Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
52 минуты назад, Абрахамзон сказал:
наверно надо надфилем до круглого обтачивать
Проще транзистор заменить на более мощный, чай не дефицит.
В 19.11.2017 в 20:25, Пистон сказал:
но по форуму ходят слухи
Ну, коль уж ходят "слухи"...
Слышь, баклан! Урезонь свой базар!
И какую "реакцию" Вы мне преподнесёте?
Ваш вопрос не сложный.. и я бы вам ответил,.. но ...
Чем, если можете, и на что?
@Пистон  - это сами себе выбрали или по жизни так получилось, что пришлось согласиться?
И правильные ли буквы в нике выбрали? Может, нужно заменить парочку?
Изменено пользователем mvkarp
Небольшие кусочки ( обрезки ) термоусадочной трубки  можно использовать для изготовления самодельного кабеля или чтобы скрепить вместе разнородные провода. Можно к кабелю прикрепить дополнительный провод, чтобы он не болтался.
1 час назад, Юный пионер сказал:
Именно так делаю мягкий многожильный провод из обмоточного 0,1мм.
и не лень? У нас что, с кем то война? это уже не голь, а нищебродство каое то получается....
Трудно купить кабель, чтобы в нём было нужное число проводов с необходимым сечением и, особенно разных, но можно самому сделать практически любой. Этот способ поможет.
48 минут назад, mail_robot сказал:
это уже не голь,
Вы не правы.
Делал вот намедни подсветку в кухне. Так, снизу верхних шкафов светодиодики прилепил. Извините, но у себя не нашел шлейф из красного и черного проводов. Изготовил именно так, ка описано ранее. Нормально получилось.
Только что, mvkarp сказал:
А  из двух белых  один вызвонить и промаркировать не судьба....?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
@Rede RED , это совет или подколка?
Из одного белого не пытались вызванивать? :)
Я то сам шлейф изготавливал. Не знаю, как там у Вас, но у меня красный и черный продаются. Даже и белый видел! Но на захотел - старый уже, могу потом на фоне белого пластикового канала и не различить. :)
или подколка?
я всегда  из двух белых  ТОЛЬКО ОДИН вызваниваю и маркирую (второй как то незачем)
тоже старый = наверное по привычке - второй не прозваниваю.
А ежели второй в обрыве ? :) ( привычка старого связиста).
Не совсем "выдумка", но опишу один инструмент, вдруг кому-то пригодится...
Лежал он у меня в барахле долгое время. Не раз брал его в руки, разглядывал и думкал, для чего он предназначен. В итоге ни до чего не додумывался и клал на место, ибо выбросить рука не поднималась.
А намедни делал большой шмон среди барахла и попался он мне на глаза снова. И тут наконец (не прошло и двух десятков лет :D ), догадался: это же инструмент для монтажа навивкой! На предыдущем фото показан продольный паз меньшего поперечника, для монтажной проволоки.
На этом фото - с диаметрально противоположной стороны, паз большего поперечника, для одевания на штырь. На конец надета трубочка, окаймляющая оба паза:
Попробовал воспроизвести навивку. В паз меньшего поперечника продет эмальпровод сечением примерно 0,24 мм; в паз большего поперечника вставлен 4-гранный вывод первого попавшегося под руку разъема.
Несколько оборотов пальцами - и вуаля!
Держится достаточно прочно, пальцами не снимается. Электрический контакт есть, хотя эмаль не удалялась! Единственный недостаток - нужны граненые штыри, ибо при навивке на круглый штырь ни прочной фиксации нет, ни электрического контакта.
P.S. Никому не нужен? Подарю!
Лёша.  А откель сей инструмент у Вас появился, если не знали, на кой оно?
Инструмент, кстати, весьма толковый.
Если вдруг никто не позарится, а Вы случаем будете в Беларуси - прихватите с собой. Заберу как музейный экспонат. С правами, конечно, пользования его назначению.
Спсб!
Где-то когда-то попадалась инфа, что такой способ монтажа когда-то был едва ли не ГОСТирован (и точно что какие-то платы для ЭВМ монтировали так и по норме там шло 6 или 8 оборотов) и когда при монтаже провод слегка на этих самых гранях "надсекается", то в силу свежести "среза" следом (и со временем) происходит диффузия материалов штыря и провода, вследствие чего никакой потери контакта (в ходе последующего окисления поверхностей).
Попадались в инете фотки чьего-то "хендмейда" (такой прилады) из иголок от шприцов и капельниц.
Была у меня в лаборатория микро-ЭВМ "Электроника Д3-28", с жутко агромадной памятью на 16 кБайт и "корзиной", смонтированной методом такой навивки. Никак не могли запустить из-за постоянных глюков. Пока ребята-ремонтники всю эту навивку не пропаяли обычным припоем. После чего она наконец заработала.
Кстати. по десткой памяти..., у нас в селе был оригинальный японский магнитофон тошиба, там использовались такие соединения. нашел подвержение в интернете))).
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
В бытность работы на заводе года 33 назад застал такой метод монтажа накруткой при макетировании в КБ.
9 часов назад, Юный пионер сказал:
Небольшие кусочки ( обрезки ) термоусадочной трубки...
В школе, году в 80-м на УПК  я таким образом слепил кабель к цветомузыкальному экрану. Правда использовал кембрик с ацетоном. Опосля отняли, увезли и диплом за какое-то место на выставке дали... :)
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
2 часа назад, Falconist сказал:
 "Электроника Д3-28", Никак не могли запустить из-за постоянных глюков.
Установка контроля монтажа УКМ-4, которую мне в своё время приходилось ремонтировать, была так собрана. По скруткам не глючила, хотя я удивлялся, ведь должны провода окисляться.
Выдам военную тайну - скрутка такая применялась на корзинах на самых супер ответственных военных объектах в СССР,  но контакты на корзинах и провод скрутки - были серебряные
50 минут назад, vg155 сказал:
Вот она, причина всех наших бед! Оказывается, все было на скрутках:rolleyes:
Связь до сих пор  на скрутках.
33 минуты назад, Жорик Петросян сказал:
Попадались такие . Причём внешняя поверхность провода темнела, а в месте контакта провода и штыря - серебряное покрытие  как новое.
2 часа назад, basf1 сказал:
Усилители тех лет тоже на скрутках попадаются. Выжившие
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
