Я возможно не знаток,да! По этому и интересуюсь здесь! Схема, которую приложил к вопросу, самостоятельна! То есть это рекомендация! Собирается перед матрицей(50вт)  без ее переделки! Но матрицы разные, у этой больше элементов в драйвере! По этому и прошу помоч их опознать! Возможно заменив некоторые детали, подберусь к схеме! Возможно? За ранее спасибо
Изменено пользователем Кирилл Точ
Эта схема неизвестно как будет взаимодействовать с тем драйвером, что уже собран на плате с матрицей! Поэтому тебе и посоветовали сперва разобраться с драйвером, что он из себя представляет! А потом уже что-то там напаивать! Это рекомендация! Чтобы заменять некоторые детали, надо представлять себе работу схемы в целом!
Чтобы помочь опознать, надо снять компаунд с микросхем и прочитать надписи на них! Если повезёт - найдется даташит, а в нём типовая схема!
Я вас понял! Диодный мост mb10f, три линейных драйвера km518e,у драйверов смд резистры 7rb7, похоже 2 конденсатора до и после диодного моста, и один крупный резистр , наверное токозадающий! Это то,что распаяно на матрице!
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что за диод? Падение на переходе при прямом смещении 215мВ. Два чёрных кольца и серый конец катода на стеклянном корпусе.
Электроника^_^
12 часа назад, android0350 сказал:
  Показать содержимое
OA91
https://www.ebay.com/itm/10pcs-OA91A-Germanium-Diode-Point-Contact-Type-OA91-0A91-560-/181829253314
Изменено пользователем noise
да вроде ничем. Они не обязательно должны быть желтыми всегда
On 23.11.2018 at 6:05 PM, noise said:
OA91
а не Д9? у 91-го полоска посередине
Всем привет! Подскажите что это сгорело? Если что это плата от строительного фена Энергомаш ТП-20000. Схемы не нашёл. А сам плохо разбираюсь. Моторчик san yau 17v dc y52-1719-90cc. Схема как-то так выглядит...
Да нет, не заклинило. А какие не подскажите? Или как правильно подсчитать... А то я не очень соображаю в этом. Диоды 1N 4004 zg
Изменено пользователем Niko Lay
Добавил инфы
39 минут назад, KRAB сказал:
можешь заменить их перемычками
А негативные последствия от такой замены имеются? И какого сечения взять перемычку?
2 часа назад, Niko Lay сказал:
Сначала проверь
4 часа назад, Borodach сказал:
Cкорее всего моторчик сгорел. Если от 12 вольт не работает, то значит умер
17 часов назад, Niko Lay сказал:
Для проверки работоспособности эл.двигателя (предварительно проверив диоды), сгодятся любые перемычки (хоть кусок провода).
Как правильно предложил  Бородач (самое простое  и определяющее в реализации), если двигатель не заработает от внешнего питания (сгоревшую плату убрать),  постоянки 12В. и 0.5-1А (хватит  даже простой кроны ( 9В.)). то двигатель сгорел однозначно!
С уважением, Сергей
Только что, Niko Lay сказал:
Но хотелось бы всё-таки поставить дросселя..
Без устранения причины того что эти дросселя сгорели, сгорят и другие.
С уважением, Сергей
4 часа назад, Sukhanov сказал:
Стопудово.
1 час назад, vg155 сказал:
Не нужны в фене никакие дроссели.
Не, ну а если чел одновременно радио захочет послушать, то ему феном и непофенить даже?
19 минут назад, Александр2 сказал:
Тогда пусть вытащит из старой электробритвы, например.:rolleyes:
8 часов назад, Niko Lay сказал:
хотелось бы всё-таки поставить дросселя... только вот какие?
любые, главное в первую очередь тут ТОК их рабочий ... со старого ТВ, Монитора или любого ИИП АТХ или просто ИИП сними синфазный дроссель и поставь!
Изменено пользователем KRAB
