Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Раньше она называлась " белковая"
1 час назад, Eddy71 сказал:
маслины.. Те, которые тёмные
Это спелые. Зеленые - недозрелые, как огурцы, который вкусные, пока не "желтяки".
Я пользуюсь стяжками при травлении плат - они многоразовые и легко моются. Травлю, опуская плату медным слоем вниз. Там всегда есть пространство. Маленькие платы опускаю прямо в банку с раствором.
В 21.09.2022 в 15:50, Falconist сказал:
Пробовал. Не работает
Просто Вы остановились на полпути.
Чтоб присоска заработала, надо чтоб поверхность была соответствующей гладкости (тут либо на нетравлимую сторону платы гладко  приклеить  скотч, либо покрыть лаком, либо ....).
Мои измышления по поводу присоски и прочих приспособ чтоб плата не утонула  - чиста эмпирические!
Никогда не страдал фигнёй по поводу чтоб плата плавала после того как сделал вертикальную кювету для травления плат, удобно, эргономично, процесс травления перед глазами, компактно.....
После, ни разу руки не потянулись травить в "горизонтали" (было несколько случаев когда по необходимости пришлось травить в "горизонтали" (не было под рукой, плата была больше) - :bad:).
С уважением, Сергей
Теперь стало понятно, что значит " приколхозить" :)
5 часов назад, Sukhanov сказал:
И не собираюсь шастать по кочкарнику. Плохо в малом - плохо в остальном.
4 часа назад, солар сказал:
...Взял молоток - он должен работать без доделок.
Хорошо бы так. А то берёшь не свой молоток, а он слетает (бывает что даже новый).
С уважением, Сергей.
3 часа назад, 856856 сказал:
Ну так... пора прийти к выводу... что хоть какой чужой молоток ни возьми, будь он старый, или новый, он всё равно  соскочит....
Вывод неверный.
Молоток , при кажущейся своей простоте имеет ряд тонкостей (от материала, размера и формы ручки, до способа посадки...)....,  да и молоток молотку рознь - в зависимости от выполняемых работ....  Свой молоток - имеется ввиду что молоток подогнан под меня, чужим молотком - быстро устанешь , при наличии домика в деревне свои молотки не лежат без дела (свежекупленый молоток всё равно требует подгонки, ну если надо забить один гвоздь раз в год то пожалуй подгонка под руку - излишняя).
С уважением, Сергей
8 минут назад, Sukhanov сказал:
Да уж, много их.))
Аркадий Райкин
Посчитал свои молотки, вспомнил семь, от 50 граммового и до молотка каменьшика, а ещё есть киянка. А, у сына в Германии нашёл всего один, с трудом, типа 3, с наклейкой 26 евро!!! Зато всякого электроинструмента - вагон. :(
Молоток встречался (давно) клопа не убьеш, грамм 10 наверно. Сделан из ручки латунного крана, наподобие как на фото.
Сказали - молоток слесаря 5 разряда.
Изменено пользователем Boris U
6 минут назад, Огонёк сказал:
А с плотницким молотком почему всё так коряво?
Если вы про молоток под номером "1", то это как раз молоток каменщика, или кирка.
Плотницкий молоток должен быть с гвоздодером.
Для настольного крышка не нужна, так как постоянно нужно там что-то искать. Нуууу - это лично у меня так;)
Для хранения в шкафу, конечно желательно с крышкой.
Изменено пользователем Sergej
У многих валяются мертвым грузом аудио/видео шнуры. и выбросить жалко, и применить некуда. Также древние вилки с пропилом стержня.
Штекеры применяю в шнуры для ЗУ и в мощном ЛБП. Подробно рассказывать нечего, по картинке все понятно.
Было бы неплохо, вот только как к этим неразборным разъёмам подпаивать провода???
Я так понимаю, старый штифт выдёргивается пассатижами, затем отверстие с остатками провода рассверливается до 4 мм, вставляется провод, припаивается к новому штифту и заталкивается обратно. Т.к. пластик эластичный, то отверстие получается несколько меньшего диаметра, да и на штифте резьба, поэтому держаться должно хорошо. Можно предварительно макнуть корпус в кипяток, если слишком туго идёт. Как вариант, вставлять на свежесмазанный клей типа "Момент".
Подобным образом иногда восстанавливаю разъёмы питания с обломанным проводом, если нового купить негде / неохота.
1 час назад, Dr. West сказал:
старый штифт выдёргивается пассатижами, затем отверстие с остатками провода рассверливается до 4 мм, вставляется провод, припаивается к новому штифту и заталкивается обратно.  Вставлять на свежесмазанный клей типа "Момент".
Абсолютно точно описал мои действия, даже диаметр сверла которым сверлил 4мм.:drinks:
Правда сначала прошел сверлам около 2-х миллиметров.
Я разьемы восстанавливаю спомощью полиамидного стержня. Припаивем разьем, например от наушников, напрямую на провод, затем аккуратно наносим термо сопли  на место пайки проводов и немного придаем форму.  Сверху одевается термоусадочная трубка, и затем ее нагревает. Термо клей внутри расплавляется и получается аккуратный кругленький  разьем.
Фото не делал, но так восстановил множество штекеров ноутбуков и всего прочего
Похоже нет пропал у многих :(
