Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
9 минут назад, Borodach сказал:
10 необычных способов применения WD-40
11 Сбрызнуть ВДшкой на влажные дрова, поджечь -  быстрый костёр с одной спички.
С уважением, Сергей
"Головы" от самогоноворения - ацетон и иже (кстати можно и краски размешивать), типа  "лёгкие углеводороды". "Хвосты"  - тяжёлые фракции, типа - масла сивушные.
С уважением, Сергей
4 часа назад, Borodach сказал:
Вскопать огород
Да-да, мы не шутим! ... копать станет легче.
Вот если бы с WD40 стало легче паять, или вынимать детали из платы, тогда для этой темы WD40 самое то...
А вот если смазывать лопату, разжигать дрова,  размораживать стёкла, облегчать запоры при затруднённом стуле, и.т.п хитрости, тогда лучше пользоваться нижеуказанной темой. Кстати, даже в нижеуказанной теме, в Курилке,  намертво забанили пожарника, только за то, что он туда запостил непрофильное сообщение  по использованию вьетнамской мази "Звёздочка" в качестве паяльного флюса,  а не мази для смазывания  лопат, или молний.
Изменено пользователем noise
15 часов назад, noise сказал:
А вдруг у ВДшки таки найдётся какое нибудь сугубо радиотехническое применение, плотно этим пока никто не занимался. И таки да, ВДшка в работе пока применяется по прямому своему назначению...
Кстати,  вот мой набор баллоных пшикалок и прочих жидких нужностей (неполный, ВДшка позавчера кончилась, пшикалку силиконовую взяли попользоваться ):IMG0402B.thumb.jpg.f7a609a63e8c7b0f98da101f455f48e6.jpg
И это всё в работе с электроникой  довольно восстребовано, что то более косьвенно (реппелент до весны будет не нужен), а что то более напрямую...
С уважением, Сергей
34 минуты назад, Sukhanov сказал:
Силиконовым спреем хорошо подновлять потускневшие черные пластмассовые и окрашенные изделия (оргтехника, системный блок и др.). Пшикнул на ткань, хорошенько растер и все как новое.
Однако по поводу "нецелевого" использования контактов  ШРов:
Эта тема  натолкнула  на ещё вариант применения контактов  ШРа, как изготовление декоративных заклёпок под золото.
С уважением, Сергей
4 часа назад, Sukhanov сказал:
Есть такое, предлагалось в других темах:
Есть также рекомендации смазывать WD40 шуршащие потенциометры. Хотя отзывы не подтверждают однозначную эффективность такого применения.
1 час назад, noise сказал:
Всегда такие смазывал техническим вазелином, добытым из конденсаторов МБГЧ. Внутри прочих (к примеру, МБГО) - церезит, он не подходит.
Результат - завсегда превосходный, естественно, ежели сами дорожки не успели протереться до подложки. Тады - ой.
Одного вскрытого конденсатора хватает на долгие годы активной "смазки".
12 hours ago, Sukhanov said:
Кстати,  вот мой набор баллоных пшикалок...
HHS2000 кстати, уникальная смазка, смазанные ей вентиляторы 3 года уже работаю в отличии от других смазок, которых хватало максимум на полтора года.
Бывший тесть работал на комацу(типа белаза)приезжали японцы на плановое обслуживание -подрезал баночку синюхи.не знаю маркировки-он навалил в стеклянную банку.пользуюсь с эры видеомагнитофонов.а в тяжелые подшипники пихаю циатим 205..http://docs.cntd.ru/document/1200008580 лучше ничего не встречал.наследие СССР.
В 25.09.2018 в 09:29, Sergej сказал:
Воспользовался советом и сделал себе пассатижи для формовки выводов
И я воспользовался советом  ;)
 и сделал Самодельный инструмент для формовки выводов радио деталей
Нашёл ненужные плоскогубцы, которые давно валялись без дела. Они сразу мне не понравились, кривоватые какие-то, наверное зеки на зоне делали.:(
Но, сталь оказалась крепкой, ничем не сверлилась. Попробовал диском с алмазным напылением от дремеля, установленным в ручную сверлилку для плат.
Отрезал концы губок, пропилил желобки, чтобы входила стальная проволока диаметром 1,5 мм, спица от зонта - аналог гвоздика.
Получилось с первого раза, хотя 50 мм диском не очень удобно,. нужен диаметром  поменьше.
5bb7067cdf605_.thumb.jpg.e55775078d9498e3e1357e63d76ee7a5.jpg5bb7068ba96c5_.jpg.270681354352992d36130100b363c7c3.jpg
Процесс формовки простой: положили вывод, сверху " Гвоздик " и сжали.
Пробовал выводы разной толщины - результат одинаково хороший. Для сильно толстых выводов можно сделать желобки побольше, а дальше в глубине для более тонких, только для этого нужен подходящий алмазный инструмент типа бура стоматолога или гравёра.
Hakko  выпускает разные,  дорогие, не для радиолюбителей. У китайцев не нашёл:(
https://www.hakkousa.com/products/chp-tools/chp-hand-tools/lead-forming.html?dir=asc&limit=36&mode=list&order=date_sorting
Вторая жизнь утюга в нашей мастерской:
3 в составе штатива от микроскопа
1 настольный вариант
2 хранение
Изменено пользователем vaskapro
В 05.10.2018 в 12:45, Юный пионер сказал:
Попробуйте армированными абразивными дисками (не столько шлифовальными, сколько "отрезными", "Fit" выпускает сравнительно недорогие, но при том весьма и достаточно работоспособные) губки обработать: по мере износа диска как-раз и диаметр его уменьшится, можно будет поглубже в "пасть" добраться.  Таким способом я шпоночный паз на валу 20мм делал как раз в месте перехода диаметра с 20 на 40. Только по мере износа диска обороты надо поднимать.
Спасибо за совет, но этого инструмента у меня пока нет. Заказал на АЛИ для дремеля 20 мм диски и ещё алмазные буры стоматологические  для тонкой доводки - буду ими пробовать.
При работе с лабораторным БП удобно использовать коннектор для электрических цепей.
Припаяв с противоположной стороны гибкий провод со штекером,   можно производить быстрые подключения разных нагрузок и измерительных приборов  к   БП с помощью этих самых коннекторов.
1 час назад, Юный пионер сказал:
Я как-то по-случаю купил три пачки, допиливаю вторую, поэтому колхозить не приходилось, но уже находил в инете, как из тонких (1,2.. 1,6мм) дисков для УШМ народ делает себе пачку дисков для гравёров: расчерчивают, разламывают, сверлят и шарошат до приемлемой формы.
Ну это на случай, если в ожидании посылки будет непреодолимый зуд послесарить. :)
@Юный пионер можно в торец плоскогубцев засверлиться, а потом под углом в 90 градусов,предварительно вставив штифт по диаметру сверла. струбцины помогут.
Там сталь, которую не берёт даже победитовое сверло. Трубчатое с алмазной крошкой возьмёт, но нет такого маленького диаметра. Вот нашёл стоматологические буры и диски с напылением. :rolleyes:
Вы серьезно?хм..40 лет кромсаю,пилю,точу металл и тд..сверлится и ещё как.на крайний случай в каком-нить Фикс-прайсе купить пассатижи от наших добрых китайских друзей..всякую дешевку они лепят из сталей малопригодных для инструмента.зато для переделок такого рода самое то.
на крайний случай можно отпустить(отжечь) несколько пострадает внешний вид.пескоструйка или наждачка с последующим меднением спасут ситуевину..хотя зачем такие сложности.
Изменено пользователем eugene.
10 часов назад, Sximik сказал:
:yes:
Ни разу не покупал диски для дремеля. Делаю из отрезных дисков для УШМ. Из одного УШМовского диска получается 4-е  дремелевских
УШМовский диск аккуратно разламывается на 4-е части диаметральноперпендикулярно, пассатижами обламывается до приблизительного круга (предварительно начерченого по нужному шаблону) центральное отверстие прокалывается (с прокручиванием) трёхгранным шилом сделанным из трёхгранного советского  надфиля, шило коническое, отверстие легко расширяется до нужного диаметра (в моём случае это 3 или 4 мм, в зависимости от диаметра оси держателя диска), диск- заготовку сажу на держатель(в зависимости от потребностей - хоть все 4  сразу), зажимаю в патрон минидрели, влючаю и осторожно довожу диск об обломок наждачного большого диска, до нужного диаметра и идеального состояния (защита глаз (очки) - обязательна, по началу может лететь довольно крупная крошка, желателен и респиратор (да хоть "ковбойская косынка") или хороший обув -  зачем дышать мелгодисперсной абразивной пылью ).... В арсенале диски разной толщины от 1мм, до 6,  разного диаметра, и разной зернистости.
С уважением, Сергей
11 час назад, Юный пионер сказал:
алмазный круглый надфиль Вам в помощь. Надфиль зажимаете в патрон дрели. Пассатижами в которых надо сделать полукруглую выемку зажимаете кусок картона (картон для позиционирования надфиля, чтоб вращающийся надфиль не "убегал" с места будущей "канавки"), и начинаете сверлить вдоль по картону в месте будущей канавки, довольно быстро начало  канавки накатаются, картон можно будет убрать и довести до нужного диаметра. Если небольшая конусность не смушает - то вполне реализуемый вариант.
С уважением, Сергей
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
