Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
34 минуты назад, mvkarp сказал:
Ну-ну
Там ещё до кристалла далеко и конечно нужно правильно пилить, чтобы не повредить нужную половинку. Кстати, в КТ814 - КТ817 подложка медная, хотя транзистор и магнитится. Наверное покрытие - никель.
50 минут назад, vg155 сказал:
если особо не перегревается?
Об этом и речь.
19 минут назад, Юный пионер сказал:
Там
А Вы просчитали тепловые характеристики?
Если скажете про ограничение рассеиваемой мощности, уберу свои минусы.
А пока - только они, минусы.
Конечно, такая доработка уменьшает максимальную  допустимую рассеиваемую мощность. Это подходит для тех  случаев, когда транзистор используется без радиатора и рассеиваемая мощность на нём небольшая. Например, в ключевом режиме, при работе на реле. Бывает, что нужен достаточно мощный транзистор в маленьком корпусе, чтобы уменьшить высоту платы.
Снимаю свой минус.
@Юный пионер , сразу бы пояснили...
Нас ведь читают не только мы, звери вот такие, но и извне тоже. Значит, нужно рассчитывать на обширную аудиторию.
Надеюсь, Вы меня поняли..
Последнее время попадаются трансформаторы ER42 от старых мониторов. Взял несколько штук на разборку. Варил в кипятке, минут 10, полностью покрыв слоем воды, поставил на выводы. Клей размягчается легко, но так же легко лопается сердечник, даже никакой силы прикладывать не надо. Угробил 4 из 5 сердечников, многие лопнули ещё в кастрюле. Повреждение однотипные - отламывается боковая ножка. ХЗ как их разбирать?
2 часа назад, vg155 сказал:
Интересно, что это за флюс, который разъедает эмаль и "...не требует промывки
Там просто забыли указать- не требует зачистки провода ПЭВТЛ перед пайкой :D
Изменено пользователем TLY
2 часа назад, mvkarp сказал:
Ваши требовательные замечания выдают Вас, как преподавателя, пришедшего с экзамена и не остановившегося вовремя. Как будто нерадивый студент выпрашивает оценку получше. Мне каждый раз становится смешно потому, что все свои экзамены  давно сдал и принял.
1 час назад, mvkarp сказал:
Тогда придётся всякий раз начинать с закона Ома и таблицы умножения. Я рассчитываю на радиолюбителей среднего уровня подготовки, поэтому многие известные сведения опускаю. У кого возникают вопросы, тот может спросить здесь, на то и существует форум. Мне часто задают вопросы в личном общении, наверное опасаясь, что их начнут экзаменовать и ставить оценки.:umnik2:
10 часов назад, alex123al97 сказал:
использую для этого микроволновку
строительный фен на первом делении - решает все вопросы ...
9 часов назад, Владимир Белов сказал:
40-60 минут на лапе 60 Вт и легко разбираются практически все трансформаторы. Проверено экспериментально.
а феном - максимум 3-5 минут, поворачивая трансформатор для равномерного прогрева - десятками разбирал ...
6 часов назад, Юный пионер сказал:
я так из ТО-220 мощными кусачками и по необходимости надфилем делаю СМД-вариант D2PAK :) (иногда актуально для МОСФЕТ-ов)
4 часа назад, Vslz сказал:
я написАл ... именно в основном из моников и ТВ СРТ-ных я и брал "керны" и каркасы в производство ...
Изменено пользователем KRAB
6 часов назад, KRAB сказал:
Благодарю. Попробую.
Ибо попался один пациент, которому пока ничего не помогло, в том числе совет от Starichok с лампочкой.
9 часов назад, Юный пионер сказал:
Давайте заменим "преподавателя" на "инженера". Все должно стать на свои места. Если не стало - извините, я не психотерапевт.
10 часов назад, Юный пионер сказал:
Не начинать, а применять. И это обязательное требование для всех участников форума. О чем Вы сами и сказали. Но температурные характеристики, как думаете, много кто рассчитывает? Вот по этому вопросу и нужны были пояснения.
Повторюсь; не преподаватель, инженер. И желаю всем.
Чуть выше @Владимир Белов сказал: "Лучше всего работает совет от Starichok: 40-60 минут на лапе 60 Вт и легко разбираются практически все трансформаторы. Проверено экспериментально."
2 часа назад, alex123al97 сказал:
главное расстояние 5-10 см., постоянно (раз в 20-30 секунд) крутить (рукой в перчатке) трансформатор на деревяшке для равномерного прогрева и не допускать расплавления каркаса.
1 час назад, Бронюс сказал:
подробней
берешь лампу настольную и кладешь на плафон или на нее на держателях, дабы не качалось - вот и весь "фокус" ...
Просто феном - намного быстрее ... а время - деньги ...
9 часов назад, KRAB сказал:
Вопрос ради интереса - чем фен лучше микроволновки?
В последней прогрев выходит и быстрее и равномернее.
1 минуту назад, alex123al97 сказал:
в микроволновке - еду готовят ... а если я там трансы греть буду - МНЕ там яйца сварят ....
1 час назад, alex123al97 сказал:
А Вы попытайтесь для начала сравнить палец и ... :)
Принципы разные.
Ничего подобного. Поставьте в микроволновку пол-стакана воды и сухарь. Сравните результат. Если заинтересует - наверное, начнете искать объяснение, читать литературу.
А пока - просто поверьте.
46 минут назад, mvkarp сказал:
Принципы разные.
Поставьте в микроволновку сухарь и ферритовый сердечник и сравните результаты.
Если удивит, начните искать объяснение в технической литературе, где описаны свойства материала )))))
@alex123al97 , сопоставьте рабочую частоту микроволновки и резонансную частоту молекул ВОДЫ.
Если удивит - начните искать объяснение в технической литературе, почему стекло и пластмасса в микроволновке остаются холодными.
Токи Фуко в электропроводных материалах, а также глубину скин-эффекта  при такой частоте оставим пока что "за скобками". Ну, и сравнительное КПД воздействия данной частоты на указанные выше вещества - тоже. Воздействие есть, но...
26 минут назад, Falconist сказал:
Зачем?
Меня интересовал вопрос адресованный @KRAB об преимуществах фена над микроволновкой, на который получил весьма оригинальный и достойный ответ.
А последующий ответ и ему подобные я расцениваю как возможную склонность к сарказму, или желание поумничать, выразить превосходство, развязать спор или наплодить количество публикаций, посему и ответил подобающим образом. И меня печалит, что подобных ответов на форумах бывает намного больше, чем полезных, содержательных, лаконичных и не выходящих за рамки поднятой темы.
Напомню, что я уже давно пользуюсь разогревом склеенных ферритовых сердечников в микроволновке, которые независимо от своих размеров и мнений скептиков всегда прогревались равномерно.
Изменено пользователем alex123al97
Дело в том, что я как-то пытался греть трансформаторы в микроволновке (жену удалось "уболтать"). Если половинки феррита контактируют друг с другом - возникает четко видимое искрение в месте их соединения, аналогичное тому, как искрит металлизированная полоска на блюдцах, а сердечники крошатся буквально в щебень. К.З. виток для наводимых токов, однако.
Поэтому считаю, что метод, не работающий с повторяемостью на все 100% (ну, или пускай на 95...98%), не может быть рекомендован к применению.
Хотя не исключаю, что завышаю требования - ну, так привычка такая. В медицине иметь 1 труп против 9 полностью вылеченных намного хуже, чем иметь все 10 вылеченных, хоть и не полностью...
В воде?
В микроволновке.
Какой смысл кипятить воду в микроволновке, если КПД этого процесса на газу существенно выше?
Согласен с Вами, Falconist.
Возможно именно поэтому рядом с трансформатором следует поставить стакан с водой, которая берет на себя львинную долю излучаемой энергии. При такой комбинации ни разу не наблюдал описанного Вами эффекта и в 99% случаев добивался позитивного результата.
23 hours ago, alex123al97 said:
Уже давно использую для этого микроволновку, в которую помимо трансформатора для нагрузки нужно поставить стакан с водой.
Обычно хватает 1-1,5 мин. на максимальной мощности, чтоб тр-р хорошо и равномерно прогрелся.
Это предложение я понял так, что в стакан с водой кидаем трансформатор, а потом все это в микроволновку...
Вижу что ошибся...
