Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
2 часа назад, Falconist сказал:
По столу не ездит, паяльник держит надежно. Найду стальную проволоку - заменю на нее алюминиевую.
Блин, вот вы себе проблемы находите, чтобы их потом сложным способом решать! :) я вот так уже лет 6 живу:
Когда-то применял подобную мульку ("еж" с "шипами" по типу проволочного фиксатора пробки бутылки для шампанского, посередине металлической части). Хорошо, что обошлось не пожаром, а только испорченной столешницей.
Да и работать мешает...
Йес! Мы сделали его!!!
Помню, в старой книжке "Советы автолюбителям," предлагалось дворниками управлять веревочкой, если двигатель  трапеции отказал:D.
Жарковато у нас.
Походный вентилятор:
А это телевизор умельца.
Без Т2 зато WiFi. ;)
Изменено пользователем Lexxeich
Поправка
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
11 минуту назад, Lexxeich сказал:
Тоже есть парочка, один из обломка ноута 15", окончательно оформить сил нет ))), второй из Acer V193W, спереди нормально, с тылу - руки не доходят.
Первый на V29, второй на V56
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
6 часов назад, Falconist сказал:
Мы сделали его!!!
Леша, такие или подобные есть в разборке и на Барабане у нас вроде были ... я не помню "фишку" ТОЧНО, НО ПО-ПАМЯТИ - ОН БЕЗ ПОДОШВЫ ИЛИ ЧЕГО-ТО ЕЩЕ И НЕ СТОПОРИТСЯ ВКЛЮЧЕННЫМ ---- там есть толкатель тонкий - он нажимает на контактную группу - вроде так по-памяти.
покупаешь за 5 руб. фторопластовую муфту и заглушку 25мм.  любую металлическую решётку . например от старого приёмника.формуешь на трубе.надеваешь заглушку с просверленным отверстием для крепления и сверху муфту. всё.
1 минуту назад, svoi сказал:
а от чего они (для чего)? Как насчет того, что при перекале, а это порядка 400 градусоФФ - ты начнешь дЫхать ФТОРОМ ? :)
Не-е-е!.. Только металл + керамика. Никаких фторопластов.
1 час назад, svoi сказал:
Аналог спирали вышеприведённой "Спарты" навивал тупо как пружину из стальной проволоки, а именно из силовой проволоки от многопроволочного алюминиевого силового кабеля (для ВЛЭП), причем сама ножка кронштейна получалась как ответвление на одном конце этой же спирали. Для 40-Ватного "Спартовского" же паяльника жесткости такой ножки достаточно.
А еще делал из сработавшей плавкой вставки на 100А, один контакт и торцевую пластину долой, а второй контакт сверлю и прикручиваю винтом к основанию (у меня была 15мм пластина стали массой под килограмм).
фторопластовая сантехника в любом  стройбастере. фальконисту лучше вообше не дышать--здоровей будет... да забыл  он дышит резиной ..
Изменено пользователем svoi
Чо-о-о??? :huh: Если вы про белые "бочонки" да отводы, то может всё-таки полипропиленовая? Фторопласт стоит только вокруг шаров шаровых кранов.
Девочки, не ссорьтесь. :)
Возьмите пружину отвелосипедного седла.
index.php?t=getfile&id=136328&private=0
Только как ваши паяльники за витки не цепляются винтами прижима жала - я не знаю.
В 18.09.2017 в 21:28, LazyEd сказал:
 Солнечная батарея и аккумулятор из садового фонарика и фанера 3 мм.
Сталь "тройка", лазер.
Изменено пользователем fant
 Для начинающих = если кембрик ПВХ опустить в ацетон, он становится как резина =можно натянуть на любую деталь большего размера (например ручки кусачек, надфиль, жало отвертки, на резистор  - если надо....) в принципе работает как термоусадочный кембрик.  = когда высыхает твердый и натянутый на деталь без морщин.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Только что, Rede RED сказал:
И хрупкий. А если передержать в ацетоне, то он прямо там и разлазится на лохмотья.
Доколе потрошить CD/DVD драйвы будем...
В качестве идеи продольного перемещения:
Только что, Lexxeich сказал:
Без предварительной подготовки работает довольно недолго!! Шороховатости болта, довольно быстро "съедают" пластмассовую шестерёнку за месяц (при интенсивной работе).
Предварительная подготовка: плашками прогнать резьбу, и в финише, болт/ось зажать в шуруповёрте и несколько раз "ручейки" прогнать уголком сложенной   наждачки-нулёвки, особенно  место контакта с шестерёнкой.
С уважением, Сергей
Только что, ARV сказал:
любой прекрасный материал можно всегда испортить.
Дело не в пластмассе а в совпадении шагов шестерни и резьбы. Как оказалось. Остается только подобрать пару со шпилькой .
    • Чего далеко в прошлое ходить? Сравните цоколевку TL431 и LM431 в корпусе sot23-3.
    • Любопытно посмотреть как в такой коробок запихнуть десяток ТО-247
    • Применялись у нас на предприятии, действительно были с разной цоколёвкой.
    • Ну и получите эффективное (среднеквадратичное) значение тока, а заряжает постоянная составляющая (среднее значение) тока. Нагрев шунта контролировать разве что.
    • В общем платы пришли, блок скидал Напряжения все в норме, TR есть. В осла запихнуть не успел, выходные кончились, а там кучу мелких контактов обжать надо, выточить еще одну втулку опорную. Отложил на следующие выходные. После нескольких включений сгорел предохранитель на 0,2А, стартовый ток на 4 кондера по 4700мкф для него многовато, надо менять, а выводных у меня других нет. В общем пока в работе
    • Я немного не правильно выразился, сказав что они вредны. В схеме пуш-пул их там ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!!! Только снабберные RC-цепи.
    • Правильно так: только действующее значение тока сигнала сложной формы можно точно измерить по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой. Действующее значение тока нужно для правильного выбора мощности трансформатора, площади его магнитопровода и диаметра обмоточного провода. Это дальнее следствие закона Джоуля-Ленца: Q = I2R(t2-t1). Но при зарядке аккумулятора действующее значение вообще не нужно. При зарядке аккумулятора нужно среднее значение тока. Это дальнее следствие закона Фарадея m = kId(t2-t1) Более 100 лет назад в Германии была разработана теория преобразователей. Еще тогда было введено понятие коэффициента формы тока. Кф=I / Id Типичное значение коэффициента формы тока для зарядного устройства с тиристорами Kф = 2...4, и это значение сильно меняется при изменении угла отпирания тиристора. Чтобы понимать, о каком значении тока идет речь, всегда нужно четко понимать, прибором какой системы измеряется ток: Действующее значение тока измеряют стрелочные приборы электромагнитной системы и, с небольшими оговорками, некоторые TRUE RMS тестеры. Среднее значение тока измеряют стрелочные приборы магнитоэлектрической системы, цифровые тестеры и, с небольшими оговорками, стрелочные тестеры. (Рамка стрелочного тестера обычно зашунтирована диодами, которые "срезают" пики тока, занижая тем самым показания на несколько процентов).
