1 час назад, atrides сказал:
Обозначение:   ВГ  Е5
Е5 это май 1994 года
ВГ вроде не должно быть
"В" это КР1171ЕН5. Но тогда второй знак должен быть цифра (5).  Так что это скорее всего "8Г".  Тогда это возможно один из СВЧ транзисторов например КТ318Г.
Сгорел полностью, прозвонить нельзя? Может действительно полевик, а Вы посчитали, что он сгорел?
Вот тут ясно написано
Бесспорно. Я не сталкивался. Просто предлагал версии для биполяра.
Полевик от биполярного прозвонкой отличить очень легко.:huh:
Тем более тому, кто имеет дело с такой антенной.
Всем доброго времени суток! Помогите распознать деталь на плате,в левом нижнем углу, её разорвало. На самой детали, на фото не видно, на куске что по больше есть цифры 600 или 009, смотря как посмотреть. А на той что поменьше надпись Е2. Это плата блока управления микроволновки Koenic KMW 202. Или может подскажете где схему найти?
Спасибо! А как узнать какой мощности или (сопротивления) он должен быть. Вольтаж могу померить на входе на этот предохранитель?
Не цитируйте предыдущие посты.
Смотреть по плате куда от него идут выводы.
Если на магнетрон, то  надо исходить от мощности всей печки  и напряжения питания, плюс запас, процентов 50-100 ...
Срежьте термоусадку с остатков предохранителя, на чашках может быть маркировка номинала. Вряд ли он больше 1 Ампера, это явно питание вспомогательных цепей печки. Возможно, надпись 600 - это номинал 600 мА.
Силовой же предохранитель, на 10 - 16 Ампер, намного больше по размерам.
Ну и надо понимать, что только заменой предохранителя ремонт не ограничится. Просто так, да ещё и с разрывом корпуса, они не горят. Где-то дальше в схеме добротное КЗ.
7 часов назад, Иван Парфентьев сказал:
С такими вопросами по предохранителю - однозначно к Мастеру.
8 часов назад, Иван Парфентьев сказал:
просто так их не разрывает, схем нет и не будет ... Только к Мастеру ...
Доброго времени, есть powerbank xiaomi PLM05ZM, перестал заряжаться, в результате наткнулся на деталь, перед минусом батареи после неё напряжение было низким, около 1,8 вольт, после выпайки обнаружил что это не просто предохранитель, по центру имелись дополнительные контакты, помогите определить, на корпусе ML  7AH8,  размеры приблизительно 2х4 мм, центральные два пятачка идут на 6-ногую микруху 6DA 722, примерно 1,4х1,4 мм, тоже не смог найти
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, что за деталь? Стоят 2шт. в штуковине которая находится в фокусе спутниковой тарелки. Надпись вроде А656.
49 минут назад, Bocccman сказал:
https://www.google.com/search?q=головка+спутниковой+тарелки+устройство&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHg7HM29niAhXqxIsKHYipC6IQ_AUIECgB
Может кто с опытом, видел когда-нибудь такие детали. Ищу деталь подобие реле, но реле действует по принципу подал напряжение на катушку - и она замкнула контакты. А я ищу по принципу, подал напряжение "импульс" замкнул контакты. Ещё раз подал "импульс" разомкнул. Как бы переключатель электромагнитный. Есть ли такие детали в природе?
У поляризованных реле контакты остаются в замкнутом/разомкнутом состоянии и после снятия напряжения с обмотки. Для смены состояния нужно вновь подать напряжение на обмотку, но в другой полярности. Бывают реле с двумя обмотками.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
