Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
@Karlson904 спасибо. Уже запаял, а клей ведь есть на работе.
Изменено пользователем Aknod
Что не делается, то к лучшему !!!
Да, на счет проволоки, есть такой вариант на озоне, прокатит для ремонта?
4 часа назад, Piotr__1 сказал:
Для ремонта  кнопок что выше рассматривали - не пойдёт, очень толстая и жёсткая. Надо не толще 0.2 (лучше 0.1-0.15).
С уважением, Сергей
@He3haika Не волнуйтесь, что такое 0,2мм тут все в курсе.
4 часа назад, Sukhanov сказал:
Ясно, возьму на заметку. Спасибо.
Ну и в противовес клеям и пружинкам ещё идейка. В автомобильной культуре есть такая штука, как rat look. Почему бы не быть такой штуке в электронике? Если подойти к вопросу творчески и со вкусом, можно получить неплохой результат.image.png.b1f61b1a541658b2089c76df8557907b.png
Изменено пользователем Огонёк
@Piotr__1 я бы не говорил так уверенно, особенно судя по предыдущему посту, где предлагается использовать проволоку диаметром 0,3 мм от полевого провода.
Из провода полевика выходят не только отличные пружинки, а ещё и бельевые веревки :D
На тот случай, если провода много, а белье сушить негде, или неначем.
Кстати, "арматура" необязательна, если ход "клавиши" очень маленький, вполне достаточно просто пластика, держит долго.
 А "арматуру" можно вплавить в пластик если её разогреть электрически.
В 21.10.2023 в 13:40, Falconist сказал:
сделал новый станочек
... а к нему счетчик витков на микросхемах 155-й серии, которых у меня около тысячи корпусов.
Не увидел смысла в КМОП серии, поскольку светодиодный индикатор потребляет ток, сопоставимый с остальной схемой. А 5 В обеспечивает любой китайский зарядник для смартфона. Тем более, что весь счетчик потребляет всего 150 мА.
В качестве индикатора применил валявшийся в загашнике 2 1/2 разрядный статический индикатор турбо-режима, стоявший на лицевой панели корпусов компьютеров 90-х годов 286/386. Кто постарше, должен такие помнить. Всё равно больше 199 витков первички в импульсных трансформаторах бывает нужно крайне редко.
Собственно датчик оборотов выполнен на переключающем герконе, мимо которого движется магнитик, прикрепленный к ручке.
Переключающий - для упрощения входного формирователя на R-S триггере.
Станочек практически готов, осталось продумать крепление счетчика и держатель катушки провода к основанию.
31 минуту назад, He3haika сказал:
Жаль, не реверсивный.
Реверсивный можно сделать с тремя герконами и одним микрокалькулятором ...
1 - противовес (как опция для счётчика при больших оборотах)
2 - вращающийся диск с катушкой
3 - магнит
"МК" - калькулятор.
 Можно на пик-е.
На моторизованной моталке такое может быть и бывает. На ручной (лично у меня) подобного ещё ни разу не происходило.
А вот стопор был бы действительно полезен. Надо будет подумкать, как его примайстрячить.
Но и реверс можно сделать отдельной кнопкой и "сматывать" показания вручную. Пару-тройку раз нажать не напрягает, а схема усложнится совсем на немного.
Цитата
Навозну кучу разбирая, петух нашел жемчужное зерно...
Куча - не куча, а просто мусорка. И не жемчужное зерно попалось, а ломаный диспенсер (помпа для воды). Собрат вот такого, которым в семье пользуемся для набора питьевой воды из бутля.
Восстанавливать смысла не увидел, т.к. часть важных деталей была утеряна, а решил организовать ему сетевое питание. В загашнике нашел платку от китайского телефонного зарядника, склеил из плексигласа корпус, отрезал колено сливной трубки. Всё прикрепил к пробке от 6-литрового бутля...
Вот что в итоге получилось (пока в разобраном виде для наглядности):
Работает... Возьму на работу, порадую сотрудниц, кофеманящих по несколько раз на день.
Забавная тема ))
От себя добавлю (было, не было...)
Для хранения и разных надобностей типа гель-флюса используются шприцы (ну, всем известно). Так вот давить на поршень шприца легче ладонью, а не большим пальцем
Для обвязки жгутов проводов можно использовать хирургические иглы и иглодержатель - довольно удобно получается. Иглодержатель вообще штука удобная.
Можно использовать УФ-лак для ногтей: цветной, желательно без липкого слоя - в качестве фоторезиста и для надписей, прозрачный "топ" - просто как лак с УФ-отверждением.
Может быть и в качестве маски - но не проверял термостойкость.
50 минут назад, We Are сказал:
:unknw:   :wall:
Без стакана, э,э... без  пояснения с картинками не разобраться!!!
Давить на поршень шприца лучше всего  дозатором!! Вариантов много, от самого простого винтового, до рычажного или даже пистолетного. Расход флюса (и прочих расходников масло, лак...) - минимальный и точный, аккуратность и удобство работы в разы лучше! Не дорого и на любой типоразмер шприца.
С уважением, Сергей
Примерно так. Только вместо разреза - жгут. При навыке делается легко и непринужденно, узлы вяжутся на раз, даже в труднодоступных местах в недрах шасси.
Шприц - тоже вопрос навыка: просто взять между указательным и большим пальцами поршнем к ладони, поставить иглу куда надо и надавить.
Никаких дозаторов, механизаторов и прочих громоздких железок-пластмасок, и пальцы не устают.
Вообще у медиков есть чему поучиться.
Как я промываю платы от оставшегося флюса и застывшей канифоли.
Раньше, спирта ректификата была вдоволь. В спирте мы ограничены не были. Мыли протравленные платы, смывали цапонлак. Времена канули в небытиё! Теперь со спиртом приходится обращаться бережно. Культура ремонта должна быть на высшем уровне, поэтому после пайки плату необходимо тщательно очищать иглой от остатков флюса и сгустков затвердевшей спиртоканифоли.
Приятно взять в руки плату, на которой даже трудно определить место пайки.
Это профессиональный качественный подход к методу ремонта.
Одно время, спирт в место промывки дозировал обычным одноразовым шприцом. Позже, перешёл на инсулиновый. Он удобнее, так как имеет маленький диаметр и хорошо проходит в горлышко любой бутылки. Иголка, которой снабжён шприц короткая, тонкая  имеет плохую пропускную способность. Я её демонтировал. Вместо неё на шприц одеваю обычную стандартную иглу от одноразового шприца. Если место очистки незначительное, то пользуюсь капроновой ампулкой от гелиевой ручки, используя её как бюретку.
Увидев у жены пустые пузырьки от гидропирита, сразу их захватил. Тщательно вымыл, налил туда немного спирта, а в крышке проколол миниатюрное отверстие обычной швейной иглой. Дозировка очень экономная, а пользоваться таким пузырьком со спиртом удобно. Особое внимание нужно уделить прокалыванию отверстия. Пробовал делать разные по диаметру.Лучшее отверстие от обычной швейной иглы. Из такого отверстия спирт сам по себе практически не вытекает. Дозировать на очищаемые участки очень удобно. После дозировки спирта на место промывки, плату тру обычной зубной щёткой. После тщательной промывки, во избежание коррозии дорожек плату надо покрыть тонким слоем раствора спиртоканифоли или цапонлаком. Это на любителя.
