Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
1 час назад, Praktic сказал:
позолоченных выводов операционников советских времен
Для тех, у кого их нет, идешные выводы со старых материнских плат.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Да, они подходят идеально. Сделал такие на измерительном пинцете. Для прочности укрепил их лужёной проволокой, просверлив насквозь.
06.09.2021 в 06:50, Praktic сказал:
конденсатор 0603
использовать в самодельных девайсах такое ? по мне так только с кляпом и плёткой только можно
9 минут назад, O5-14 сказал:
А почему бы и нет? Ни что не мешает их использовать. Даже при изготовлении платы с помощью ЛУТа. Если требуется проводить под элементами дорожки, то использую  размер по-больше.
@Семён Лепило , всё верно, но баян, причем, "обрезанный": https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/315-виброактуатор-для-травления-плат/
Положительный нюансик у Вас - накладки по краям для отведения резинки от фольги.
С тем, что ИДЕЯ повторена ("баян"), согласен. Разница только в том, что реализация другая - испытание вибромоторчика от сотового телефона показало его плохую применимость именно из-за малого веса. А вот применение моторчика от привода CD-ROM'а и эксцентрика - уже что-то оригинальное.
Я ведь тоже отметил оригинальный нюанс Вашего предложения - пластиковые прокладки для резинки.
22.08.2021 в 20:54, Borodach сказал:
Иногда пропаять силовые провода от АКБ просто нечем, тогда я их зачищал, складывал медные жилы вместе-вдоль и стягивал двумя, подходящих по размеру, металлическими хомутами с последующей изоляцией.  Всё прекрасно работало и возвратов не было.
Повторно прочитав ваше сообщение вспомнил свою юность, отца, и его Запарай. :rolleyes:
Начну из далека....может кому пригодиться...
У отца в Запарае прохудился бензопровод примерно ф5-6мм. Мелкая трещина в трубке была длинной около 10мм. В салоне сильно воняло бензом, авто не ехало, а просто катилась (подсос)...
Неоднократная пропайка свища толстым слоем припоя приносил лишь временный успех и через неделю от вибрации свищ опять начинал сопливить....
Долго думал, как устранить эту неисправность, и тут в глаза попался моток обмоточного проводо 0,2-0,3мм...
Ножом снял с него изоляцию, облудил, а потом свищ обмотал этим проводо виток к витку с припуском по 5 мм с обеих концов (5мм+10мм+5мм), а потом пропоял толстым слоем припоя. Течь прекратилась! Медный провод играл роль арматурной обвязки!
Потом, когда работал электриком , применял этот метод несколько раз, с той только разницей, что провода прикладывал друг к другу и плотно приматывал проводом виток к витку и пропаивал. Стык получался тонким, ровным и почти не заметным.
Этот метод я забыл и вспомнил только сейчас. Для силовых проводов это САМОЕ ТО!!! А если сверху за место изоленты еще и термоусадку натянуть,это будет просто песня!
А в авто, в труднодоступных местах, если надо соединить в стык две культяшки, но скрутить, подпаять или удленнить провод нет возможности, применяю эти клемники...
Колхзно,. но  надежно
Изменено пользователем Аль-кор
8 часов назад, Аль-кор сказал:
Если старые с советских времен, то надежно, а сейчас сделаны с такой минимизацией металла, что когда с усилием затягиваешь болтик, то рвёшь клеммник. Как нибудь сфотаю для сравнения старый и новый.
1 час назад, igorstepok сказал:
Не стоит... я в кипе и электрике с 80-го года.
Вот только терзают смутные сомнения, на счет вибрации и самопроизвольного отварачивания винтиков. На них резьба и так хлипка...
По вопросам травления ПП переезжаем в соответствующую тему https://forum.cxem.net/index.php?/topic/1635-все-об-изготовлении-печатных-плат/
Щупы для слаботочных измерений и проверки деталей при ремонте плат различного уровня.
Эти щупы, изготовленные однажды, продолжают меня радовать до сих пор! Надеюсь и Вам они понравятся и пополнят набор лабораторного арсенала.
Они очень просты в изготовлении и не требуют дефицитных деталей. Собрал 4 пары всем своим знакомым радиолюбителям.
Изготовление пошагово.
1. Берём пустую капроновую ампулу стандарта 0,5 от гелевой ручки.
2. Вытаскиваем пишущий узел. Металлическую часть выбрасываем. Сам наконечник бросаем в спирт и тщательно вымываем от остатков геля.
3. В промытый наконечник,  со стороны, противоположной где был вставлен металлический узел загоняем цыганскую иглу. Игла вставляется с некоторым усилием. Это хорошо, так как она надёжно фиксируется, без всякой болтушки.
4. Вот и весь процесс! Останется только осторожно залудить задний кончик иглы ( без перегрева ) и припаять провода разного цвета.
P.S. Уже созревает замысел, как превратить щупы в SMD пинцет. Достаточно суперклеем с содой склеить капроновые щупы, поместив между ними  кусочек любого материала для увеличения зазора между ними. Основное преимущество такого щупа гибкость капрона. Для проверки SMD деталей и ESR конденсаторов такой пинцет будет полезен.
5 часов назад, rocker60 сказал:
Может кому пригодиться.
Могу дополнить радость!
Есть такие классные штырьки под названием "Погопин" (PogoPin). Они имеют множетво размеров и форм контакных площядок. На али продаются комплектами и по штучно. разных разных размеров и жесткости.
Это позолоченные подпружиненные контактные иглы с малым сопротивлением.
Вот их малая разновидность.
113.jpg.984ee2f1f19ea6a294b02b5931c73b7f.jpg114.jpg.72b0d23cf590a5c7750519f5ad5312e8.jpg
Есть готовые щупы.
Мы применяем их при внутривенном програмировании (boot режим) автомобильных ЭБУ на позиционном столе BDM.
Примерно так
Вот эти шупы  БДМ
полный качественный анналог этой конструкции
Готовые щупы на али можно приобрести поштучно отдельно.
@Аль-кор Спасибо за подробную информацию!
Сам аппарат диагностики очень интересный. Снимает сигналы с разных точек платы.
@rocker60 эти щупы с погопинами на  концах применяется в тех слуучаях, когда надо подпаять несколько прродков к плате для прошивки, а зрение не то, да и руки иногда потряхивает. Можнноо  соплей на плату навесить. А эти щупы время экономят.
Эта технология широко применяется при ремонте оргтехники, ноутов, планшет, смартфонов, ЭБУ.
Я сделал себе такой столик и щупы. Там вся хитрость в том, чтобы эти щупы были тяжелыми ( до 30гр). Они должны своим весов давить на подпружиненный погопин, ну а погопин в свою очередь протыкает верхний слой облуженной дорожки, пятачка или ноги мс, кторый в свою очередь может быть покрыт маской или окислами.
Я эти щупы делал из ф5мм сварочного нержавейка электрода. С одного конца электрода  просверлил отверстие ф1,5мм. потом этот торец заточил под конус.  В отверстие вставил погопин, отцентровал и запял. Прямо к торцу электрода со стороня погопина подпаял провод МГТФ линной 20-30см. а сверху на всю длинну натянул разноцветные термоусадки. У меня 6 шт этих щупов.
Мне понравилась ваша идея, воплощенная в железе.
14 часов назад, rocker60 сказал:
У меня Транззистор-Тестер снабжен самодельной платой для СМД, а так же мелким трехпиновым разъемом, куда можно подсоединить шлейф с 2 длинными или 3 короткими  проводами и крокодильчиками, самодельный измерительный пинцет или с двумя самодельными щупами.
 Вот щупы наверно сделаю как у вас из пасты, а за место иголок будут погопины. У меня их есть несколько штук в запасе, только они около 15мм, Для этих щупов из гелиевой пасты они будет в самый раз. Спасбо за идею!
Щупы можно легко изготовить из советских цанговых карандашей ( если они сохранились :) ).
Нужно всего лишь вставить вместо грифеля иголку, обмотанную лужёной проволокой, и припаять провод к трубке.
@Юный пионер для БДМ не подойдет. Они толстые и короткие. Ну а если использовать как прсто щупы, то наверно да.
Я такие щупы делал из прозрачных тонких авторучек. где с острого  конца имелся желнзный конус В отверстие вставлял и припаивал  иголку или латунный стержен.
Вот мой самодельный столик БДМ., но щупы тогда были еще из обычных иголок. Столик снабжен струбцинками. По периметру оргстекла светодиодная подсветка. Сверху разъемы и площадка для программаторов и магазин сопротивлений.
А это транзистор-тестер со всеми мульками. Первую впихнул в корпус 832 мультика, а вторую с обеих сторон закрыл тонким оргстеклом. На обеих ТТ стоят трех пиновые разъемы для крокодильчиков и щупов, а вот ZIF-панель надо было сразу удалить с платы. Со временем они разгибаются и начинают глючить. На правой уже два раза выпаивал и делал ревизию панельки.. Понравилось работать с СМД площадкой. Измерительный пинцет сделан из двух полосок фольг.гетинакса
1.thumb.jpg.ed09de73bdd98ae420740c73a446884b.jpg3.thumb.jpg.0af084163c43e2add9fefe1d8b563b56.jpg
21 час назад, rocker60 сказал:
@rocker60 А если вот так применить кусочек жесткого концелярского ластика (китай) или что то подобное ему? На крайняк, можно применить 6 мм кусок текстолита, дерева или фанеры. Углы можно аккуратно закруглить и будет цивильный вид. Лишь бы дЫрки ))) были паралельные.
Регулируя длину вылета щупа, можно регулировать жесткость пинцета.
Наверно так же можно в этом ластике прорезать скальпелем прорези для полосок фольг.гетинакса (как у меня) и получится полноценный пинцет.
Я как то об этом не додумался раньше...
6 часов назад, Аль-кор сказал:
Вы очень хорошую идею подали! Буду воплощать в реальность!
К тому же, у меня есть резаки. Отверстия подходящего диаметра в ластике можно аккуратно вырезать.
24 минуты назад, Rede RED сказал:
Он  нужен.... для проверки детали которую держишь в руках.
При измерениях радиодеталей с ТТ, стараюсь детальки не держать в руке (обычно подвешено в воздухе на краю стола). Для этого у меня есть мелкие крокодильчики и цанги с короткими проводочками.
Народ, обращаем внимание на название темы! Наказывать пока что никого не буду, но в следующий раз за махровый оффтоп никого не пощажу!
Обсуждение тестер-пинцетов вынесено в отдельную тему: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/233556-тестер-пинцеты/
Лёгкая она, ветром сдует :)
Туда кусочек советского припоя, с мизинец который толщиной, сантиметров пять в длину - и никуда подставочка не денется. А еще ее можно тупо приклеить к кусочку фанеры или осб плиты. И даже не говорите мне, что у вас (всех вас, посещающих тему) не найдется такого барахла. А я почему то подставками не пользуюсь. Ну как то так сложилось. Уже лет 25. Ну максимум - клал паяльник на кусок какой то железяки (даже к динамику примагничивал, но то в детстве было). А обычно просто кладу паяльник на стол. Отсюда прожженные ковры, паласы, линолеумы, провода конструкций, БП, самого паяльника, но не столы, почему то.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
