Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
On 15.07.2019 at 20:22, Юный пионер said:
Это древний способ из старых книжек: чтобы шнур у паяльника не обламывался возле ручки, нужно завести его на ручку вперёд - назад и примотать изолентой.  Ручка станет толще, но зато не придётся разбирать паяльник при ремонте.
Помимо того, что сетевой провод обламывался, если его хорошо потянуть можно было нарушить контакт с нагревательным элементом. Соединение нагревательного элемента с сетевым проводом было сделано на скрутках. Поэтому, фиксация сетевого провода изолентой было умным решением! Как на работе, так и дома все паяльники так модифицировали.
Вообще-то, в ручке паяльника должен быть гибкий кабельный ввод, а провод от выдёргивания предохранять пластиковая планка с отверстиями. Я ещё дополнительно завязываю провод неплотным узлом в ручке.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Использование  концевых чехлов проводов зажигания для предотвращения перегиба провода паяльника.
В зависимости от конструкции паяльника эти чехлы можно насадить, как снаружи ручки паяльника, так и внутрь неё. Чехлы могут быть обрезаны и укорочены. Остальное понятно по фотографии.
ЗЫ:
Spoiler
Настоящая рекомендация не предназначена для паяльников типа ПСН и ему подобных по причине  появления возможного  дискомфорта при созерцании готового,  доработанного, изделия. Упомянутые  паяльники визуально воспринимаются  гораздо  комфортнее  с проводом примотанным к ручке с помощью  тщательно выстиранного презерватива.
Именно так было в советских паяльниках с пластиковой ручкой и провод невозможно было выдернуть даже приложив значительные усилия. В деревянные ручки можно просто выстрогать чопик полукруглой формы, чтобы туго входил и вставить на клей.
В утюгах пружин не помню, а вот в советской электровафельнице "Ласунка" половинки корпуса соединялись проводом через пружину. После тысяч открываний- закрываний он даже и не думал сломаться. Выбросил её по причине многократного ремонта нагревательных элементов. Это после десятилетий плотной эксплуатации - я сладкоежка.:wub:
Держатель для 5мм  паяльных жал из 6ти гранных стоек для печатных плат.
Держатель предназначен для известного китайского паяльника.
Латунные 6-ти гранные стойки 5,5х30 мм.,  с  двухсторонними резьбовыми отверстиями М3, укорачиваются до  27-26  мм. Стойка рассверливается по оси  насквозь сверлом 4 мм, после чего, с одного конца, на глубину 4-5 мм нарезается резьба  М5, которая служит креплением для жала из медного прутка  диаметром 5 мм и длиной ок. 20 мм. На прутке нарезается резьба М5 на длину 4-5 мм.. Указанные стойки можно использовать и с жалами меньших диаметров.  Стойки приобретались в Чипе-Дипе. Остальное понятно по фотографиям:
Изменено пользователем noise
Я смотрю китайцы погорячились продав Чип-Дипу эти  стоечки )))
@noise вы жала изготавливаете  -как горячие пирожки...
Если поставить на поток то ....:beach:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Сколько ж тепла по этим тонкостенным трубочкам с толщиной стенок менее 1 мм передастся к жалу?
2 hours ago, Falconist said:
Сколько ж тепла ...  передастся к жалу?
Думаю, что не меньше чем по железному  китайскому, см. рисунок. Паяет нормально, а жала ничего не стоят и легко заменяются.
ЗЫ: В кругляке 5,5 мм  такую резьбу дома нарезать проблематично. А в 6-ти граннике 5,5 мм именно грани спасают от сворачивания и лопания заготовки. Но нарезать, всё равно, желательно в патроне сверлильного станка, вращая патрон с метчиком (или заготовкой) вручную, с маслом и очень медленно и аккуратно, иначе высока вероятность брака.
Если бы в Чипе-Дипе были круглые, или 6-ти гранные латунные втулки 6 мм., то проблем было бы меньше. Конечно, проще сделать такой держатель для прутка 4 мм, но такой пруток сложнее достать. С проводами для жал 3 мм (ПВ-1 сечением 6 мм.кв.) вообще нет никаких проблем.
То никто ни хрена не купит... Накупишь втулок и будешь с ними сидеть, продавая 2 жала  в три месяца. Да и то, вкупе с другим товаром, чтобы клиенту за пересылку меньше выходило. Радиолюбители один у другого плохо покупают... Они скорее у китайцев на Али купят какое-нибудь заведомое говно, чем что-то путное у своего коллеги по цеху. Психология такая.. Считают как бы западло... Типа что я, совсем дурак что-ли.. чтобы покупать у такого же  самопальщика, как и я сам... Я и сам сделать могу.
ЗЫ: Вот тебе живой пример такой попытки... Ярый41, ломанулся было жала толкать.
Причём готов был поставлять жала не только свои, но и любой формы, т.е.  по чертежам заказчика.
И что..? Вся затея мирно завяла на корню. Всем всегда всё надо и у всех есть интерес, пока идёт пустой разговор и нет реального предложения товара. А как только  доходит до готового товара и его оплаты, то никто ничего не заказывает и не покупает. Всех вдруг начинает устраивать, уже давно у них имеющееся... и жала, и материалы.
здесь в магазины надо идти договариваться ,я станок сверлильный купил в кварце - самопал - видно - только там через бумаги это проводить нужно - потому только официально - а междусобойчик бесполезно -слишком маленький рынок ,ничего не заработаешь,имхо.
6 hours ago, vg155 said:
Вспомнил.
К стати, очень хорошие разъёмы, через которые электроплитки подключались к электросети. Керамика качественная, выдерживала высокие температуры.
15 hours ago, Beliy_voron said:
У нас в продаже год назад появилась черная тряпичная изолента не чета той что продавалась в нулевых. Отличная, клейкая, стойкая.
Очень интересно и нужно. Ссылочка не помешала бы на "посмотреть". Если не сложно, конечно.
17 hours ago, Sukhanov said:
Позже сфотографирую реальный инструмент, как оно получилось.
Фото:
Слева направо: УШМка с коротким кабелем (разместить блочный разъём нет места) и ХЛРовсим разъёмом подключенная "общему кабелю", лобзик, рубанок, циркуль, шурик, (ещё аналогично переделанные две электродрели и цепная электропила, не вошедшие в кадр) все с интегрированым блочным разъёмом.
Поближе.Тот же инструмент. И "циркуль" подключёный  "общим" кабелем.
Кстати основа столярного верстака - лестница-трансформер, 4х3,  самодельный верх , широкая доска 40ка ширина 40см, длина 3м, что позволяет комфортно обрабатывать (пилить\строгать...) длиномеры до 5 ти метров комфортно,  по человечески, а не на полу раком. .... Перевернуть столешницу верстака годовые подмостья для  "верховых" работ (с потолком, высокими стенами ) По завершении работ, такой верстак легко убирается практически до 0-го объёма. Походу надо было  и лестницу сфотографировать,  в зависимости от вида работ, это и верстак, и подмостья,  и монтажный стол (на этом монтажном столе весь элетроинструмент апгрейдил ( паял, подгонял разъёмы,.... )  )
С уважением, Сергей
ашипки
17 hours ago, BAFI said:
По-моему опасно эт дело,имхо ,
Кабель использую правильный(сечение, изоляция, ... всё в соответствии требованиям выполняемых работ ), а то что разъём ХЛРовский  использовал,  так это один из самых надёжных соединителей (надёжная контактная группа и крепкая заделка кабеля), разработаный специально под довольно жёсткие требования проведения музыкальных мероприятий типа дискотеки, концерты, где возможны  сильные механические нагрузки (кабеля и дёргаю и таскают , оборудование таскают туда-сюда, частый монтаж-демонтаж), электрические нагрузки - киловатные и более - сплошь и рядом, при этом должна быть хорошая защита от электричества  для людей активно пользующихся подобными соединениями  и  не чтущих законы Ома (музыкантов и прочей братии далёкой от электрики).
Да, есть и более специализированые кабельные соеденители под подобные нужды (например байонетные быстросъмы, серии типа FQ.. и иже)
 но блин ценник - гишманский, весь инструментарий посадить на FQ - реально жаба задушит, а тут - полная халява была
С уважением, Сергей
возможно ошибаюсь, не видел этот разьем в живую - судил по потому что аудио) еще дело в том что ныне инструмент - качество  - я пока строил баню - сейчас дом достраиваю - поменял и рубанок и шурповерт - на хороший инструмент - типа макита ,хоть и зарабатываю - чет тоже жаба душит)) цены космос
Изменено пользователем BAFI
13 minutes ago, BAFI said:
чет тоже жаба душит
В выборе инструмента, таки надо душить жабу, а то вон тут (сообщение 2324), попал на развод:blush:, купил блин рулетку за 3тыщи.:mamba:.... На высказанную претензию просят вернуть посылку, а они там у себя  типа разберутся как надо, накажут кого попало, и восстановят справедливость, но чегой то им не верю типа  останусь и без рулетки.
С уважением, Сергей
Разве что с перекалом нагревателя.
Лично я бы делал на жале 4-миллиметровый хвостовик и нарезАл на нем и в стойке резьбу М4.
А так - вариант действительно неплохой.
On 18.07.2019 at 16:00, Sukhanov said:
Вобщем рекомендую к применению, реально удобно!!
Дополнение к рекомендации (если кто задумает этак же перевести ручной электроинструмент на один общий кабель):  Несмотря на то что кабель подходящий (и сечение и изоляция и гибкость...) и заделка в ХЛРовский наконечник по правилам. После пары месяцев активной эксплуатации  провода в кабеле таки "переломились" (пара раз инструмент падал повиснув на кабеле) в месте ввода в кабельный наконечник разъёма. Ну не мудрено - интенсивность использования одного на всех кабеля - на порядок выше!
При перезаделке кабеля учёл сей нюанс, усилил ввод кабеля в наконечник разъёма, тремя слоями термоусадки "конического" наложения (2см, 3 и 4 см ) , и усиление кабеля в  месте ввода и увеличение радиуса изгиба.
Однако, ремонт общего кабеля, оказался ещё одним плюсом подобной компановки ручного электроинструментария. Бывало и не раз, что питающий кабель переламывался у ввода в инструмент, ремонт по восстановлению питания приводит к частичному или полному разбору инструмента (например дрель, лобзик... надо полностью разполовинивать) , а потом ещё и собрать в обратном порядке (от 8 до 20 винтов крепления и подсоединений). В случае с общим проводом , инструмент не надо разбирать/собирать, всё сводится к перезаделке кабельного наконечника (всего то  3-и винта).
С уважением, Сергей.
В продолжение темы голь на выдумки... когда что то и надо но жаба душит.
Понадобилось навести порядок в метизах, среднего диапазона винты, болтики гаечки, шайбы... на М6 и М8. Ну надоело вылавливать нужное из "общей банки".
Задумал прикупить типа  кюветный кассетник-разборник...., не самый удобный, и самый дешовый оказался 20 руб да одну кювету, а мне их надо штук ...дцать... Жаба придушила немилосердно....
А за зиму,  мои девочки (жена с тёщей) накопили целую коробку  коробок   от детского сока по 200млл (что внучке покупают), для рассады и прочих сельхоз надобностей, но видимо им оказались маловаты по объёму, так и лежали невостребованые.
Повертел  в руке пустую коробку, объём что мне и надо, жёсткость приемлемая, бесплатно! набрал 30 шт сложил 5 по 6 получилось довольно компактно и то что надо по количеству. Сделал поддон основу, в котором все 30 коробков раместил плотно но не туго. Вот что получилось в конечном итоге:
Начал резать кробки из под сока под требуемый форм фактор, ножницами, строительным ножом   - если делать одинаково, получается долго, если резать быстро, получается неаккуратно... вобщем надо шаблон, из подходящего бруска вырезал заготовку, плотно входит в открытую коробку, лишнее срезается  буквально в одно движение, а вот достать плотно сидящий шаблон - довольно сложно (как поршень в цилиндре).
1181889284_1.JPG.1f46796205392bd35e3ecbf8f2f2e1b9.JPG290736728_2.JPG.298ff708b79254ab40414cc63dbf50fe.JPG
Перовым сверлом Ф22мм просверлил глухое мм 20 отверстие - зацеп для пальца, и сквозное до дна  для "декомпрессии"..
И дело пошло!
Довольно удобно в эксплуатации, весь набор занимает не много места (один ящик 39/22см), но и легко достать - вставить обратно любую ячейку с нужным содержимым.
Растрепавшиеся, пришедьшие в негодность коробки-ячейки (и покупные  пластиковые  тоже  ломаются), легко заменить на новые (имеется запапс нарезаных коробков).
Теперь таких наборов (по 30 ячеек) у меня аж 5 штук. в домике в деревне всё по строительству: набор с гвоздями, набор с саморезами, набор с метизами. дома и на работе по набору с радиодеталями (всякий радиоэлектронный  крупняк , что не помещается в классические кассетницы формата спичечных коробков).
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
