Искажённый звук на выходе, не регулируеться вч сч нч, низкая амплитуда темброблока на NE5532
1 минуту назад, brainway сказал:
Всё прекрасно
Вообще-то на техническом форуме более уместным был бы какой-нибудь такой ответ: "Теперь относительно GND на ножках 4 обоих ОУ напряжение - 14,95 В, а на ножках 8 +15,25 В".  :D
Ну а раз "всё прекрасно" - то тему можно закрывать? Лучше же уже не сделаешь? :)
5 минут назад, Lexter сказал:
Пока что нет, я щас проверять буду на колонках послушаю=)
Извините я дилетант)) если так можно сказать, но я стараюсь развиваться!!
Да, всё работает, отдельное спасибо хочу сказать @Aknod который не послал меня куда подальше из за моих глупостей)), остальным тоже огромное спасибо за помощь что тоже не послали меня, я вам благодарен, тему можно закрывать.
Только что, Александр В сказал:
разницу в звучании услышите.
Ну как лишние деньги будут попробую купить, но говорят это дело вкуса.
Я поменял во всех усилителях в доме, хотя NE5532 тоже звучит неплохо. Все познается в сравнении, тем более достаточно только вместо одной микросхемы поставить другую.
Изменено пользователем Александр В
дополнение
Вообще подумайте на будущее, а не собрать ли вам лабораторный блок питания, например 3-24В и током до 1,5А, желательно собрать два одинаковых канала, что бы получать двухполярный блок, желательно с регулировкой в каждом канале (поканально). Можно для начала на 317. Можно на Али купить готовый. Пригодится.
4 минуты назад, nvju1967 сказал:
Та очень много раз думал, пока возможности нету и денег.. я надумываю сделать лабораторный из компьютерного блока питания, что бы от 3-36в был с током 3-4 ампера, просто опять же руки не доходят до этого, и со стабилизатором проблемы, линейный не хочу использовать у него кпд очень низкий, а импульсных нормальных так и не нашёл, у них или шумов много, или пульсации сильные (а конденсаторы, если поставить большую ёмкость, то при кз будет искрить очень сильно), потому-что разводка платы дерьмовая... Может летом как нибудь=)
Изменено пользователем brainway
15 часов назад, Александр В сказал:
NE5532 при возможности можно поменять на OPA2132PA
Пусть сначала разберётся с тем, что за что в этой китайской балалайке отвечает и как работает. К тому же, в этой схеме NE5532 со своей задачей полностью справляется, а заниматься ловлей  блох ему ещё рано .
  • 3 месяца спустя...
В 23.01.2023 в 07:04, Александр В сказал:
если путаешь ножки микросхем
Потому-что в интернете нашёл кривую распиновку по которой не понятно где первая нога
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
