я когда-то сделал, чтобы изготоваливать заклепки из алюминиевой проволоки (с появлением алюминиевых вытяжных заклепок потерявшая свою актуальность). На оставшейся незадействованной длине просверлил отверстие 1,8 мм на глубину около 3,5 мм с зенковкой.
Ну, и сами пистоны, изготовленные этой приспособой:
Не заводское качество, конечно, но под пиво покатит. Надеюсь, что теперь пистонов мне хватит надолго...
Осевые вентиляторы создают минимальное давление и легко срываются (срыв потока) в ноль при минимальном противодавлении со стороны среды. Лучше центробежную крыльчатку применить. Как на некоторых видеокартах или ноутбуках.
Примитивный, - но полезный радиатор  на диоды - из того что есть...
Некоторые диоды не приспособлены для установки на радиатор, и используют для отвода тепла толстые выводы. Что бы,- как то облегчить им суровую жисть и выживание в этих условиях и придуман данный радиатор. Не бог весть что, но все таки.....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Вот
ещё одна "реинкарнация"  корпусов бумажных конденсаторов.
С уважением, Сергей
Если конденсатор большой, то в его корпусе помещается трансформатор ТН и он превращается в БП 24 В 0,5 А :)
2 минуты назад, vg155 сказал:
А в такой и сварочный легко влезет
А с надписью "Осторожно свежезаряжен", может служить хранилищем заначки!!!  И на видном месте, и понадёжней швейцарского банка будет.
С уважением, Сергей.
Вместо ключа для трехкулачкового 6-миллиметрового патрона (влом его каждый раз искать и крутить) я уже долгие годы применяю обычный 4-миллиметровый стержень (направляющий из какого-то CD-ROMa). В крайнем случае - хвостовик надфиля.
Сверла до 5 мм зажимаются вполне надежно. А для бОльших применяю сетевую дрель.
Реле тоже может пригодиться.
Неонки внутре нет, зато есть фазосдвигающий конденсатор.
Контакты пошли на серьги жене. Она никогда не узнает.
В ход пошли стандартные кабель и разъём от питания ПК и отбойники (кажись, москвичёвские)
Мдя, не удержался:) - не по теме.
Такой вот токарничек сварганили с братом. Позволяет обрабатывать кругляки диам. сантиметров до 20 - лишь бы в опилках не закопался. Двигатель - от стиралки ДЭУ, станина - самодельная сварная из труб-квадратов и уголков. Задняя бабка - тоже самоделка. На заказ - только трезубец на мотор и задний упор. Блок управления - с термозащитой, с блокировкой повторного включения. Станина стот на отбойниках-вибропоглотителях .
Народ, а шахматы, выточенные на ваших станках, покажете?
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе) Чешется на эту тему иногда, но плату управления в более удобноваримый вид не привести( Какой-то нездоровый бзик на ужимание.
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
