Нужна помощь с регулятором громкости
Сломался переменный резистор (прям физически сломался, весь пластиковый, обратно не клеится). А в продаже нигде таких не нашел, по крайнем мере в Санкт-Петербурге, а ждать откуда-то ну очень не хочется.
Купил обычный сдвоенный, припаял. Громкость регулируется, но в одном из каналов не пропадет полностью. Вероятно я что-то не правильно подключил... Не могу сам разобраться.
Вот схема усилителя синтезатор и платы регулятора громкости.
И фото такого же резистора, который был изначально
Изменено пользователем Никита Горюнов
Приведенная схема верная. А вот что Вы наваяли в реальности - только Вам видно. Хотя бы фото показали.
4 минуты назад, Falconist сказал:
Да, я понимаю. Добавил фото, подписал куда какие провода от усилителя припаял :)
Я не так делаю. При не изменении конструкции нахожу входы на рег. громкости, выходы и общий. Привычка без сервис мануала работать. Недавно и в нём нашёл ошибки. В частности в схеме Сони "HCDRXD3". Причём в 2-х местах. Самому - неожиданность.
@Никита Горюнов , Вы перепутали входы и выходы. Выходы ("O") подпаиваются к выводам потенциометра, противоположным заземленным, а входы ("I") - к средним.
Нет. В исходном варианте LO/RO – именно выходы. И припаиваются к средним отводам переменника. Припаяны правильно, если верить рисунку.
@Никита Горюнов , попробуйте поменять местами левый и правый канал на переменном резисторе. Если убавляться до конца перестанет другой канал, то проблема точно в переменном резисторе.
Оптимальный вариант – заказать десяток с Али (не забудьте, что для громкости нужно с буквой A – A5K) и из них уже омметром выбрать тот, где минимальный разбаланс на малой громкости.
12 минут назад, ChePay сказал:
С точностью до наоборот. Если бы было правильно, не было бы проблемы.
Не хотите слушать советов - продолжайте ломиться в открытую дверь. Я удаляюсь.
26 минут назад, Falconist сказал:
Сейчас поменял провода местами, как Вы сказали.
Если честно, то даже не совсем понял, что изменилось. Так же громкость меняется, но в одном из каналов не пропадает до конца.
Значит, плохой контакт с заземлением.
Чудес не бывает.
Если Вы действительно показали такой резистор, как у Вас, то это фекалии китайских девственниц. Как-то из пяти купленных (причем, не с Али, а в достаточно солидном магазине) ТРИ(!!!) оказались браком.
А вот в недавно закупленной именно на Али партии все 10 - нормальные.
Значит, так. Ставите ручку в среднее положение и во время воспроизведения фонограммы перемыкаете средний контакт сначала на заземление, а потом на противоположный крайний. Отписываетесь о результатах.
24 минуты назад, Никита Горюнов сказал:
У резистора что вы купили,на попке есть регулятор положения среднего вывода одной из подков-выглядит как втулка под шестигранник.
Изменено пользователем TLY
35 минут назад, Falconist сказал:
Если замкнуть 1 и 2 в правом канале, звук в правом канале пропадает и остаётся в левом.
Если на левом канале замкнуть 1 и 2, то происходит тоже самое, только наоборот.
Если замыкать 2 и 3, то звук становится громче.
11 минут назад, TLY сказал:
Да, есть там такое :)
32 минуты назад, Falconist сказал:
"1 и 2"
1 и 2 контакт на резисторе.
@Никита Горюнов всё Вы правильно подключили.
Звук с IC2 через конденсаторы С30, С31 идёт на контакты VOL-LI/RI. Он должен попадать на выводы переменника, обозначеные на Вашем рисунке цифрами 3.
Выходы с регулятора громкости – этот выводы с цифрами 2. Они должны идти на VOL-LO/RO, а оттуда – на вход звука в м/с IC1.
Попробуйте, как посоветовал @TLY , убавить звук, держать ручку и покрутить шестигранник. Нужно выровнять звук в обоих каналах. Но я, честно говоря, хоть и видел такие шестигранники, никогда не пробовал их  подстраивать. Всегда считал, что это для подсоединения дополнительных секций или выключателя.
Изменено пользователем ChePay
2 часа назад, ChePay сказал:
Спасибо за разъяснение :)
Разобрал резистор, внутри контакты находятся друг напротив друга, так что смысла крутить их не вижу. К тому же они и не крутятся толком с помощью шестигранника, так как две эти секции внутри вставлены друг в друга. Думаю, вы правы насчёт того, что это для подключения выключателя или дополнительных секций.
Видимо придется пойти в магазин и купить несколько резисторов
А измерить сопротивление между первым и вторым выводом левого и правого канала на минимадьной грокости есть чем ? Прибор омметром называется. Или, как советовали, поменять регуляторы местами.
49 минут назад, APB сказал:
Измерил на выпаянном резисторе
между первым и вторым выводом, если выкрутить ручку против часовой до упора, то 0. Если по часовой до упора то 5.3 Ома. Так на обоих резисторах. Между первым и третьим, просто постоянно 5.3 Ома, не меняется.
Если измерять между вторым и третьим выводом, то всё так же как между первым и вторым, только в обратном порядке.
Ну вроде всё так и должно быть.
Не понимаю, что может быть не так )
Может я что-то упустил.
Первые выводы я закоротил между собой. Так ведь правильно?
Нужно ли заземлять корпус резистора?
Что я ещё мог сделать не так? )
Можно ещё вот такого плана регуляторы поискать:
У меня сложилось впечатление, что у них реже проблемы с ненулевым сопротивлением в минимальном положении.
Можно и такой как у автора, если в магазине есть выбор.
Взять омметр, подобрать несколько, где будет показывать 0 в положении минимальной громкости.
А потом выставить одну секцию в несколько десятков Ом, посмотреть, сколько вторая. И купить тот, где будет меньше всего расхождение.
2 минуты назад, Никита Горюнов сказал:
Скорее всего, не 5,3 ома, а 5,3 килоома.
Ещё нужно поставить мин громкость и померять средний и тот, что на землю. В режиме омы. В одном покажет почти 0, а в другом – нет. Полезно ещё глянуть, сколько замкнутые щупы показывает.
5.3 Ома
Переменные резисторы такого малого сопротивления бывают, но это редкостная экзотика. Что-то Вы не то намеряли.
11 минут назад, Falconist сказал:
Ох, я намерял то правильно, конечно же киолоомы. Написал просто неправильно
7 часов назад, Falconist сказал:
Сейчас ещё раз измерял и обнаружил неконтакт у второго вывода. Если на него немного надавить, то контакт пропадает.  Я его сильнее прижал и запаял резистор в схему, всё заработало правильно! Забавно, что когда он изначально был припаян и я всячески его крутил вертел в руках, то контакт не появлялся.  Вот уж бывает такое...  Наверное, пойду всё таки какой-нибудь переменник поприличнее приобрету, а то этот уж не внушает доверия )
Всем огромное спасибо за помощь и всех благ! :)
9 часов назад, Никита Горюнов сказал:
Старый конь борозды не портит...
6 часов назад, 100482 сказал:
токопроводящий клей, типа эпоксидки с графитом
Где вы такого начитались? Такой состав не будет проводящим. Можете попробовать. :)
Цена вопроса. Новый сколько стоит чтобы пудрить себе мозг с клеем. Фирменный токопроводящий клей будет стоить значительно дороже потенциометра. Наверно,там достаточно обжать, а потом заменить потенциометр.
@Lexter будет. Почитай о проводящих ток клеях, в том числе самодельных.
В этом случае предлагаю не менять весь проводящий слой, а закрепить болтающийся проводящий контакт.
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
