Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
43 минуты назад, mail_robot сказал:
Металлгидрид вполне надежный и мощный аккумулятор.
Спасибо! Я уже давно ими пользуюсь. В формате AA - 2500 mAh ( 6 шт. ). В формате ААА разные от 800 mAh до 1100 mAh ( 14 шт. )
От Ni-Cd полностью отказался. Это вчерашний день. Главный их недостаток - сильно выраженный эффект памяти.
Их нельзя заряжать, не разрядив до 09-1 Вольта. У Ni-Mh эффект памяти менее выражен.
Понадобилось выпаять с пару десятков SMD электролитов.
Термопинцета у меня нет, как и нижнего подогрева. Поэтому колхозю.
Имеем - паяльник ЭПСН на 80 ватт и медная шинка.
Было так:
Стало так
Такая шинка.
Отломал два кусочка и снял фаски.
Просверлил и собрал на винте М3
5.JPG.5d8006f422a29e12c55c2e2ca3cb2760.JPG.
Подразогнул под калибр кап.
11.JPG.0fa205876bf325af5b04f63e85d55010.JPG10.JPG.9dd587e5c60c998534d84624ea6cdfd6.JPG
Попробовал по центру матери комповой. Греть пришлось секунды три из-за полигонов потолще.
Все тоже получилось хорошо.
Так же снес пару датчиков тока.
В общем, с известными ограничениями, но работает хорошо ))
Изменено пользователем Ulis
"Медный стержень" в комплекте паяльника обычно дают.
А шинка и винтик у меня были. Провода толще 0,5  не было.
Задача была выполнена имеющимися средствами. Считаю себя героем и наградил медалькой.
@Семён Лепило
Народ который начинает что-то колхозить может быть не в курсе, что оптимальный вариант уже давно создан. А ещё - вносятся поправки на то, что имеется в наличии. На вид достаточно технологично получилось.
Отвинчу винтик и вставлю другим концом. У ЭПСН оба конца заточены.
Эни квэсченз?
Зачем я вообще влез со своими шекелями? Отнюдь не потому, что @Ulis  сделал что-то не так. Он решил стоящую перед ним задачу теми средствами ,что у него были в наличии. Респект ему за это!  Но вот такую гребенку, как у него на фото, я вижу впервые. Повторить такое в отсутствие необходимой комплектовки весьма проблематично. Т.е., рекомендовать это решение для повторения мало целесообразно. Мой вариант
21 минуту назад, Семён Лепило сказал:
ПРФ-1" (Паяльная Рогатина Фалкониста)
тоже требует наличия определенных материалов, которых у @Ulis  не было. Так что смотрим название данной темы и не критируем выложенные в ней решения.
Цитата
Кому нравится поп, а кому - попадья...
Мне понравилась идея с винтиком, сделаю себе нечто подобное с раздвижными концами под разные типоразмеры деталей.:big_boss:
Гребёнки у меня нет, но нашёл полоску толщиной 1 мм и шириной 20 мм, буду пробовать на паяльнике ПСН-25
13 минут назад, Falconist сказал:
Советую узнать ее поближе. Для электронщика это источник небольших пластинок-полосок.
В магазинах с электрикой их навалом.
Шина гребенчатая(с)
4 минуты назад, Юный пионер сказал:
Если бы у меня был медный лист 2-3мм толщиной, ух я бы наделал....наверное. Если бы не поленился.
А был бы провод 2,5-3мм, я бы просто навил на жало его двумя вложенными спиралями и получил бы рогатку вааще запросто.
Кстати, "рогатина" - это совершенно не то, что вульгарно под ней понимается (двурогие вилы). Вот как в действительности выглядит охотничья рогатина на медведя:
31 минуту назад, Семён Лепило сказал:
Что-то типа такого, например:
Такое не раздвигается :umnik2:
Думаю две Г-образные пластинки прикрутить одним винтиком к жалу с нарезанной в нём резьбой М3.
48 минут назад, Юный пионер сказал:
Слабоват. Если только SOIC дергать. Около них полигонов жирных не бывает как правило.
Но надо пробовать.
1 минуту назад, Юный пионер сказал:
Медь не особо любит мелкую, хоть как то нагруженную затяжкой, резьбу
ПСН-25  - как автомат Калашникова, даёт фору многим модным паяльникам с мощностью 60 Вт и более.:yes:
Я им спокойно выпаивал электролиты на материнках. Недавно обнаружил, что из шины 2 Х 8 мм легко отковать для него жало.
На фото оно среднее, сверху заводское, снизу с радиобазара.
1 час назад, Ulis сказал:
Эни квэсченз?
У меня такие жала для ЭПСН-25
Но в ответственные схемы с некоторых пор ЭПСН-25/220 не лезу.
Я тоже наделал таких жал для SMD деталей, к паяльнику ПСН-28, но не хватает для более крупных и желательно с изменяемым расстоянием между концами.
Пока их подгибаю, но это не выход.:umnik2:
16 минут назад, Юный пионер сказал:
У меня не получается с материнок. Наверное я неловкий - слабыми паялами долго тычу, что бы прогреть. B)
Давно решил для себя, что выпаивать надо быстро. Если быстро нагрелось, то ничего не перегрелось рядышком, включая дороги.
Конечно не касается какой то уж совсем мелочи или нежных деталек, которые дохнуть от +10-20С вверх от термопрофиля.
Электролиты с материнок легко выпаиваются жалом Т12 в виде топорика, если обе ножки греть одновременно, но бывают случаи, когда этот способ не работает.
Как-то мне попалась мамка ASUS, у которой пяточков почти не было. Помог ПСН-25, заточил жало на конус и просверлил в нём отверстие диаметром 1 мм. В том случае ножки грел попеременно, покачивая. Потом им запаял новые конденсаторы. Главное материнку не повредить - там металлизация через несколько слоёв, а конденсаторы всё равно уже негодные.:buba:
28 минут назад, Юный пионер сказал:
в виде топорика
Это тип К, что ли?
Оно вообще очень универсальное. Люблю его.
Да, оно, в народе его часто называют топориком и китайцы по умолчанию комплектуют им свои паяльники.
Для нарезания резьбы в тонком металле(жестянке), чтобы увеличить тело под резьбу, сверлю сверлом Ø2-2,2мм (в моем случае под М3). Под жестянку подкладываю гайку М4 и остро заточенным керном разбиваю/развальцовываю отверстие до Ø2,5мм. После этих процедур, тело резьбы увеличивается в 1,5-2 раза.
40 минут назад, Sergej сказал:
В последнее время (лет 15-20) практически перестал нарезать резьбу в листовом материале классическим способом (с применением метчика) под винтики М3. Использую винты с компьютерного (и прочей оргтехники) разбора. Эти винты имеют конический заход, и достаточную твердость, чтобы в подготовленом отверстии (для М3 сверлю 2.6) промять-прокатать требуемую резьбу хорошего качества. Или сверлю 2.3, как и вышеприведёной методике для увеличения тела резьбы, коническим шилом развольцовываю до 2.5 и сразу  вкручиваю винт крепления
Резьбованное таким способом  соединение получается довольно надёжным.
С обычными метизами, такое не пройдёт, скорее всего на винте сомнёт резьбу.
С уважением, Сергей
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
