Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
В 24.05.2023 в 21:51, ДядяВован сказал:
пользуюсь такой подставкой
А я такими:
Основание из толстой стали, сам держатель флаконов из-под антибиотиков - фиксатор отечественных электролитов среднего и большого размера.
Дерево слишком легкое. Чтобы скомпенсировать устойчивость, приходится увеличивать размеры дощечки, а это не всегда удобно.
Сегодня была такая история.
Развёл я эпоксидной смолы, приклеил, что хотел. Немного смолы осталась и вспомнил, что давно хотел модернизировать свою "маслёнку", сделать потоньше носик путём приклеивания иголки от шприцов с флюсом. Типа такой...
Спойлер
Импровизированная маслёнка сделана из бутылочки от краски для волос.
Спойлер
Дальше дело было так. Перед склейкой решил обезжирить детали. Макнул носик бутылки в 646й растворитель и насадил на него иглу, чтоб её тоже растворителем чуть изнутри обработать. Игла как-то легко с небольшим скрипом посадилась на носик и ...
всё, она зафиксировалась. Эпоксидка не пригодилась. То ли растворитель что-то чуть растворил, то ли по мокрому как-то зашло.
Вот такой вариант есть для создания дозатора смазки, флюса. Правда родным колпачком теперь не закрывается.
Спойлер
С уважением, Владимир
В 27.05.2023 в 13:09, Falconist сказал:
Дерево слишком легкое. Чтобы скомпенсировать устойчивость...
Однако повторюсь: некоторые флакончики идеально подходят в отверстия бобины с проволочным припоем (фото выложу позже). Типа и устойчиво и 2 нужных предмета (флюс и припой) для определённой работы - в одном месте под рукой, и сущностей не преумножено.
С уважением, Сергей.
В 26.05.2023 в 13:32, Eddy71 сказал:
Какие для пружинок лучше?
Гитары нет уже больше 30и лет)) Последнюю пружинку из струны мотал лет 20ть назад.
Есть нюанс, при намотке из пружинной стали(струны), ее нужно нормализовать - "отпустить" до синего цвета побежалости. Тогда она "запоминает" свои размеры и держит их при сжатии-растяжении. На массивной металлической пластине(нагретой до 200*С), катаем ее пинцетом и смотрим свет побежалости на витках(до этого зачищенных наждачкой).
В 27.05.2023 в 20:57, ДядяВован сказал:
Подобрать по диаметру иглы оболочку с провода.
Мини-пневмо-домкрат.
В обечайке обычный надувной шарик. Сила давления на стекла (при давлении в шарике 1атм) - 17кг.
Пытаюсь таким образом равномерно прижать и приклеить  стеклотекстолит к плоскости железа.
Что получится, увижу после застывания смолы))
2 часа назад, Sukhanov сказал:
фото выложу позже)
Не))). В этот раз я первый. Давно уже такой использую.
8 часов назад, _vintik сказал:
Пытаюсь таким образом равномерно прижать и приклеить  стеклотекстолит к плоскости железа....
Была похожая ситуация -  в узком месте не подлезть прижать струбциной, не как либо придавить....  Пытался затолкать детский резиновый мячик, типа теннисного - не залез...
В итоге, в узкое место между прокладками плотно натолкал кусочки пористой резины. Общее давление на прокладки было  достаточным для идеальной проклейки.
3 часа назад, Sukhanov сказал:
Как вариант. Случаи разные бывают, вспомнить бы нужное в нужный момент))
В моем, толщина приклеиваемого текстолита 0,13мм. В итоге, на слой клея израсходовано всего 0.02мм на сторону! При изоляции окна трансформатора потеряно всего 0,3мм. Из ширины 15,9мм получил 15,6мм. При установке медной шины, важна каждая сотка ширины окна))
Спойлер
п.с. Забыл добавить за пружинки.
Если есть подходящая пружина, но работающая на растяжение, то путем растяжки и нормализации ее можно превратить в пружину, работающую на сжатие. Ключевое слово "нормализация", пружина перепишет в памяти свои размеры))
7 минут назад, 32768 сказал:
При настройке многооборотных потенциометров, типа СП5-2, обычная  отвёртка постоянно слетает с регулировочного винта.
Трубочку кембрика, термоусадки или ещё чего подходящего (изоляция с толстого провода) надетая на жало тонкой отвёртки, так чтоб трубочка скрывала жало - решает подобную проблему. Трубка отлично фиксирует жало отвёртки и предохраняет от непреднамеренного срыва   со шлицов пенька подстроечного резистора.
49 минут назад, 32768 сказал:
Вот, тоже для них, сделано мной давно, в СССР из спец-винта из нержавейки. Работает идеально, ни одного соскока.:)
Аркадий Райкин
3 минуты назад, 32768 сказал:
Припаяю гайку
Где то на даче даже такие винты ещё остались целые (от блоков ВП) с одной стороны шлиц был под отвёртку, я его как раз сточил и отверстие просверлил. А с другой резьба - вкрутилась в ручку из прутка текстолита.
Вот ещё в то время торцевой ключик М3 из латунной трубочки делал. Тогда у нас их навалом было.))
Просто в торец трубочки забивал не спеша латунный же шестигранник (сейчас наверное можно китайскую стоечку), постепенно, не спеша и обстукивая молоточком по бокам.:)
Аркадий Райкин
2 часа назад, 32768 сказал:
Была мысль, вместо кембрика, припаять к отвёртке кусок латунной трубки от телескопической антенны...
Столкнулся с тем, что диаметры "пеньков" - разные, посему металлическую трубку надо выбирать под наибольший диаметр, и есть подстроичники,  у которых "пенёк" отсутствует (заподлицо), те. жесткозакреплёная трубка - уже типа мешается.....
Одна отвёртка с ПВХ с антисоскоковой трубкой справляется со всеми подстроечниками и по прямому назначению - для мелких винтиков, достаточно сдвинуть трубку, оголив жало отвёртки.
Кстати в трубке  хорошо фиксируются "бесшляпные" винтики (да и шляпные тоже, трубку надо побольше), и тогда их легко подвести к месту установки уже насаженным на отвёртку (особенно актуально в труднодоступных, неудобных местах)...
У меня таких нет...
:shok:
Да ладно??!
И даже таких нет??
С уважением, Сергей
5 минут назад, O5-14 сказал:
ужс.
Да уж,  ужас ещё тот!!...
Просто показал как вариант где типа  "не за что подержаться".
С уважением, Сергей
Сделал...
Очень даже симпатично вышло. Лайки кончились, завтра плюсану.:)
Аркадий Райкин
6 часов назад, 32768 сказал:
Сделал...
Оно конечно молодец.
Но всё моё ленивое нутро прям вопиет от такого вида работ. Типа работа ради работы по созданию ненужных сущностей...
Но тут Вы художник и это Ваши фломастеры.
С уважением, Сергей
11 часов назад, 32768 сказал:
Сделал...
Спойлер
Для слесарки неплохо иметь размагничивающую плиту, но, обладатели трансформаторного паяльника "момент" могут это делать в петле проволочины жала. Сверла, пинцеты, отвертки и прочий слесарный инструмент размагничивается без проблем.
