Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
С помощью ЛУТ можно сделать что-то поинтереснее, типа такого
2 минуты назад, Алебастр сказал:
пусть купит кувалду... а то прошибать простым молотком 1,5 мм сталь... сложновато
Инструмент с конусами Морзе клиньями когда выбивают, то вполне молотками справляются. Единственный проблемный случай, что мне попадался, это когда крупная фреза в конусе ржавела в сырости пару лет. Но уж очень мне тот конус нужен был, поэтому сутки в керосине и потом да, кувалдой (фреза была нужна много меньше, чем конус, поэтому резбьбу в хвостовике особо не берёг).
Для разборки 6 паллет на доски жалко было материала на рычажную "лапу", так из 32-го уголка сварил по-быстрому клин порядка 180мм длиной (угол клина сами прикиньте), паллеты легко разДирались молотком граммов на 400.
Это я к тому, что если ходу нужно в пределах 3мм, то клин можно сделать весьма пологим при вполне скромной длинне (малом расходе материала на клин), а пологий клин и при скромном молотке создаст "мамадарагаякакое" :crazy: давление.
22 часа назад, Sximik сказал:
Пришла мысль а-ля "лайфхак", что вместо колбашения молотком можно клин (если оснастку "ухо-шток" заранее продумать на такой вариант) между ухом и штоком не вбивать, а вдавливать. И делать это бесшумно, тисами. Или домкратом, что  давно катается в багажнике без принесения пользы. Главное при этом, вернуть его в багажник, а-то  закон подлости работает не хуже закона Ома. :rolleyes:
15 часов назад, Алебастр сказал:
с мощной  рамой, да с такими её размерами, чтобы в неё влезла развёртка шасси...
Увы, но не так, просто вероятно вы не успели понять сути лайфхака. Иначе, по-вашему мы, работая тогда тем ручным гидропрессом, строили раму, в которую запихивали эгхм:blush:тонный эгхм:blush:метровый стальной "катерок", да? :crazy: Ни-фи-га, в стенке "детали" только предварительно выполняется отверстие для прохода штока, по оси которого собирается пара матрица-пуансон.
Разсмотрите как работает тот гидропресс (ссылку я приводил), где у этой системы собственно рабочие органы, а где их привод.
Рама нужна только для обеспечения распора между пяткой клина и пяткой домкрата. А развертка (деталь) с матрицей и пуансом располагаются вне какой-либо рамы.
Простая голь начального уровня или вообще не занимается созданием "теплого лампового звука" или будет сверлить и напильничать, а та голь, что реально хитра на выдумки,  это уже "идеологически иной класс граждан". :)
И вааще, 30мм гаечным ключиком? Да нате вам, пажалста,
Дырокол портативный стальная пластина отверстие Открыватель ручной
за сто-плюс-пицот-рублёв.
А наборами ищется на алике по ключевым словам
SYK-15 / SYK-8A /SYK-8B гидравлические штампы ручной штамповки круглые
29.03.2021 в 05:50, Алебастр сказал:
Всего  два месяца подождать то, что можно сделать самому за час
судя по тому, что вещь делается для многократного использования, длительного хранения и эпизодического применения - два месяца подождать это не срок. Да и редко когда дольше трех недель уже идет.
46 минут назад, Алебастр сказал:
Хреново...И что теперь делать будем...?
Ищем и постим картинки для "Рабочего стола", или в "Красоту вокруг нас". ...
С уважением, Сергей
Кто-то и непростые схемы монтирует, используя макетную плату как временный шаблон :i-m_so_happy:
Можно обойтись без
Конечно можно, но можно и не кидаться в крайности. Не я первым упомянул токаря, которому наш герой подал заказ, я только предложил заказать у того токаря матрицу-пуансон.
У токаря может не быть (или пока не быть) подходящего материала, может быть очередь и тут вариант начинает двигаться по времени в сравнениие с временем покупки на алике. Я себе корпуса из оцинковки 0,8мм гнул далеко не раз, и даже для второго раза, но уже гибочную оснастку сделал (и тут её опубликовал), но как-то нужна была партия 6 штук (270х220х90) и срочно по времени. Позвонил, ответили "скиньте чертежи на мыло". Скинул, через полчаса перезвонил. Отвечают "если уже сегодня оплатите, то послезавтра сможете забрать". Обошлось в 540 рублей/штучка из материала исполнителя (честные 1мм!). Нарезано лазером со всеми крепежными и вводно-выводными отверстиями, согнуто на гибочном станке. А делал бы сам, потратил бы свой материал и три дня. Дальше каждый сам ведет расчёт сколько стоит его день.
Голь на выдумку хитра, вместо напильника иногда пользуется "лайфхаком" от Александров (Пушкина и Белла). :D
дорабатывайте метод, кому интересно.
Вот ты это сказал, у меня мелькнула традиционная мыль, что раствору в зоне травления хорошо бы придать циркуляцию и я вспомнил, что когда еще месяц покупал подшипники, мне там в рекламных целях вручили "пробники" силиконовых шлангов. Я про них в суете и забыл уже и пакет в дальний угол засунул, хотя давно хотел  замутить перистальтический насос для травильного раствора. Благодарю, что таким образом напомнил!
Изготовление мелких деталей
Если нужно изготовить какие-либо детали, размером несколько миллиметров, то возникают трудности - пальцами не удержишь, а в тисках неудобно зажимать и обрабатывать, если они, конечно, не ювелирные.
Я поступаю следующим образом: беру заготовку достаточно большого размера, чтобы удобно было держать в руках, выпиливаю деталь на её конце и потом уже отпиливаю её, почти готовую. Остаётся сделать только последние " штрихи "и деталь готова. Можно сразу сделать их несколько.
Например, в стрелочной головке М42300 сломалась поворотная шайба, которая держит подвижный контакт, припаянный к пружинке. Раньше её делали из карболита или текстолита, а заводские рационализаторы сделали из полистирола.:shok:
Лучший материал для неё будет фольгированный текстолит толщиной 1 мм. Взял полоску длиной примерно 10 см, разметил на конце пару шайбочек, просверлил отверстия и без труда опилил надфилем по контуру, и всё это вручную. А, теперь представьте как её такую маленькую обрабатывать в тисках.:heat:
417564886_.thumb.jpg.1dbc56883355894c8c0dca455b66334f.jpg336459014_.thumb.jpg.cf3bdad6596f6b2f51f73b38179ad354.jpg
Осталось наметить лаком контактные пяточки и вытравить. Лака нужно всего пару капель, можно позаимствовать у жены лак для ногтей.:)
31.03.2021 в 09:20, Юный пионер сказал:
вот кстати... как то прочел статейку про подобные виды монтажа, там помимо такого еще описывался подобный монтаж с развитием "вверх" - как бы еще более объемный. В качестве примера приводились очень красивые фотки чего то. Такой способ назывался вроде бы "манхэттн". Но когда в мозгЕ начались образовываться смутные эхо-мысли по этому и возникло желание освежить в памяти - не могу ничего найти, ни по каким ключевым словам... - как будто этого никогда и не было ничего подобного....
Мож кому попадалось?
Попадался усилитель для наушников, залитый прозрачной эпоксидкой http://joyreactor.cc/post/1825668
4 часа назад, Алебастр сказал:
нашему монтаж "на пятачках".
Да, на пяточках реально выручал. Даже делал многослойные пятачки - очень увлекательно кстати.
Хотя есть ещё и "этажерочный".
Вот, наверно все же мне зарало в память,  да. Спасибо, сча погуглю что про это говорится.
А, понял о чем это... Да, в той статейке было современное развитие этого этажерочного метода, но этажерка не глухая, а те же пятячки, только расположенные на нужных высотах.
Вобщем спасибо огромное - вспомнил эту идею достаточно явно, теперь нужно придумать что в таком стиле отлить.
Изменено пользователем dasZebra
Вертлюг для темляка или ремня (шнурка) портативной аппаратуры.
Сделано было для брелока автосигналки, но при прочностных характеристиках фирменных рыболовных "метизов" на такой можно повесить и много более массивное изделие.
1616996016__1.jpg.7599dc7f8b16b3823962f368d244ac54.jpg                       632068521__5.jpg.6b7e038a849021ce301735f2517f6300.jpg
Остальное под катом
Да и 1мм стеклотекстолита переломить (в месте продевания в петлю) в малом отверстии пластмассового корпуса  переломить малореально, скорее кусок корпуска "с мясом" будет вырван.
  667690206__3.thumb.jpg.669cc06a66831add06620aae41a1e8db.jpg    133784640__4.thumb.jpg.579cc522b7db3cb8d4c00e091964d27d.jpg   1950754973__2.jpg.0e2827619b3a021a4c7a42c95a552b8b.jpg
Заводская "вытянутая" петля у вертлюга перегнута в Т-образную просто тонкогубцами. У автосигналки там на краю платы платы, рядом (с Т-образной петлей вертлюга) стоит конденсатор, поэтому чтоб при влажности и(или) какой-либо подвижности до него не "дотянуться", подмотал пару витков термостойкого изоляционного скотча.
Вставил китайский вольметрик в стрелочный прибор, пока без новой шкалы, чтобы оценить, как оно будет смотреться.
Свечение циферок на просвет бумажной шкалы не понравилось, недостаточно чёткое.
Через зелёное стекло чёткость высокая, но комфортная читаемость показаний стрелочной шкалы получается только при хорошем освещении, но тогда хуже видно цифровую.
То есть при солнечном плохо видно циферки, а при вечернем - стрелку с делениями. И что делать? :shok:
Вспомнил, что когда-то видел измерительные приборы фирмы "Брюль и Къер" и теперь понял почему они используют цифровые ЖКИ в стрелочных приборах :big_boss:
Жаль, что китайцы таких не наделали, самому конструировать малогабаритный вольтметр на основе ICL7106 как-то не хочется, а готовый из мультиметра 838 не поместится :umnik2:
Не знаю, чего вам не понравилось, всё чётко видно через бумагу. Может, у вас зазор получился между бумагой и индикатором? Должно быть прямо вплотную. Или бумага слишком высокой плотности, и через неё плохо просвечивает?
8 часов назад, Юный пионер сказал:
И что делать?
Типа надо "выравнять" оптическую контрастность пассивной (циферблат со стрелкой) и активной (СД матрица) части визуальной области, притенив самый яркий элемент - цифровую матрицу.
Затените цифровое окно плёнкой рассеивателем от ЛСД телика,  или матовой  плёнкой от пластиковой  канцелярской папки для бумаг.
С уважением, Сергей
9 часов назад, Юный пионер сказал:
У юных пионеров должны быть под рукой рулоны кальки ;) Были "карандашная", немного шершавая, и под тушь, более гладкая. Вот первая для светофильтра, думаю, будет лучше. Но надо пробовать.
Понадобилось тут деликатно выпаять многоножечную матрицу, из многослойной платы.
Феном паяльной станции - проблематично, плата начинает гореть, а распайка еле движется, можно и матрицу загубить и плату сжечь до нерабочего состояния...
Вобщем, выручил  старый провереный способ -  с иголкой от шприца (зелёная). Вроде как дело пошло, но на втором десятке выпаиваемых ножек, игла облудилась и  стала прихватываться остывающим припоем к ножке матрицы, легко можно оторвать ножку ...
Надо как то воспрепятствовать паразитному облужению иголки.
Откусил облуженый участок иглы, поправил на наждачке отверстие, прогрел кончик  феном и шприцом всосал каплю масла - типа иглу сделал "маслонаполненой".
И без каких либо проблем  распаял остатки контактных ножек матрицы,  с полсотни ножек, прихватов не было, игла легко снималась с распаиваемой ножки. И плата цела, и матрица выпаяна в идеальном состоянии.
Вобщем, кому понадобится "игольный" демонтаж, предварительно макните иглу в масло (да хоть в растительное), распаивать будет удобно!!
На первооткрывательство масляного смачивания иглы не претендую, решение лежало на поверхности, хотя вроде и не встречал ранее такого лайфхака.:unknw:
С уважением, Сергей
Спасибо, нужно попробовать.
Я, перед выпаиванием, натираю иголку внутри графитом с помощью автоматического карандаша со стержнем 0,5 мм.
Вставляю стержень в отверстие иголки на глубину несколько мм и двигаю туда-сюда несколько раз.:)
3 часа назад, Sukhanov сказал:
с иголкой от шприца
В советские времена сколько ни пробовал иглой выпаять микросхему из двухслойной платы - не получалось. Только касаешься "холодной" иглой ножки - сразу припой застывает и на однослойных успеваешь проткнуть, а вот на двусторонних припой в отверстии застывает.
    • Нарушена технология изготовления сердечника. Потише сделать можно только продав его другому радиодиолюбителю. Когда трансформатор окажется у него, вам его уже не будет слышно.
    • https://benzpro.ru/forum/threads/tv-lg-lw575s-с-платами-eax64405501-0-eax64294002-1-шасси-ld12c-самопроизвольная-перезагрузка-если-телевизор-подключен-в-интернет.6266/
    • Совсем не по этой причине.  На то они и китайцы  Я говорил лишь за габаритный размер, а про это я вообще молчу.  Хотя если честные китайцы, то последнее время качество продукции довольно хорошее, и не только в радиоэлектронике.
    • Занимаюсь машинами, мотоциклами, компьютерами. Машины и разбираю и собираю и дорабатываю, компы сейчас собираю на продажу, так же с доработками, раз вот пришла с алишки материнка с перебитыми дорожками от проца к оперативке, успешно ее починил, впаял жилки проводов, удалил лишний припой, залил место ремонта краской, высушил, протестировал, все гуд. Биосы редактировал, настраивал частоты, скорости кулеров на видеокартах для оптимальной работы. Усилитель Aiyima разобрал, там были ошметки припоя примерно по 0.5 - 1 мм, все протер спиртом, почистил, чипы 3116 были дико залиты термопастой, также почистил, нанес хорошую термуху, поставил радиатор обратно. А так кусочек припоя мог попасть куда нибудь и закоротить. Блок питания от него также разобрал, внутри был писец какой ржавый винт, заменил его, также транзиторы были без термопасты, открутил радиаторы и нанес ее. В общем не зря полез, устранил много косяков. https://iimg.su/s/01/yiKzMUcLJSNRkv3wqZui3olXTPwYMm5JrWU4gnwp.jpg https://iimg.su/s/01/cJZE90gNFw5CcLWHQKHSJrMwBWoFgsaahhisxQQD.jpg https://iimg.su/s/01/PAEBzQONtbnrGelcv0ZhovZw6pkTaDiepfytmRrD.jpg https://iimg.su/i/lfYHZ Сильное шипение в колонки, не зависит от уровня громкости, с двумя блоками питания одинаковое.  В Brzhifi кроме шипения есть еще какое то посвистывание. До этих усилков пользовался акустикой AVE - C160, там тоже присутствует шипение, но оно еле заметно, и на слух не давит. А тут если сидишь за компом, то по ушам бьет это ш-ш-ш-ш-ш. Если удастся его хоть чуть понизить, уже будет хорошо.
    • Где вы купили радиаторы, которые в коробочке сверху..?
    • Почему ? Ну дороговат, да.  Китайцы клепают как хотят. Покрытие может попасться такое, что еле паяется даже кислотой.
    • Можно его питать пониженным напряжением. Взять ещё один небольшой трансформатор 230 В со вторичкой вольт на 15-30. Первичку в сеть, а вторичку подключить к сети так, чтобы напряжение вычиталось. Это напряжение подать на имеющийся тороид.  Этот дополнительный трансформатор достаточно взять ватт на 20.
