Вчера выпилил в пластиковой крышке корпуса отверстие для сервопривода. Только теперь появилась проблема - надо как-то (хотя бы частично) сделать герметизацию (т.к между этим корпусом и сервоприводом есть щели). Пока не знаю как лучше сделать, можете подкинуть идей...
Что-бы не плодить темы решил задать вопрос здесь. Понадобилось зарядить аккумулятор ручной пилы, обрезка деревьев на 21 вольт. Подключил к Imax B6. Выставил Li-Io 6S 21 вольт, включил заряд зарядное в ответ Lov Voltage. На аккумуляторе было 17 вольт при включении, запитывал от 15 вольт. Подключил к БП выставит 18 вольт , результат тот-же. По схеме вроде стоит в зарядном преобразователь который должен поднять напряжение для зарядки аккумулятора. Подключил 6 Li-Io последовательно, всё нормально, заряжает, и от 15 вольт и 18 вольт А почему не хочет заряжать от пилы .
