Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
20 минут назад, rocker60 сказал:
компактно и практично!
В том случае, если применять пакеты из толстого полиэтилена. Тонкие быстро порвутся ... :)
В продолжении о полиэтиленовых пакетах - "кассета" для смд-элементов.
Прозрачные банки - очень удобное решение. У меня в таких саморезы по размерам. Только не стеклянные, конечно, ПЭТ, которые легче стекла на порядок.
2 минуты назад, Borodach сказал:
Не много отклонюсь в сторону фоторезиста... :)
Сюда это пости.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Не хочу минус в карму ставить, но светодиоды это полное г.........  Нет четких контуров, фоторезист будет как будто резкость не навели. Или высоту над шаблоном надо высокую.  Для плат 10х15 см  у меня оптимально лампа длинная 8ватт,  высота 30см
10 часов назад, andronov сказал:
Ну не скажи. Я знал нескольких человек, которые с помощью УФ-светодиодов сделали себе прекрасную засветку для фоторезиста. Как базу, взяли корпус от старого сканера. Получаются отличные платы.
 Если не нравятся светодиоды, то никто не отменял УФ лампы, пользуйся ими.  Я одно время засвечивал фоторезист с помощью ДРЛ-125 без наружней колбы. Получается хорошо и быстро, но при засветке выделяется довольно много озона.  Сейчас использую засветку на базе УФ-лампы для обработки ногтей, так же получаются прекрасные результаты.
 Возможно, что просто недосветил,  может не та волна излучения, может высота над платой или какой-нибудь ещё косяк.  Разбираться надо и пробовать ... :)
столько мороки... чем людям не вкатывает обычная черная энергосберегайка за 3 копейки? :unsure:
5 часов назад, mail_robot сказал:
Голь, в реализации своей хитрой задумки,  может вложить столько труда что мама не горюй, а финансовые траты становятся настолько "неактульными" что 5-ти значные счета (пусть и в рублях) это такая мелочь что и не считается.
С уважением, Сергей.
мдааа... из рубрики - голь голью, а сварочник, токарник и фрезер купить придется. Потом зашурупим беспонтовый электролобзик, когда придет пора домашнему холодильнику.
Я тут недавно осматривал окрестности и понял, что даже чисто по электронике хобби обходится весьма и весьма недешево. Экономически выгоднее заказывать плату и набор компонентов под нее. Если охота конечно цель не разминать конечности, а делать толковые вещи.
4 часа назад, mail_robot сказал:
Зашел в магазинчик с электроникой. Лежит за стеклом обычный китайский вольтамперметр за 60 BYN. Заказывал похожие на алике 3.5 BYN (это уже в пересчете на белорусские). Это была цена за пару таких! Спрашиваю продавца (в надежде на какую-то ошибку ... может запятая где надо в ценнике) ... мол дороговато стоит ваш вольтметр ... ответ убойный
- Так он же ещё и с амперметром!
7 часов назад, mail_robot сказал:
Да не обязательно, ведь точёную деталь и сварку можно заменить на один болт с гайками и затянуть его как следует в прошне компрессора ... :)
В 11.06.2019 в 10:52, Borodach сказал:
Отрезной станочек из компрессора холодильника.
icon_neutral.gif  Повторять "отрезной станочек" из компрессора холодильника - категорически не советую! работа выброшенная в мусор!!
Подобный "станочек" (из двигателя компрессора холодильника) -  из разряда:  побаловаться и выбросить!!  Ну типа руки чешутся от заняться нечем, а тут приблуда подвернулась....
Данный двигатель не предназначен работать во  "вскрытом виде", в таком виде "отрезного станочка" ресурс  двигателя стремительно падает, скорее всего время работы на станочке будет сравнимо со временем переделки из компрессора в "отрезной станочек".
В своё время пришлось иметь дело с подобными компрессорами от холодильников в составе девайсов  газоаналитического оборудования, типа в курсе темы!!
Ну в принципе если руки чешутся и есть компрессор от холодильника, то лучше сделать компрессор для  типа бытовых нужд (поставить рессивер, простенькую автоматику, ...  и имеем  в наличии практически бесшумный компрессор с рабочим  давлением до 8 атм.но с небольшим расходом...). Как бытовой компрессор послужит весьма долго.
С уважением, Сергей
1 час назад, Sukhanov сказал:
Лет пятнадцать такой работает исправно,правда без автоматики,только автомат по первичке.:rolleyes:
2 часа назад, Sukhanov сказал:
Всё бы хорошо, вот только он запускается после того как полностью сбросит давление
6 часов назад, Sukhanov сказал:
Пользовался таким "открытым" насосом для покраски своей машины довольно-таки долго, главное, периодически  его смазывать... :)
44 минуты назад, Borodach сказал:
Каждый день машину красил?:shok:
В 01.06.2019 в 20:04, noise сказал:
Наши ребята скоро придумают, для чего его можно применить.
Макаешь в тазик ацетона стираешь тонер с плат. :rolleyes:
В 03.06.2019 в 10:20, Sukhanov сказал:
ставите кювету с травяшим раствором, выбираете трек
Плату ставишь на держатель-весло, который на оси качания, а вверху у весла - мачта с парусом. А дальше да, трек. Преимущество - колонку потрошить  не надо.5d0653a66023d_.jpg.17127218e575c66f2f1163a662d56cad.jpg
В 31.05.2019 в 12:35, Sukhanov сказал:
ныне,  с планарной комплектухой, и с пазами крепления плат в покупных корпусах,
Ну миллиметр-два по краям для входа в пазы всё-равно, ведь, имеются? На самом краешке я сверлю отвертие 0,7, а в него леску 0,3мм. с узлом на конце. Вывожу через отверстие в крышке, продеваю в прорезь в кусочке "коры пробкового дуба". Если плата побольше, т.е. надо её отпозиционировать в растворе, сверлю два отверстия и продеваю леску чуть сложнее. В отличии от ниток, эта леска со своим узлом никогда не валяется мокрой и продевается в разы, если не на порядок, проще.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
    • Этак на каждый простой вопрос отвечать - отвечалка отвалится. Чай не чатик какой-то, а цельный форум - можно и поиск заюзать.
