Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Сначала думал приклеить к крышке длинные крючки. но пошел по наилегкомупути. Можно тысячу способов придумать. но я не травлю платы пачками. а один раз в месяц, могу и на прищепке опустить. Лично для себя, считаю лишними всякие дополнительные заморочки. меня вполне устраивает всё как есть.
14 минуты назад, Sergej сказал:
:friends:
Хотя, до  законченного  суперского девайса осталось всего лишь  только полшажочка.
 Попалась бы под руку подходящая решётка, приделал бы в свою травилку.
С уважением, Сергей
Обычно на плате есть какие либо крепёжные отверстия. Сверлим, продеваем проволоку в изоляции, типа телефонной пары или нитку, и завешиваем в сосуде, как больше нравится. Можно концы зафиксировать прищепкой. Для одной платы в неделю / месяц больше мудрить нет смысла. В конце травления можно за эту проволоку интенсивно подергать, чтобы удалить мелкие "хвосты".
Только что, Sukhanov сказал:
Погулять вечером по улицам,  поглядывая на ограждения разных участков.... и вырезать кусок подходящей решётки.
1-589.300x300.jpg?986b2dc30ba0cdacd699d8
https://texsnab.com/f-18-sadovaya-reshetka-plastikovaya-1818mm-1630m-khaki/
А можно вырезать из кошачьего лотка (туалета) который с решёткой:
https://mamamoet.ru/zhivotnye/koshachij-tualet-s-reshetkoj/
ЗЫ:  для ориентировки, что и от чего можно взять и поискать:
http://pkzonda.ru/katalog-reshetok/reshetki-yacheistyie/
Изменено пользователем noise
20 минут назад, noise сказал:
Не,  такая сетка  не катит!
28 минут назад, Dr. West сказал:
Раньше - да, в крышке было пара крючков за которые подвешивалась плата, ныне,  с планарной комплектухой, и с пазами крепления плат в покупных корпусах, количество технологических отверстий   в плате практически => к 0, сверлилкой в последнее время пользуюсь всё реже. Специально сверлить отверстия под крючки - не всегда возможно. Использовать  вместо крючков что то типа петлей (в которые вставлена плата) - тот ещё костыль (можно не удобно).
С уважением, Сергей
21 минуту назад, noise сказал:
Походу - близкое к нужному!!!!
С уважением, Сергей
ашипки
6 часов назад, Sergej сказал:
После травления, раствор не сливаю. хранится в этой же травилке.
Как определяешь, что раствор совсем умер ...?
17 минут назад, Borodach сказал:
Чисто по времени травлевления. Если последняя плата травилась больше 30-ти минут, то выливаю. а на следующий раз бодяжу новый раствор.
У меня два пылесоса "Samsung 2000w" и "Чайка 10м".
Самсунг отличный и мощный имеет турбощётку и кучу насадок.  Но с Чайкой я не хочу расставаться. Умели наши делать!
После 20 лет интенсивной работы, пришлось поменять только подшипник. Но главное преимущество этого пылесоса то,
что он работает как на всасывание, так и на выдув! Удобно его использовать для нагнетания давления в ёмкость с пульверизатором
в котором подобрана по вкусу краска.
Системные блоки продуваю очень мощной струёй воздуха. Выдувает из него всё, что только можно, даже из блока питания.
У кого такой есть, не спешите с ним расставаться! Он будет Вашим помощником и прослужит верой и правдой многие годы.
2 часа назад, noise сказал:
для чего его можно применить
кювету с травильным раствором прикрепить и будет отлично травить .... у нас на вибростенд иногда цепляли ...
Только что, KRAB сказал:
Ну вот... Главное, чтобы сохранилась сама вещь. А применение  всегда можно найти. Если сам не додумаешься, не беда. Ребята всегда помогут. На то он и форум.
В 01.06.2019 в 19:14, KRAB сказал:
поставить на колонку кювету - совместить приятное с бесполез..ой,  вообщем тот же эффект + соседи по батарее долбят :aggressive:.
17 минут назад, a13x сказал:
Осталось только такую колонку найти, чтобы легкая была. )
Берёте пустую большую банку из под смеси детского питания, вместо крышки, на двусторонний пористый скотч крепите ГДШ 8 (входит тютелька-в-тютельку) - получается портативный бумбокс, сверху , через барбекюшницу от большого вентилятора (тоже через двусторонний скотч, чтоб не дребезжало) ставите кювету с травяшим раствором, выбираете трек , что нибудь роковое... реп тоже хорош, подключаете к ГДШ... В районе выхода средней мощности для данного динамика, процесс  встряски уже эффективно заметен.
С уважением. Сергей
У меня был в 90е вертилятор,,,хорошо ,, центрован ,рядом на одну плоскость из фанеры с резиновыми ножками ставил ванночку ,рябь и движение раствора регулировалось как размером ванночки,её содержимого и оборотов вентилятора,раз замотался и  ванночку поставил с азотной кислотой и вентилятор автоматом включил,получил чистейший текстолит и потерянное время на художество с райсфедером...
Только что, Dr. West сказал:
Промазать диффузор гудроном
Идея, использовать диффузор как ванночку -  хорошая,  но гудрон - icon_neutral.gif -  не прокачается , тут пожалуй силиконовый герметик подойдёт ну и голову взять помощнее , типа ГДШ10, и трек что нибудь из мозговышибательного...
С уважением, Сергей
8 минут назад, vg155 сказал:
Как я обхожусь без всего этого?
Ну тут типа, как бы...,  вот Вы всю жизнь кушаете любимую манную кашу, и вроде всё устраивает,  а тут взяли и попробовали кашу пшённую. Итог то одинаковый - Вы сыты и довольны, а процесс и ощущения - несколько другие (и вкус другой и каша быстрее съелась)...
С уважением, Сергей
Можно возле саба поставить))) и соседям -я травлю плату не орите !!! Возьму на вооружение ,валяется маленький динамик , достало самому болтать)
Изменено пользователем BAFI
С банками на вертиле - это тоже оригинальное решение, которое раньше не встречалось! Если этот вертиль сделать большего диаметра и не 4-х гранный, а 8-и, то число банок (контейнеров ) можно уплотнить. Единственное, надо предусмотреть неподвижную фиксацию этой конструкции при перемещении на каждое положение, например шток с пружинкой. Оттянул фиксатор, переместил на нужную позицию и отпустил фиксатор. Эту конструкцию можно сделать и вертикального расположения и высотой удобной для пользования. Так что, эта конструкция может обрести своё новое дальнейшее продолжение. Прозрачность ёмкостей во всех этих конструкция - это большой плюс. Видно содержимое внутри ( размер, и из какого материала ). А решение с пакетиками - это безусловно оригинально, компактно и практично!
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
