Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
В любой радиолавке можно найти какой нибудь более менее подходящий ЛПП.  Надо то снизить температуру плавления буквально на несколько десятков градусов.
Да, если обзаведётесь припоями Розе или Вуда, не сбрасывайте капли демонтажного припоя в общуюю кучу, собирайте в отдельную емкость. Легкосплавности капель смешанного припоя ещё хватит на два -три демонтажа.
Ну и чиста по технике выпаивания: если плата как донор элементов, то места пайки смачивать хорошей каплей хорошей канифоли, положить небольшой кусочек канифоли на место пайки и прогреть... (и тепловой контакт лучше, и как следствие локальный прогрев - глубже), походу даже и ЛПП не понадобится, и ПОС60 хорошо справится
С уважением, Сергей
1 час назад, Бронюс сказал:
чем выпаиваете из больших полигонов.
"Распаяльником".
Скрытый текст
Другого внятного названия я этому девайсу не нашел. Это оловоотсос с нагревом наконечника. У меня серийный, но видел в сети фото и самодельного, когда эПСН на 60 делали спецжало (изогнутое и соосно концу жала сверловка, переходящая в медную трубочку с надетой резиновой спринцовкой.
Недавно пересаживал на другую (новой версии) плату весь набор деталей со старой версии, так там диодный мост KBJ 2510 (в корпусе RS-2, т.е. ноги не штырями, а достаточно широкие), распаяльник справился. Впрочем, как и с линейками PLS  (ноги 0,7мм) и с толстыми электролитами у которых ноги по 1,5мм и они залиты припоем на все 5мм (а попадалось и поболее) ширины дорожек.
Распаяльник у меня появился как результат победы над жабой, стоил мне тогда как 4..5 жал Хакко900. И сплав Розе на столе имеется и оплётки, но сей девайс себя оправдывает на все 100.
ИМХО, в рамках темы надо к паяльнику сделать жало, переходящее в кольцевую насадку с конусным или ступенчатым отверстием, чтоб малым отверстием надевать на ногу, в большее отверстие вставлять штуцер обычного оловоотсоса. Конечно тогда заняты две руки и плату может потребоваться как-то фиксировать.
Но в принципе, китайский 40Вт паяльник можно состыковать с обычным оловоотсосом через всего-навсего переходную пластиковую (текстолит вполне подойдет) муфту-гайку (у серийного варианта герметизирующие прокладки стоят картонные, если что), потребуется только трубка (у серийного5мм наружный, 3 внутренний), которую пропустить через нагреватель и наконечник к ней (массивный, теплоёмкий) .
6 минут назад, Sximik сказал:
"Распаяльником".
Да, хорошая штука. Всегда пользуюсь, когда нужно что-то аккуратно выпаять. Например, индикатор с двухсторонней платы китайского вольтметра, не повредив саму плату.
Вообще, если "жаба" очень уж крупная, но есть паяльник - донор подручного нихрома нужного диаметра (мне те китайские 40-ваттники обходятся последнее время в 51 рубль (т.е. в 1/3 жала Хакко900)), то тупо к оловоотсосу трубку, а не ней намотать нагреватель на конторском клее с тальком.
22 минуты назад, Lexxeich сказал:
На "лоцмане" нашел
Заинтересовало!!!
перепробовал разные плёнки, от файликов и папок, до рассевалок и "френелек" от дисплеев, на разных плохочитаемых (специально "плохонаписанные", и затёртых) элементах, под разным углом и поворотом...., с фотоаппаратом (мобилкой) и без,...
Сколь нибудь заметного улучшения читаемости - не увидел. Ухудшение - явное.
Натыкался как то,  что елечитаемые надписи на элементах, были выполнены на подобие галографических (начинали чётко высвечиваться под определённым углом, в косых лучах подсветки), но походу не этот случай
С уважением, Сергей
2 часа назад, Sukhanov сказал:
Подозреваю, что свету следует пройти через матовый пластик как через разсеиватель, вследствие этого осветить надпись именно что под разными углами, а потом отраженный свет проецируется на этот матовый пластик как на экран. Попробовал применить пакет "маечка" "молочного" цвета, варьировал углы, дистанцию съёмки, но нужного эффекта не получил, прозрачность пакета явно ниже, чем у лавсановой пленки как на фото в исходнике), ноги и контуры корпуса в некоторых случаях все-таки "проявились", а надпись - никак.
23 часа назад, Sukhanov сказал:
Легкоплавкие припои (Розе, Вуда) Вам в помощь!
Облуживаете ЛПП, место демонтажа, и всё легко снимется.
Часто приходится снимать тюнера с тв плат, розе сильно помогает, после пропайки припоем последний "вываливается" под собственным весом.
Большая банка из под кофе + большое "барбекю" от АТХ + 10 минут работы = настольный несессер для повседневного инструментария.
"10мин работы"  - на 4-е диаметральноперпендикулярных пропила краёв банки под спицы "барбекю" (надфилем, глубиной 2-3мм, по минуте на пропил), размещение в пропилах  спиц "барбекю" , и припаять их (и общая жёсткость конструкции, и "барбекю" не выпадывает ).
Пластиковая крышка банки надета на дно.
В ушки крепления "барбекю" вставляю тонкие отвёртки, (2" +" и  2" -"). Так же : штангенциркуль, линейка, ножницы, большой медицинский зажим с фиксацией (убран на время съёмки), 4-е пинцета от большого до часового , 2-ое бокорезов, плокогубцы малые, минипассатижики, 2-ое "утиков", пару карандашей, 2-а концелярских ножика, подстроечная отвёртка, пара крокодильчиков...
Всё в лёгком доступе, весьма компактно и всегда под рукой.
Скрытый текст
Вот всё что в несессоре -  развалом
:blush: За качество, сфотал второпях, и без очков, переснимать в лом.
Края банки завольцованы вовнутрь, чтоб ничего не цеплялось, и края банки, как видно из фото, пришлось чуть подогнать, под "барбекю", что оказалось довольно полезным, несколько расширился "проём" от края банки до "барбекю", и "утики" с толстыми изолироваными ручками помещаются без проблем.
С уважением, Сергей.
Обрезок пластикового подоконника, пластиковой стеновой панели, пластинка 1мм стали ( мне попалась перфорированная и крашеная).
Соединено пятью саморезами, но можно применить и термоклей и (или)  монтажный скотч (двусторонний, на вспененной основе)
Пластина согнута на острый угол (где-то 75-80 градусов), низ панели запилен на него же, таком образом центр масс заполненной подставки проецируется примерно на центр пластины основания, всё живёт вполне устойчиво.
1 минуту назад, Sximik сказал:
:yes:,  тоже использовал обрезки подоконника(довольно прочный), подобным образом, как держатель инструмента...давно было (выкладывал фото здесь или на "Казусе", не могу найти по быстрому).
С уважением, Сергей
На дно вашей баночки я бы уложил (впрессовал, чтоб по стенкам  зазора небыло) диск плотного картона, а поверх него диск "пенки", чтоб концы длинного острого инструмента не тупились и не цокали. Но это не критика, это чисто мои вкусовые заморочки. :rolleyes:
:yes:
Про дно защитить, чтоб не цокало, мысль пришла,  когда уже решётку впаял.
Но до дна достаёт только самый длинный пинцет и железная линейка, всё остальное - в висячем положении. Так что оказалось не столь критичным, чтоб переделывать (или круг резины сквозь решётку заталкивать).
С уважением, Сергей
От чего такая
22 минуты назад, _RUS73_ сказал:
пьянка...
? Перчаточник с зажигалкой чем то авто напоминает :)
15 часов назад, _RUS73_ сказал:
Весь левый ряд вертикально вниз под ножницами.. - все  карандаши, как легко различимые по цвету, помещаем в один отсек. В освободившиеся и пустующие отсеки помещаем: шило, скальпель, зубную ковырялку, прямой корнцанг, две маленькие отвёртки  (крест и шлиц),  резак из ножовочного полотна, стальную линейку 15 см, кисточку или зубную щётку, шприц-тюбик флюса например RMA. Вниз, к зажигалке, добавляем точилку для карандашей, магнит,  кусочек наждачной бумаги, пачку сменных лезвий для ножа и пачку таблеток аспирина.
ЗЫ: Всю коробку ставим вертикально, для удобства помещения в неё и более длинного инструмента тоже.
Изменено пользователем GEТINAKIS
Чиcтящая и облуживающая полоска для жал.
Изготавливается из стеклотекстолита фольгиованного. Может быть сплошной, или чередоваться с пробельными элментами поверхности. В последнем случае, при движении жала по полоске, очищающий эффект увеличивается благодаря большей абразивности пробельных участков стеклотестолита по ср. с медью. Но на практике бывает достоточно сплошной полоски 10х150 мм., т.к. при необходимости можно проводить по жалу и ребром этой полоски.
3 часа назад, GEТINAKIS сказал:
Цветные это - натфили. Все что надо, у меня под рукой на столе, все остальное - под, в общей коробке.
Для флюса и припоя есть своя коробочка на столе.
неожиданные способы применения WD 40         https://www.drive2.ru/b/483795837533552942/
Нет такого водителя, который не знал бы средство WD-40. "Вэдэшка", как её еще ласково называют автомобилисты, прочно занимает список самых популярных жидкостей на полках автомагазинов сразу же после масла, антифриза и незамерзающей жидкости.
Кстати, а вы знаете, что WD – это аббревиатура, которая расшифровывается как Water Displacement, то есть вытеснение воды. А 40 – это просто цифра. Хотя, если верить корпоративной легенде, она указываеет на то, что состав продукта был разработан с сороковой попытки.
Чаще всего "Вэдэшку" используют для очистки деталей от грязи, например, колесных болтов. Хотя некоторые пользуются этим средством в качестве смазки, несмотря на то, что строго говоря никакой смазкой WD-40 не является. Но самое интересное состоит в том, что у WD-40 есть еще и очень интересные варианты альтернативного применения. Причем почти все они были открыты опытным путем, но впоследствии признаны самой компанией. И сейчас мы вам расскажем о некоторых из них. Итак, вооружившись "Вэдэшкой" вы можете…
Снять кольцо с пальца
Иногда обычное кольцо может превратиться в самую настоящую проблему. Не секрет, что рука может опухнуть или просто располнеть со временем. А снять кольцо может потребоваться по разным причинам. И в данном случае WD-40 может отлично прийти на помощь. Нужно просто обработать палец в месте соприкосновения с кольцом, а потом поместить его под воду и снять кольцо.
Удалить жвачку
Прилипшая жевательная резинка может доставлять множество неудобств. Например, она может пристать к подошве обуви или прилипнуть в неожиданном месте на плитке. Удалить жвачку довольно просто, если сначала намочить её WD-40, а потом просто соскрести. Кстати, говорят, что "Вэдэшка" даже позволяет удалять жвачку из волос. Но, скажем честно, эксперименты с этим способом остаются на ваше усмотрение.
Удалить пятна чая
Если в каком-то месте вы неудачно пролили чай, то убрать пятно также можно с помощью WD-40. Для этого нанесите вещество на губку или влажную ткань и протрите пятно до полного исчезновения.
Очистить ванну и туалет
А вот этот способ может показаться действительно неожиданным. Известь? Солевые отложения? Нет никаких проблем, "Вэдэшка" с ними отлично справляется! Использовать её нужно так же, как и обычное средство для ванны – нанесите, протрите ершиком или губкой, и смойте. Все!
Защитить обувь от влаги
Этот способ, конечно, подойдет не для любой обуви. Но в принципе WD-40 – водоотталкивающая жидкость. Поэтому обработав ею вашу зимнюю или осеннюю обувь, её можно сделать непромокаемой. Но, повторимся, важно также не испортить поверхность. Поэтому для начала лучше все же проэкспериментировать на небольшом участке.
Расстегнуть молнию
У вас по какой-то причине заела молния? Тогда воспользуйтесь "Вэдэшкой". Может показаться невероятным, но за счет все тех же смазывающий свойств спрея, можно очень быстро и непринужденно расстегнуть заевшую застежку. Согласитесь, вы, наверное, в таких случаях тоже не знали что нужно делать?
Удалить наклейку
Вы сделали какую-то покупку, она вам нравится и все хорошо. Но вот незадача! Где-нибудь внутри или сбоку вы заметили наклейку с ценником. Причем как назло она приклеена намертво и портит весь внешний вид. Оказывается, WD-40 может помочь и здесь! Просто обрызгайте стикер и аккуратно удалите его через некоторое время.
Очистить лобовое стекло от насекомых
Насекомые и почки от растений прилипают к стеклу и трудно удаляются обычными средствами. А вот если задействовать WD, дело пойдет гораздо быстрее. Способ все тот же – нанесли, подождали, взяли мокрую тряпку, удалили и протерли. Конечно, можно пойти в магазин и купить специальное средство от почек. Но зачем, если у вас уже есть "Вэдэшка"? Единственное что – не советуем использовать её на кузове. А вот на стеклах – пожалуйста!
Защитить стекла от наледи
А еще при помощи "Вэдэшки" можно защитить стекла от замерзания. Просто нанесите немного жидкости на поверхность стекол, перед тем как оставите автомобиль на ночь. Утром вам не придется их чистить. Этакий анти-лёд. И, конечно же, WD-40 можно использовать для обработки резиновых уплотнителей дверей, чтобы не только стекла не замерзли, но и машина открылась.
Вскопать огород
Да-да, мы не шутим! Оказывается, поскольку WD-40 хорошо удаляет грязь, у неё есть еще одно неожиданное применение! Вы можете улучшить свойства лопаты, просто обработав её поверхность этим спреем. Поскольку трение станет меньше, то и копать станет легче. Невероятно, но это работает!
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Да за ради бога = вот еще 40 применений  http://www.1gai.ru/baza-znaniy/sovety/514543-40-sposobov-neobychnogo-ispolzovaniya-wd-40.html
. Удаление карандаша со стены
. Придать блеск пластиковым изделиям
. Удалить чернила с джинсов
. Очистка чернильного картриджа струйного принтера
. Удаление клея с рук и пальцев
. Улучшить качество виниловой пластинки
. Удаление коррозии
. Магия этого спрея позволяет даже быстрее распутывать нити проволоки.
 - эффективное моющее средство для рук. Эффективно избавляет от размазанных кусков жира и технических жидкостей.
. Если опрыскивать им деревянные ручки домашних инструментов, они будут дольше служить.
http://www.novate.ru/blogs/280916/38204/
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
