06.05.2020 в 21:57, Юный пионер сказал:
КП303Г
Спасибо, но, похоже, не он. Попробовал нарисовать кусок схемы в протеусе и подставить кп303г в него - получается вот такое... В симуляторе не работает, как в дозиметре  -  в дозиметре эта деталька стоит в регуляторе напряжения 5в (резистор R1 на схеме изображает нагрузку), регулировка потенциометром. В симуляторе на выходе даёт 8.3в и не регулируется.
Изменено пользователем solegs
коррекция схемы
Вставьте в китайский транзитестер и проверьте. Ножку, соединенную с корпусом не вставляйте.
Схема странная, ищите у себя ошибку.
4 часа назад, Юный пионер сказал:
Кажется, нашёл ошибку - в выбранной цоколёвке КП103 . Я воспользовался первой попавшейся в инете - ИЗС, по ней и получалась такая  схема, как выше.
Сейчас посмотрел другие варианты - гораздо больше ЗИС, странно, что не она мне первой попалась в тот раз. С этой цоколёвкой получается схема такая:
И напряжение регулируется, и 5 вольт получается, и даже стабилизированные 5в - уверенно держит при изменении входного от 9в и до 5.8в, правда, пришлось на схеме изменить R2, Но это,думаю, из-за различий в параметрах между нашими полевиками и спайс-моделями  аналогов в протеусе. Не критично.
В общем, вот правильная цоколёвка:
А эта - неправильная:
@Юный пионер , спасибо большое за помощь!
дополнение текста
3 часа назад, solegs сказал:
Вообще-то странно сравнивать цоколёвку КП103, хотя изначально идентифицирован был КП303. К тому же на рисунках пластмассовый корпус TO-92, а на фото металло-стеклянный.
5 минут назад, p.m сказал:
Вы, уважаемый @p.m , невнимательно прочитали мои сообщения. Что ж, поясню. Да, изначально спрашивал про непонятную мне детальку, которая оказалась КП303Г. Но поскольку схема с КП303Г не работала в протеусе, стал искать ошибку в схеме, как было подсказано. И нашёл - ошибка была в принятой мною цоколёвке другого полевика, а именно КП103Е1, у которого как раз пластиковый корпус ТО-92. Когда исправил, то всё заработало, как и в оригинале - в самом дозиметре. Вывод - непонятная деталь - именно КП303Г, а схема сперва была срисована с ошибкой в подключении КП103Е1 из-за неверно выбранной его цоколёвки (сравните первую мою схему и вторую), но теперь исправлена и последний вариант принимается, как рабочий. Теперь, надеюсь, Вам понятно?
9 минут назад, solegs сказал:
А их надо было внимательно читать? :lol: Особенно учтя, что кое-кто внезапно по-тихому КП303 заменил на КП103, не написав об этом.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста что за элемент на схеме... Нигде не могу найти информацию, может кто знает. Это таймер на электроплиту гефест. Начал мигать и дребезжать реле. Эта деталь вообще не звонится, не могу подобрать что это.
8 часов назад, Сергей 765 сказал:
Вы удивитесь, но там много деталей можно найти, которые не "звонятся":D.
Над выкладывать фотку платы где это  стояло и вотку нижней стороны этого же "непознанного".
Скос корпуса напротив ряда выводов с первыми номерами, больше, чем напротив выводов с последними номерами. По фото видно плохо, но похоже, что первые номера - внизу.
4 часа назад, Дуремар сказал:
Я припаял так ,но не знаю правильно ли? Почему так мудрят китайцы с обозначением ключа?
Изменено пользователем Дуремар
С точностью до наоборот. Отпаивайте взад.
Чукча - писатель? Читать, что я написал, не умеет?
А что, сразу было непонятно? Обязательно надо пять раз переспросить?
Подскажите пожалуйста, что за элемент в конструкции блока питания?(на картинке обведен красным) Блок питания обычный китайский 5В, 2А. шелкографией подписан как FR1 c виду похож на резистор но кольцевая маркировка не идентифицирует его как резистор. В моем случае он был светло-серого цвета маркировка: Черный, золотой, золотой, оранжевый, оранжевый.
Прикрепленное фото не мое, просто блок питания похожий
Только что, Styx сказал:
Резистором его зовут :bye:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Только что, Витала сказал:
Тогда какой же у него номинал? черных полос по краям у резистора я никогда не видел и калькулятор маркировки со мной согласен...
все поголовно калькуляторы номиналов не распознают такую последовательность колец, хоть с лева на право хоть наоборот
17 минут назад, Styx сказал:
Вы много чего еще не видели...
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/174876-первая-черная-полоса-в-маркировке-резистора/
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
