Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
14 часов назад, noise сказал:
ЗЫ:  Полностью заполненный шприц вмещает около  3 метров припоя диаметром 1мм.
Если мотать на крестовую отвертку с диаметром стержня 4мм., в несколько слоёв (до максимального внутреннего диаметра и на всю глубину контейнера (шприца)), то помещается практически вся катушка (в шприц вся катушка не поместится, но всё равно  гораздо более чем 3м, ).
Единственно, на выход, брать конец из первого внутреннего слоя, тогда легко вытягиваться  будет без проблем, до самого последнего сантиметра.
Процесс намотки припоя  можно легко  механизировать (не размножая всяких  сущностей, а только из подручного  инструментария):  отвёртка зажимается в шурике, "ручкой наружу" ....  типа: лучше один раз увидеть:
По мне, так лучше один раз под завязку механически  зарядить припоем пенал-контейнер, чем несколько раз вручную через карандаш  подматывать . Полный контейнер тяжеловат, непривычно после пустого, но не критично, через раз работы уже и не особо заметно.
В пенале припой для повседневных работ (ПОС61) до 80-90% использования, на катушках припои редкого применения (возможно перемотаю в шприцы, а ля Нойз предложил)
С уважением, Сергей
PS
17 часов назад, Falconist сказал:
А если припой не выдавливать, а вытягивать?
17 часов назад, rocker60 сказал:
Серёжа! Просто потянул за припой и всё!
:blush:
Коллеги, я типа ;) - стебанул/прикололся! .... Ежу ведь понятно , что из шприца спираль припоя  не выдавить поршнем.... Хотя..., а вдруг ёж не ёж?!, ну,  типа,  на сухую не давится, а если маслица капнуть, то оно и пойдёт -  как по маслу...
С уважением, Сергей
ашипки
Очередная приблуда из электроники, на службе человечества:
В процессе капремонта домика в деревне, столкнулся  с работами которые по зубам только аккумуляторной сабельной пиле (можно было бы и ручной, но не удобно, геморно, тяжело и долго). Своей пока нет, "саблю" беру у знакомого на подобные разовые работы....
Ну, и в очередной раз взяв попользоваться, внутреннее  естество перфекциониста таки взбрыкнуло от неправильности штатного пенала для хранения сменных полотен! Было так:
Полотна в пенале лежали "свободным самосвалом". Что не айс (от тряски,  сталь об сталь, зуб об зуб) вобщем режущий инструмент таки самозатупляется.
Жуть как не люблю тупой инструмент, особенно который может  до работы самозатупиться (надфили/напильники лежащие в общей куче - верх инструментального дебилизма!!:diablo:!)
Взял плёнку-рассеиватель от монитора (ровная, с приемлемой жёсткостью, типа - что надо...), накосо срезал и согнул гармошкой по ширине полотен:
Вставил в пенал:
В "ячейки" повтыкал полотна (длинные полотна в "глубокие" ячейки, короткие  - в "неглубокие"):
 Замечательно входит и выходит, каждое полотно на месте, не ерзает, не трётся об соседей!.
Всей работы минут 5 - 10.
Отдавая пилу хозяину с пеналом
получил весьма положительный отзыв:
:yes: Ах ...но!!!.... (в смысле - Здорово!! ну и в том же духе)....:i-m_so_happy::friends::drinks:
С уважением, Сергей
Ес есть необходимость удобной пилы в работе и на стройке - то это только штиль 18 - советую ,легкая, удобная и очень качественная - у меня уже лет 10 - для дом. работ навечно) на стройке нам ее хватало на три года в жестких условиях.
Не ноу-хау, но дабы напомнить (уверен все его знают). Вчера принесли микрофонный шнур - не работает. Для вычисления места обрыва, взял измеритель емкости замерял с одной стороны 1548пФ , замерял с другой стороны 12пФ - отрезал сантиметров 20 и всё ОК!
Расстояние до места обрыва пропорционально соотношению емкостей. Я не измерял там было достаточно на глаз.
Вот если б измерения дали подобное 1180пФ и 900пФ, тогда рулетку в руки.
Изменено пользователем igorstepok
да элементарная пропорция. 2 провода = конденсатор. Емкость линейная зависимость от площади
(пардон, одновременно запостили)
4 часа назад, igorstepok сказал:
Я делал по другому. Подключал свою "пищалку" к одной, другой жилам, к экрану и теребил шнур, двигаясь по его длине. Нде запищало - там и обрыв. Пищалка тестеров типа D-830/832 не подходит - у нее писк с момента появления контакта начинается с задержкой.
хреновый способ. Не факт что запищит в нужном месте, так как шнур шевелится практически весь. Ух и наремонтировался я этих шнуров во времена денди...
П.С. Дядь Леш, тебя скоро забанят за тотальную рекламу своих девайсов :rolleyes:
35 минут назад, mail_robot сказал:
хреновый способ. Не факт что запищит в нужном месте...
Методика определения места обрыва кабеля с автоматической локализацией повреждения.
Предлагаемый способ позволяет быстро выявлять, как одиночные, так и множественные повреждения.
К проводу с оборванной жилой подключается  источник  высокого напряжения. Например вторичная обмотка трансформатора от микроволновки. Перед подачей высокого напряжения на концы, необходимо убедиться в отсутствии контакта, после чего провод не трогать вообще,  а уж тем более не теребить. Расстояние  между оборванными участками, как правило, небольшое, поэтому напряжения оказывается достаточно для образования дугового разряда. При использовании достаточно мощного источника, изоляция в месте дефекта начинает гореть, оттуда начинает начинает валить дым, указывая на локализацию повреждения.
ЗЫ: Во многих случаях, особенно при использовании мощных ВВ источников,  провод самостоятельно разделяется в месте дефекта, делая ненужным применение кусачек. При использовании слаботоковых  ВВ источников можно определять место повреждения на слух, с помощью фонендоскопа. В месте дефекта будет слышно характерное шипение, или треск.
Ролик от Серёги к пояснению вышеизложенной методики применительно к мощным ВВ источникам.
Изменено пользователем noise
4 часа назад, mail_robot сказал:
Нифига подобного. Шнур "теребится" участками, перебирая его по длине.
Способ с измерением емкости, конечно, лучше, но для этого его нужно как минимум, иметь такой прибор, скажем, на гастролях. А поскольку проблема возникает отнюдь не часть, то таскаться с ним, нужным раза два в год - нонсенс.
А способ от @noise  в "гастрольно-полевых" условиях вообще неприменим.
Реально способ с "погонной емкостью" очень удобен - место обрыва вычисляется сразу, особенно в наушниках и т.п. - сразу ясно - штекер или ухо ...
Один вопрос только - измерение малых емкостей .... но для мастера - это не вопрос ....
Изменено пользователем KRAB
4 часа назад, KRAB сказал:
... измерение малых емкостей .... для мастера - это не вопрос ...
чет по моему вы ребята сильно усложняете то, что на самом деле элементарно
9 часов назад, KRAB сказал:
С наушниками всё просто (можно и без приборов и с закрытыми глазами), 99% касячных случаев приходится на концы: либо штекер либо ухо . И касяки ходят парами, в смысле: если оторвался у штекера, то вскоре отвалится и у уха, и наоборот.
Посему если ремонтируешь штекер, то и вход в уши надо обновить, и наоборот: делаешь ухо, сделай и штекер.
С уважением, Сергей
Я опустил несущественное. Вначале я так и сделал - потеребил, потом подсоединил к фазе и попытался пробником найти, но ни то ни другое не дало результата. Потом посидел почесал репу и вспомнил, что есть прибор для измерения емкостей с более менее приличной чуйкой. Раньше, лет 20 назад, когда не было измерителя емкости, такие проблемы решал методом "деление отрезка пополам" ))))
1 час назад, Sukhanov сказал:
Это да. А вот с 50-метровым микрофонным шнуром, по которому потопталась своими каблучками солистка, далеко не так просто.
1 минуту назад, Falconist сказал:
А вот с 50-метровым микрофонным шнуром...
В своё время обслуживал громким звуком местные и выездные соревнования по вольной борьбе (2 ковра - две микрофонные линии), нагрузка конечно не такая как на эстраде, но и тут и с мясом вырваные разъёмы (пацаны бегают, кто то запнулся....), и разорваные  кабеля (в партере на краю ковра, случайно зацепили кабель ... вобщем  получился типа Лоокоон. - Как так????. - Не знаю? оно само!!)...В большинстве случаев проблему с кабелем на виду - прибор не нужен ;).
С уважением, Сергей
И беспроводные были. И шнуровые были. Всякое было...
Если в стационарных условиях - проблема, действительно, небольшая. А вот на гастролях!.. Мой предшественник как-то перед концертом трансформатор перематывал. Ручками. А я сушил микшер, залитый минеральной водой одной свиристелкой.
