Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
48 минут назад, Falconist сказал:
Сколько ни пользовался ножницами - НИКОГДА ничего они не деформировали и не трескали.
Ну да , верно . Чтоб кур смешить .
3 часа назад, Роман приморье сказал:
кур смешить
Насчет кур не знаю, а меня Вы сильно рассмешили.
То Вы, наверное, не резали толстый текстолит, особенно если это громоздкая  плата примерно 150х200мм
или платы делали под заказ, с пол сотни.  Для нарезки мелких плат ножницы хорошо, для больших - уже ножовка, болгарка. У меня маленький станок распиловочный,  125 круг 1мм от болгарки. ничем другим уже и не пользуюсь, вышел на улицу и плевать на пыль.
2 мм резал. А для ещё более толстого пользуюсь ножовкой.
14.10.2021 в 00:22, Falconist сказал:
обычных "дедовских"
Тут ключевое слово "дедовских". Они и оконное стекло прекрасно режут, только уметь надо.
28 минут назад, Александр2 сказал:
Дедовские не при чём!! :ph34r: Зная секрет   резания стекла ножницами, и обычными портняжными ножницами стекло можно по требуемой форме вырезать.
С уважением, Сергей
2 часа назад, Sukhanov сказал:
Зная секрет
Этот секрет заключается в том, что резать нужно под водой?
А кто нибудь пробовал?
Я в детстве пробовал и что-то не помню, чтобы у меня что-то толковое вышло, контур получался со сколами.
А в сознательном возрасте не было необходимости резать стекло извращенными фигурами.
2 часа назад, igorstepok сказал:
Да конечно. Только стекло должно быть под водой полностью. Срез конечно неровный. Но для мелких светофильтров это не принципиально. Идея в том, что ножницы фактически открашивают край мелкими кусочками, а основная часть при этом не трескается.
Контейнеры для хранения радиодеталей.
Из лотков для кабеля, можно изготовить вот такие коробочки для резисторов, конденсаторов, микросхем и т. д.
Занятие, конечно для людей терпеливых, но зато можно изготовить на свой вкус, что душе угодно и склеить их в секции.
Удлинить ось потенциометра может помочь клеммник. Подсмотрено на дружественном ресурсе. Ну а сама ось длина,материал по желанию
13 часов назад, rocker60 сказал:
У лотков с "общей крышкой" есть один большой недостаток - если случайно опрокинется с открытой крышкой, то выпадет содержимое всех ячеек. А падение открытого пенала со стола - трагедия вселенского масштаба.
Более 40 лет назад,  со стола упал подобный многоячеистый контейнер с открытой  общей крышкой....,  ужаса случившегося хватило на всю оставшуюся жизнь..., ликвидация  последствий падения  заняло весь вечер и ещё следующий день..... А если б  упала коробка, как ныне,  с СМДшками  (если они не лежали в персональных контейнерах/лентах/итп.)... пожалуй проще будет пропылесосить и озадачиться покупкой новых.
И опять же: Крышка кабель канала не предназначена для многоразового удобного открывания/закрывания (на сдвиг довольно туго), так что высыпать содержимое можно и при открывании/закрывании.
И:
Терпеливое занятие подразумевает немалое затраченое время!! А время, в последнее время, становится всё более ценным продуктом.
С уважением, Сергей
У меня внучка заинтересовалась содержимым спичечнных коробок, склееных в блоки и всё из них повытряхивала. Потом, втихаря, вместе с женой распихали все резисторы назад. Про номиналы они ничего не знали. :)
11 минут назад, Юный пионер сказал:
На работе из общественных "пеналов" пару раз ошибся...  беря и не проверяя. То бывает не только от незнания, но и просто от  лени, ибо порою мужикам нехотся перед возвращением на место найти именно тот коробок. :) Да и ошибки не исключены.
Так что крути-не крути, но перед впайкой лучше семь раз проверить...
Нашёл собранный когда-то "блок питания". Это было давно, старался как мог:D, только вот хилый и немощный. Нет места для более мощного трансформатора в этой коробочке(
Это для моторчиков, наверное. :)
1 час назад, Алебастр сказал:
то нашли бы пару винтов М3
не было изоляционных втулок, поэтому проволокой прижал(
не составляло проблем достать кремниевый транзистор вместо П4
Германиевые диоды и транзистор это от меньшего падения напряжения, трансформатор немного маловато даёт. Правда не оправдало особо надежд.
Нашел ещё парочку "поделок" того времени, аж стыдно стало от того, какой похабный монтаж был, и печатки нарисованные кисточкой...
Досталась жменя б/у микросхем от LED ламп, оказалось в основном линейные стабилизаторы тока ВР5131. рабочие или сгоревшие -не известно. Для быстрой проверки, нашел плату с такой же микрой, обрезал лишнее, запитал от ЛБП напряжением 30 вольт. За пол часа все проверил. 95% рабочих.
21 минуту назад, O5-14 сказал:
Я и сейчас так "рисую". Правда, не кисточкой, а обрезанной иглой от шприца. Ежели для себя, в единичном экземпляре и не SMD.
19 минут назад, Falconist сказал:
да, самодельный рейсфедер хорошая штука. Если для стандартных смд и 1206, то тоже подходит) Сейчас обычно подкрашиваю те места, где тонер плохо прилип.
С появлением энергосберегающих светильников, прожорливый галогенный прожектор валялся больше 10-ти лет. В мыслях было переделать его на светодиодный, но прожектор куда-то заныкался и года два вообще не попадался на глаза. Вчера всё таки он нашелся. Матрица 20 ватт давно уже была приобретена. так что всё для переделки имелось.
Подобрал радиатор по размерам максимально подходящим по размеру корпуса прожектора. болгаркой обрезал ребра под угол приблизительно равному конусу корпуса. Просверлив сзади корпуса 2 отверстия и саморезами притянул радиатор. радиатор вклинился плотно в корпус.
Из консервной банки спаял отражатель, не зеркало,  но лучше чем без него. Думаю в будущем обклеить отражатель зеркальной самоклейкой, но даже сам не верю что это будет сделано. Если сразу всё не сделал, то уже никогда не будет сделано;)
Прожектор светит лучше чем родной. Радиатор под матрицей еле теплый. Переделкой остался доволен.
21.10.2021 в 09:39, Borodach сказал:
на подшипниках
Так то такие вот и по оси X и Y можно использовать, один хрен без токарки/фрезера никак. Думал раньше над самодельной вертушкой, только геморроя и головной боли с ума сойти. Большую часть конструкции делать в заводских условиях.
6 часов назад, Серж Вамп сказал:
 хотя фиг знает :acute:
Да нет там никакой пульсации. За весь полупериод ток стабилизируется, а в коротких провалах между полупериодами люминофор не успевает потухнуть. Можно проверить помахав чем нибудь перед прожектором.
