Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Если ванночка мелкая, то будет перемешивать и нагревать
 Я ванночку ставил в раковину и омывалась она горячей водой(на предыдущей работе).
Сейчас ставлю эту посудку перед включённым обогревателем
Для подогрева раствора можно поместить банку с ним в сковороду или кастрюлю, в которую надо налить воды. Сковороду поставить на плиту, на самый малый огонь. Метод подходит для форсирования травления, например, если раствор слабый или уже не первой свежести (привык травить в растворе азотной кислоты). Если процесс происходит в помещении, например, на кухне, надо включать вытяжку
Стеклянную термопосуду ставлю на нагревательный круг от электрочайника, подаю на него 60 вольт, через 7 - 10 минут вынимаю готовую плату. ( хл. жел, если что). Раствор сливаю назад в банку.
Описанная выше водяная баня проще всего, т.к. не требует никаких специальных приспособлений, а плита на кухне есть у каждого. Ставим заранее, и пока раствор греется, накатываем ЛУТ. В качестве реактора использую пищевой пластиковый контейнер для микроволновок - стоит копейки, любые размеры, а температура в любом случае не превысит 100 градусов. Кастрюльку / тазик для воды лучше иметь выделенную, ну или заниматься этим, пока жены дома нет.:lol:
18 часов назад, Юный пионер сказал:
При травлении платы, направьте струю тёплого воздуха от фена на поверхность раствора - это...
- это один из самых низких КПД по прогреву и перемешиванию травящего раствора.
С уважением, Сергей
Если фен под рукой, то это простой способ ускорить процесс, ничего больше не надо, ни плитки, ни водяной бани. И перемешивать будет и подогревать, если слой раствора над платой тонкий.
18 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А кто считает КПД при травлении плат дома?
Дома и надо считать (тут как с домовёночком Кузей:... запасы не меряны , убытки не считаны....), иначе на лень времени ни энергии не останется!!
Да, пожалуй, КПД  параметр не совсем домашнего контроля, ... а при нагреве раствора  феном - имеем неоправданный перерасход электроэнергии.
С уважением, Сергей.
13 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Почему нет? Вот на работе помницо его точно никто не считал.)))
А дома за электричество из своего кармана платить.)
Аркадий Райкин
2 минуты назад, Юный пионер сказал:
...если слой раствора над платой тонкий.
Тут то и проблема, чем тоньше слой - тем ниже эффективность травления....
Для разовой работы фен может и сойдёт, а когда травление  - неотъемлемая часть работы/увлечения ( даже если травить приходится редко) , то , ИМХО, таки надо подработать применяемую  технологию. И не жечь электроэнергию впустую.
С уважением, Сергей
Представьте что Вы кружку чая феном подогреваете? Как Вам идея?)) Ну бред же.
Аркадий Райкин
Чай можно в чайнике разогреть. А если там разогреть хлорное железо, то следы(от чайника) могут остаться на голове.
11 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
следы(от чайника)
Следы от фена на голове тоже могут остаться, если им хж греть. Думаете жена будет в восторге?))
Аркадий Райкин
@Гость_Григорий_Т. строительный или паяльный это уже роскошь, не у каждого есть.)) А у жены или тёщи:shok: фен всегда отжать можно.
Аркадий Райкин
43 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А кто сказал, что фен для волос?
Полностью с Вами согласен! Я им и бензобак после промывки сушил (нагрел так, что рука не держит) и двигатель машины в мороз грел (однажды машина успешно сгорела :) ).
В последнее время, я обленился и просто доливал кипятка в концентрированный раствор и этого хватало, но кипяток тоже нужно получить, нагревая чайник.
4 часа назад, Sukhanov сказал:
Много чуши встречал. Эта - из их топа...
Главное не перегреть раствор. Что хлорное железо, что персульфат аммония, начинают разрушаться при температуре выше 50 градусов. Травит то оно быстро, но деградирует ещё быстрее.
всё тепло улетучивается вместе с горячим воздухом. Если поднести фен слишком близко, хж может расплескиваться, так им можно надышаться. А оно - яд. Разбавляю кипятком, пока остывает, травится.
Изменено пользователем Vslz
16 минут назад, Vslz сказал:
оно - яд
Эту чушь Вы где-то вычитали, или сами придумали? К Вашему сведению, хлорное железо используется в качестве ПИЩЕВОГО КРАСИТЕЛЯ при изготовлении искусственной черной икры.
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=28526
В качестве перемешивающего устройства - примените аэратор для аквариума. Будете приятно удивлены.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
где-то вычитали
на банке заводской написано было.
И на себе проверено, неоднократно. Можете его хоть вместо масла кушать, на завтрак.
Википедия
51 минуту назад, Rede RED сказал:
ага, потом расскажете, как с фарфоровым другом обниматься )) и оттирать все вокруг от капель.
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
    • Обычно это в чатах доказывают кареглазые узкоглазы.
    • Эх, лишился постоянного клиента... Таких клиентов беречь надо!
    • ...используют не мультивибраторы. Тем более, в двухтактных преобразователях.
    • Можно было и проще: залить клеем подстроечники и предупредить, что следующий ремонт будет по максимальному тарифу.
    • Даже "не электрик" смог сообразить, что гирлянде нужен постоянный ток, значит, не всё так плохо. Очевидно же, что чёрный прямоугольник является выпрямителем (диодный мост) и на корпусе чётко видно обозначение полярности. Жилы отходящих проводов определённо разного цвета, а значит, загадка разгадана! Купите новый мостик (не хуже, чем на 400 вольт, 3 ампера), и замените. Конденсатор (коричневая подушка) скорей всего целый, причин выходить из строя у него не было. Но можно его и совсем удалить, толку от него немного.
