Помогите подключить лампочку
Distrofic
Перейти к решению Решено Александр Д.,
Схема подключения более чем понятна!!!
Если она ставит Вас в тупик, то лучше позвать того кто в этом разбирается!!!.
С уважением, Сергей
4 минуты назад, Sukhanov сказал:
А где провода от лампочки?????
И четыре провода , два от выключателя на этой бра. А два идут от патрона. Как подключить то , не соображаю
  • Решение
От вилки питания:
синий - к любому от выключателя
коричневый - на любой от патрона лампочки
оставшийся два провода - между собой
Изменено пользователем Александр Д.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
21 час назад, Александр Д. сказал:
Видео не могу отправить
22 часа назад, Sukhanov сказал:
Спасибо. Благодарю!!!
Оверквотинг
У меня был случай, выпускнику Вуза пол часа объяснял - что не надо в выключатель заводить ноль. После 30 мин, опять 25. Он так ничего и не понял. Курс физики - по памяти 10 класс.
"Distrofic" - ты свой парень. Я хилый жук, погоняло моё. :)
Приклеилось в Перми, штангу 62 кг не мог поднять. Потом только я и мой ученик могли из бригады. 59 цех, Мотовилихинские заводы г.Пермь.
Только что, Владислав2 сказал:
У меня был случай, выпускнику Вуза пол часа объяснял - что не надо в выключатель заводить ноль. После 30 мин, опять. Он так ничего и не понял. Курс физики - по памяти 10 класс.
Ну это понятно. Фазу нужно заводить , чтобы размыкать ее и током не ударит. В домах советской постройки , всё сделано наоборот
6 минут назад, Владислав2 сказал:
Не хилый , просто такой ник сделал себе)) 93 кг глупости ))
У меня не везде. Только на кухне, это в старом доме. Там даже коробок не было. Провода на фарфоровых пробках... 1952 год. На лошадях строили. А провода гупр 4 квадрата - медь. Я удивлялся, но факт. Даже не менял, только мегаомметром проверил и облудил ввод и силовые цепи.  :)  Потом навесной потолок спрятал это хозяйство.
Вспомнишь коммунистов - делали на века. Вначале. Даже магнитофоны первые были на подшипниках, и шасси из алюминия.
Самое простое для понятия - выключатель всегда разрывает провод, желательно фазу ( в квартире ) в лампе - не важно.
59 минут назад, Distrofic сказал:
Как подключить бра так , чтобы работал выключатель на ней.
Порядок действий: убедиться что сеть обесточена, далее соединить все провода последовательно и изолировать их, далее сам сообразишь ... :
Смешно и не смешно.
36 минут назад, Distrofic сказал:
Так и я под 100 кг. Метр 98 см. В путейцы когда брали - мастер выбирал как лошадь, даже зубы посмотрел. :)
Когда выдираешь костыли - пару раз голову отрывал костылю на путях. Две грыжи уже оперированы - последствия. Сейчас в радио мастерской работаю. 27 лет стажа уже всего.
1 час назад, Distrofic сказал:
Так я сюда зачем пришёл попросить помощи что лучше позвать что лучше не позвать отличный ответ. Объяснить как сделать, можно или нет?
Ну что ж, как говорил уважаемый М Жванецкий: - "...Что с человеком ни делай, он упрямо ползёт на кладбище!"
Один оранжевый провод от выключателя соединить и заизолировать с оранжевым  проводом от лампы.
Остались свободными два провода: синий от лампы и оранжевый от выключателя.
Предварительно обесточив комнату (вывернуть пробки/выключить автоматы/....).Соединяем оставшиеся провода через клемную колодку синий с синим, оранжевый с оранжевым (коричневым)  что идут к распредкоробке ( в стену).  Или к колодке присоединить шнур с вилкой которая будет подключаться в ближайшую розетку (обесточивать комнату тогда не надо, после всех соединений подключить вилку в розетку...)
Зелёный  с проводом заземления корпуса (если его нет то и без него работать будет).
Подать в комнату напряжение, включаете бра, и о чудо - лампа светится (должна засветиться).
Если не загорелась лампочка, или загорелась но не лампочка - звать специалиста (после пожарников, не дай Бог оно конечно).
С уважением, Сергей.
ашипки
Не, но "Distrofic". Парень молодец.  :)
Есть категория людей - хилые. Я из этой категории. Главное понимать- всегда найдётся сильнее, быстрее и пр... Каждый бывает самым сильным только в один момент, так меня учил мой мастер. Хилость -равно дистрофик,  - признак мудрости.
1 час назад, Sukhanov сказал:
Дурак не тот, кто не знает, а тот, кто не спрашивает.
@Distrofic , засветилась уже?
10 минут назад, солар сказал:
Дурак тот кто не следует правильным советам (ну или он гений, типа он  не знает , что так делать нельзя ( или знает (ему об этом сказали более сведующие )), но делает (всё равно делает),  и у него получается)!....
Дистрофик, Ваша просьба о помощи здесь, в довольно простом по сути вопросе, равносильна типа если бы я например, на форуме хирургов просил помощи в операции по удалению аппендикса (что для профильного специалиста, тоже не простой, рядовой случай)...
2 часа назад, солар сказал:
...Причём каждый противоречит остальным.
Хорошим тоном при даче очередного совета считается что надо обхаять все предыдущие....
Столкнулся тут с подобным, в автосервисе механик так убивался, мол  - так кто ж так делал?!:pilot:..., да руки бы тому повыдергать!!!:diablo:, да чтоб он жил на одну зарплату :new_russian:(кф "Бриллиантовая рука")..., ну и в том же духе....
С уважением, Сергей
ЗЫ что то Дистрофик подозрительно молчит:unknw:
ЗЫ
8 часов назад, Distrofic сказал:
Есть схема
А где эта деталь?
Еще вариант.
13 часов назад, Sukhanov сказал:
Ага, каждый суслик в поле агроном.
______
Любопытно, сколько стоит работа по подключению бра?
14 часов назад, Sukhanov сказал:
Может не надо ? Но схемы принципиальной не было .  И последовательным такое включение тоже не назвали , если не ошибаюсь )))
54 минуты назад, солар сказал:
Будет зависеть куда ехать . Соседи по этажу вне конкуренции .
29 минут назад, dodik сказал:
Может не надо ?
ХЗ., но тогда Вами предложенная схема - ничуть не лучше ранее предложенных!
У ТСа, схема есть у него на коленках (фото), есть на картинках от Мастера144 и от Армена, есть описание на словах...  - всё суть одного и того же рабочего подключения.
С уважением, Сергей
51 минуту назад, dodik сказал:
Эту схему предложил интернет .
Да не суть откуда Вы её взяли, я свою тоже не сам придумал ( ещё задолго до интернета...., из бумажных, проверенных источников информации).... Да и интернет сейчас стал что тот забор, на котором пишут всякую хрень..., и иногда заведомо откровенно неправильную информацию...
С уважением, Сергей
10 часов назад, солар сказал:
С услуги ... "Муж на час" - меньше, чем за десятку никто не поедет.
Можно пригласить специалиста из ... ЖЕК-а, послать его нафик, и, радоваться, что сэкономил на новом ремонте квартиры....
Изменено пользователем Крашер
    • А еще вопрос. Как подключить к мультивибратору IRF3205? Чтобы не пробило обратным напряжением, чтобы было строго 25кГц, если нужно вообще менять всю схему, оставляя только трансформатор, IRF3205 и КТ315В
    • @nemoli у меня только заставка и всё.
    • Почему именно паять хотите?можно  сделать латку из эпоксидной смолы с двух сторон,получиться весьма надёжно,только получиться ли с двух сторон,то если с одной то соединение будет не надёжным как по мне  И очередной сумасшедший вопрос от меня ,вот есть такая схема пред.усилителя для микрофона с АРУ: и я хочу ее использовать не по назначению,а использовать как унч с ару для приемника,то теперь ВЧ каскад не перегружается но если собрать самый обычный унч (двух транзисторный)то при хорошем сигнале он начинает пердеть,и можно будет ли использовать эту схему в моих интересах по вот такой модернизации так скажем?и возможности подключить нормальный унч нет,там питание 5-9 вольт и выше что у меня, а мне надо чтоб от 1.5 вольт на наушники 32 Ом роботало на слышимом уровне  забыл ещё регулятор звука поставить на входе схемы
    • Это не тонкопленка может быть. ТОЛСТОпленка. Я так тоже заказал раз.... Надо уточнять перед покупкой, что бы партнамбер был именно этот, из 25ppm/C серии. И маркировка номинала четырехзначная А то манагер на голубом глазу доказывал, что все одинаковые SMD
    • Возможно аккумулятор не вытягивает по току? Нагрузка растёт, напряжение проседает, вот плата защиты его и вырубает. Можно к ардуине подцепить SD-карту, через делитель напряжения контролировать напряжение на АКБ и писать информацию на карточку, чтобы потом эти логи можно было прочитать. Либо даже запитать всю логику от отдельного маленького аккумулятора.
    • Надо почистить подвижную рамку стрелки от окислов. За столько лет его там много накопилось, вот он и "цепляется" ...
