Измерение переменного напряжения 220 вольт через трансформатор тока ZMPT101B на Atmega8
Uhbif
3 минуты назад, Огонёк сказал:
Для понимания того, насколько
Клинический idiot...
На выходе моста и конденсатора будет пиковое значение сети. Ничего общего с СКЗ (действующим значением) оно не имеет. Более того, при искажении формы синуса пиковое значение практически не изменится, а СКЗ будет изменяться очень значительно. На 5...10% - точно.
戦う前に相手のベルトの色に注目
9 минут назад, Огонёк сказал:
@my504 специально для тебя привожу ссылку и цитату:
Живи теперь с этим знанием.
Осталось ТЕБЕ ПОНЯТЬ что это означает. :crazy:
Кстати, разговор тут шел не о токе, а о напряжении, есличо... Но метод расчета точно такой же, как и в случае с током:
Цитата
Действующее (эффективное или среднеквадратичное) значение напряжения — это такое напряжение постоянного тока, которое на такой же резистивной нагрузке выделит такую же мощность, как измеряемое переменное напряжение. Соответственно, действующее значение силы тока — такое значение силы постоянного тока, при прохождении которого через резистивную нагрузку выделится такая же мощность, что и при прохождении измеряемого тока.
https://plastep.ru/otlichie-amplitudnogo-napryazheniya-ot-deystvuyuschego/#:~:text=Действующее (эффективное или среднеквадратичное) значение,и при прохождении измеряемого тока
Вот и живи теперь с этим...
5 минут назад, Uhbif сказал:
Что то типа этого, в понедельник попробую так.
Только параллельно нижнему плечу делителя следует поставить блокировочный конденсатор. Примерно  10 мкФ будет достаточно, можно электролит.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
7 минут назад, my504 сказал:
"Дядя Петя, ты дурак?" Амплитудное, оно же пиковое, с действующим связано простой формулой. Ты не знал? Я же тебе даже ссылку дал - сходил бы что ли, прочитал, чтобы не позориться.
9 минут назад, my504 сказал:
Фантазёр-задушевник. Для того, чтобы озвучивать проценты, неплохо бы привести расчёты. Они, расчёты эти, где?
1 минуту назад, Огонёк сказал:
Это смешно... Гомерически смешно...
Недотепа двоечник пытается втюхать действующему радиоинженеру-разработчику с 42 летним стажем отчаянную пургу и даже не понимает своей нелепости...
Ссылка то верная. Это ты глупец...
Но по существу.
"Простая формула связи" существует ДЛЯ КАЖДОЙ ФОРМЫ НАПРЯЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНО. Для синуса - 0,707...*Um. Для меандра она равна амплитудному значению. И так далее. Искажение синуса (например при небольшом ограничении сверху  или, тем более, при ФИ регулировании) дадут совершенно иное значение. 5..10% - это типовая погрешность вольтметров средневыпрямленного значения по отношению к trueRMS.
戦う前に相手のベルトの色に注目
1 минуту назад, my504 сказал:
Действующий инженер читать разучился или думать позабыл? У автора вопроса не каждая форма напряжения - она у него одна. Синус. Пусть даже и кривоватый. Но действующему инженеру простые пути достижения результата не интересны, похоже. Ему поумничать охота, посамоутверждаться. Хотя зачем бы? Ведь у него стаж, он же невероятно крут. Как он про себя думает.
Только что, Огонёк сказал:
Глупец, первый вопрос который я задал автору в этой теме - какое значение он собрался измерять. Ответ был однозначный - действующее. Если тебе непонятно что это означает, учи матчасть, а не фантазируй.
Если бы он сказал - средневыпрямленное, то я бы говорил о другом расчете. Впрочем, и тогда никаких мостов не требуется. Просто расчет будет немного другой. И я сказал какой. Просто 2 отсчета на интервале 5 мс.
Но твои комплексы неполноценности потомственного двоечника мне понятны... Фантазируй дальше.
Клоуны - они такие клоуны... :lol:
戦う前に相手のベルトの色に注目
@my504 инженер, ты же понимаешь, что скатываясь в оскорбления, ты расписываешься в своей некомпетентности? Нет аргументов - дави на эмоции. В подростковой среде это отлично работает...
А уж когда ты начинаешь делать различия между амплитудным и пиковым, между действующим и средневыпрямленным, и прочие нелепости выдумывать, уровень знаний твоих проявляется во всей красе. Мастер!
2 минуты назад, Огонёк сказал:
А уж когда ты начинаешь делать различия между амплитудным и пиковым, между действующим и средневыпрямленным, и прочие нелепости выдумывать...
Я же еще вчера сказал, что говорить с тобой совершенно бессмысленно. Твоя безграмотность просто ошеломительна... :crazy: а в сочетании с самоуверенной глупостью - терминальна.
и тут нет оскорблений. Это просто железобетонный факт.
戦う前に相手のベルトの色に注目
И опять ноль аргументов. Ладно, инженер, слив засчитан. Передай работодателю мои соболезнования по поводу твоей квалификации.
Вообще то в КАЖДОМ моем сообщении есть аргументы. То, что ты их не способен понять - это твои, а не мои проблемы.
Если ты хочешь узнать погрешность измерения через средневыпрямленное значение против СКЗ, то САМОСТОЯТЕЛЬНО берешь табличное значение синуса с ограничением процентов в 5 и в Экселе вычисляешь чему равно СКЗ. И убиваешь себя апстену...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Взаимно. Ты непроходимо глуп, инженер. Беда в том, что это уже не поправить. Уверенность в собственной непогрешимости в предпенсионном возрасте - это не лечится. Так и будешь до пенсии считать синусы в экселе с ограничением в пять процентов, свято веря в осмысленность происходящего.
Взаимно.
Вот и иди лесом, глупец. И не пропагандируй тут свою пургу. Хотя бы для того, чтобы у ТС не было неожиданных вопросов по результату.
Отдельный комментарий для автора темы.
Проблема текущего момента в энергетических сетях состоит в том, что подавляющее количество потребителей электроэнергии имеют на входе выпрямитель с фильтрующим конденсатором. Это приводит к тому, что потребление (форма тока) становится нелинейной. И максимум потребления смещен в первую половину каждого полупериода. По закону Ома это приводит к падению напряжения на общем фидере (шлейфе) в соответствии с этим нелинейным потреблением. Так же наблюдается перегрузка трансформаторов на ТП из-за экономии на строительстве инфраструктуры, что приводит к ограничению синусоиды. К этому добавляется нелинейности связанные с обилием фазоимпульсных регуляторов напряжения в быту и инженерке.
Моя оценка в 5...10% при использовании средневыпрямленного или амплитудного значения при расчете псевдодействующего - это просто результат лично моего опыта. Впрочем, он совпадает с оценками моих коллег по работе и профессии.
Так же можно симулировать обозначенные мной выше искажения и понять размеры проблемы упрощенного подхода к измерению сети. 1...2% вы с таким подходом не получите. Точнее получите лишь как частный случай в определенное время и в определенных обстоятельствах.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Человеку нужно измерять действующее значение синусоидального напряжения. Самый простой способ достичь результата - выпрямить его, измерить амплитуду и подобрать пару коэффициентов для нескольких диапазонов. Но тут пришёл инженер с огромным опытом и сказал, что всё не то и всё не так, а он один Д'Артаньян с экселем и таблицей синусов. Ну-ну..
4 минуты назад, Огонёк сказал:
Простота хуже воровства. Тем более, что твоя "простота" на поверку оказывается просто банальной ленью в изучении достаточно простого способа измерений. Ну и лишним выпрямителем, конечно...
Про фейковый результат я выше уже сказал.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Зачастую в сети форма напряжения далека от синусоиды, осциллографом это очень хорошо видно. Поэтому @my504 прав, лучше вычислять настоящее среднеквадратичное (RMS) с несколькими выборками. Формула-то простая, выше была приведена. Если проще, то вот так:
Где n - число выборок, U - действующее напряжение (оно же среднеквадратичное, оно же RMS), U1...Un - мгновенные значения за период
За взаимные оскорбления обоим устное предупреждение по пункту II.10
5 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Это зависит от требуемой точности. Я же не призываю пользоваться строго коэффициентом корень из двух пополам. Коэффициенты можно подобрать под практику. А вычислять результат в одно умножение гораздо проще, чем по "честной" формуле - суммированием квадратов, делением суммы и последующим извлечением корня.
Плохо, что топикстартер не раскрыл назначение всей затеи.
В зависимости от задачи, нужных результатов и точности можно и через амплитудное вычислять, и через интеграл (отсчёты).
А можно вообще греть один резистор от сети, а второй – постоянкой. Прикрутить к ним терморезисторы. Будет инерционность, но с ней и усреднение реально действующего напряжения.
1. Точность автором была обозначена - 1...2%
2. Такие "коэффициенты" подобрать невозможно. Они зависят от формы сигнала которая не анализируется.
3. Выпрямительный способ для низковольтного входного сигнала вообще не применим по определению. Придется ставить громоздкий трансформатор напряжения. Это в дополнение к предыдущим аргументам.
戦う前に相手のベルトの色に注目
2 минуты назад, my504 сказал:
А низковольтный откуда взялся? Речь вроде бы шла о диапазоне 150 - 250 вольт.
11 минут назад, Uhbif сказал:
Сколько выборок надо сделать? n - чему должно быть равно?
На перспективу такой метод попробовать можно
Чем больше, тем лучше. Все зависит от ресурсов МК.
Но нужно понимать, что если результат измерения не используется в петле регулирования, то есть нет требований к скорости получения результата, а он нужен только для отображения на некоем устройстве вывода, то совершенно нет никакой необходимости создавать потоковое измерение. Достаточно накопить массив данных за период и в разумное для интервала обновления данных время произвести расчет.
А может стоит внимательно читать ЗАГОЛОВОК темы? О содержании я уже молчу...
Во первых, вопрос тоял О ТРАНСФОРМАТОРЕ, как методе гальванической развязки от сети.
Во вторых, трансформатор выбран ТОКОВЫЙ, то есть измеряется не само напряжение сети, а ТОК ЧЕРЕЗ БАЛЛАСТ, который пропорционален напряжению сети.
戦う前に相手のベルトの色に注目
