13 минут назад, blackflash2007 сказал:
TO92  на корпусе Е ромб
КТ209Е
.Помогите опознать детали, на плате написано VD- диоды, на них не полосок ни чего кроме надписи АВ1 . Вопрос. Что за диоды?  В инете не нашел.                             https://photos.app.goo.gl/xwL7EQrwcvkgtRMy6
Кстати, довольно давно наткнулась на бесплатную программку  Color and Code, советую скачать...
@Света Спасибо, Светлана! У меня есть версия 7.1 (2009 г.) Но эта самая последняя со всеми полезными дополнениями.
Помогите опознать элемент в корпусе sot23-8 под наименованием IC402 и с маркировкой IAQTH.
Это какой-то ШИМ-контроллер, установленный в телевизор LG 24MT49S-PZ, плата 28MT49S/LD70B EAX67258105(1.1)
Только что, Владислав2 сказал:
Догадки есть, подождём знающих людей.
Озвучьте хоть догадки? Не понятно куда копать, подозреваю вот эта волна - это лого компании производителя.
Судя по виду (мелко), два вывода - скорее всего стабилитрон на 12V. Прибором проверить, раз лопнул - будет короткое. Временно можно просто выпаять, должно работать и без него. Но поставить позже надо.
3 часа назад, sheva912 сказал:
Помогите определить транзистор...
https://alltransistors.com/ru/search.php?search=10N80
Изменено пользователем Иосиф Калдун
Транзистор. Для такого применения подойдет практически любой.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/311-индикатор-заполнения-емкости/
Спасибо. Однако хотелось бы пример транзистора. Потом полевой или обычный?
2 часа назад, Falconist сказал:
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
