Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
16 минут назад, Lexxeich сказал:
Дело не в пластмассе а в совпадении шагов шестерни и резьбы.
Я это понял, такую подобную пару (шестерня из механики от  видика, винт из магазина, была передача от вращающегося винта на шестерёнку) ,  и использовал в своей поделке.
Отмечаю грабельки на которые наступил, и как их обойти.
В случае продольного перемещения(шестерня "едет" по валу), претензии к качеству резьбы не так принципиальны.
С уважением, Сергей
2 часа назад, Lexxeich сказал:
CD/DVD драйвы ... В качестве идеи продольного перемещения:
Там и уже готовая пара есть, зубчатая рейка от "подставки для кофе" и шестерня к ней с зубьями заведомо подходящего модуля.
А если оснасткой озаботиться, то из шпильки китайской легким движением "болгарки" можно сделать фрезу зубонарезную и затем делать шестерни из любого пластикового диска.
Как исправить неровную печатную плату, если она получилась горбатая или пропеллером.
Положить на ровную деревянную поверхность накрыть чистым листом бумаги и придавить утюгом, тяжёлым, советским. Можно добавить груз на пару кГ. Включить утюг на макс нагрев и когда сработает термостат, отключить от розетки. Через пару часов, утюг снять и получить исправленную плату.
Только, что так выровнял плату, сделанную методом ЛУТ из старого стеклотекстолита, которая неплохо получилась, но оказалась изогнута пропеллером.
По работе, частенько юзаю довольно громоздкую электронику. Приходится и спереди и сзади и с боков подлазить, и сверху и снизу...
И как то таки  надоело на столе вертеть, да вокруг девайса бегать, и приделал на выканой тумбочке крутящуюся столешницу из куска толстой фанеры удачно подвернувшейся под руку.
Скажу сразу это не первая подобная доработка. Когда электроника была более громоздкой (ещё в прошлом веке, на старой работе), поворотный механизм, подобной крутящейся столешницы,  был на основе диска "Здоровье", кстати весьма удачное решение,  такого диска сейчас не найти. Но когда легко крутится - не всегда хорошо, бывало что девайс "уезжает" в сторону, от лёгкого нажима/прикосновения.
Здесь, в представленном, образце,  всё несколько проще, лист ламинированой фанеры толщиной 10мм, по центру ось - толстый короткий мебельный саморез типа конфирмат посаженый на клей, между тумбочкой и поворотной столешницей две тонкие шайбы Ф мм по 100 (вырезанные  из жести, и из листового фторопласта) общей толщиной около 1мм. (Фторопластовый (по крайней мере очень похож) лист оказался тонким, поэтому добавил жестянную шайбу. Можно было бы обойтись и одной шайбой подходящей толщины). Что обеспечивает довольно лёкгий поворот и приемлемую статичность.
Получился весьма удобный "операционный стол", в тумбочке в ящиках всегда по рукой  - необходимый инструментарий, слева от тумбочки основной рабочий стол, со всеми паяльными прибамбасами и измерительной аппаратурой...
Сея конструкция весьма пригодится усилителестроиителям, наматывающих не один километр вокруг своего детища.
С уважением, Сергей.
6 часов назад, Sukhanov сказал:
Жена худеть собиралась, все ныла, что только такой диск ей поможет. Пошла и купила в спорт магазине. Теперь, естественно, валяется где-то под диваном. Так что всё есть, только скорее всего называется более креативно.
В 03.10.2017 в 07:49, Sukhanov сказал:
Если есть возможность приобрести, используется лист толстого войлока (10-15 мм). И вращается на столе легко, и не прокручивается, как диск "Здоровье". При этом поверхность рабочего стола никак не страдает.
Только что, mvkarp сказал:
И даже наоборот, полируется :)
Принесли рыбо-поисковый эхолот Garmin Echomap 73sv с выгоревшим контроллером питания.
После демонтажа микросхемы увидел повреждение 2х поврежденных токонесущих проводников (дорожек).
Для восстановления использовал медную фольгу - - по форме отсутствующих проводников вырезал фрагмент
нового проводника и установил на свое место.
Далее на проводники нанес припой и установил микросхему.
Прибор собрал, включил, все работает.
6 часов назад, vaskapro сказал:
ни разу не видел столь изощренного решения вопроса
Неправда. http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159905-голь-на-выдумки-хитра-способы-приемы-методы-хитрости/&do=findComment&comment=2601230
Если габариты транзистора не устраивают, то его можно аккуратно обрезать, учитывая местоположения кристалла. В корпусе ТО-220 он находится на средней ножке внизу, поэтому без ущерба можно отпилить большую часть сверху. У транзистора КТ315, тоже можно спилить верхнюю половину :rolleyes:
KT815.jpg.d2d8995d0cb5f19d52d5f5c007084b13.jpg.
Многие из нас выкидают старые совдеповские диоды КД105 из за их ножек(плоские).Но однажды мне надо было собрать мостик до 100 мА и как раз под рукой СМДшек небыло.Откусив лишнее КД105 припаялись на дорожки как СМДешные;)
В 22.04.2009 в 18:41, Borodach сказал:
Как разобрать магнитопровод
Уже давно использую для этого микроволновку, в которую помимо трансформатора для нагрузки нужно поставить стакан с водой.
Обычно хватает 1-1,5 мин. на максимальной мощности, чтоб тр-р хорошо и равномерно прогрелся.
Если обмотки вообще не нужны, тр-р можно кинуть в кипящую воду, в которой нередко растворяется весь клей.
Извините, если повторился.
Изменено пользователем alex123al97
44 минуты назад, alex123al97 сказал:
Повторение - мать учения. Я в своё время грел в микроволновке, варил в кастрюльке, грел на паяльнике, вымачивал в ацетоне в течении недели. Были по моему ещё танцы с бубном вокруг упрямого сердечника. Джентльмены! Лучше всего работает совет от Starichok: 40-60 минут на лапе 60 Вт и легко разбираются практически все трансформаторы. Проверено экспериментально.
то его можно аккуратно обрезать...
Устарело это давно. Хотя может кто и не знал.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Слева - специальный флюс, который вообще не справляется со своей задачей.
Справа - высокоактивный флюс-паста, предназначеный для пайки нихрома, константана, бериллиевой бронзы, различных сталей, никеля, меди и её сплавов. Экспериментально определил, что легко паяет любые эмалированные провода без снятия изоляции, причем как отечественные, так и зарубежные. Проверил на пучке из 150-ти жил отечественного провода  ПЭВ-2 0,12мм. После пайки все жилы имели эл. контакт.
Думаю, подобным бонусом должен обладать любой высокоактивный флюс.59f348e44a2ae_.thumb.JPG.900086ae29ee25fce6dcf74ce0880bc3.JPG
Если Вы про левый, то он и есть "левый" )))))
Разводняк.
А в инструкции на  "АКТИВ" написано, что требует тщательной отмывки нейтрализующими растворами.
