Плохо различима маркировка "вверх ногами". Предположительно, 06.
http://www.s-manuals.com/ru/smd/06
Опознайте пожалуйста деталь.
Установлена в канале микшерного пульта Yamaha в части балансного предусилителя микрофона. Вылетел от случайного пробоя фазы на вход.
Фильтр по питанию, конденсаторы и дроссели в виде ферритовых трубочек. В приводах СД такие часто встречаются.
12 часов назад, Роман Глинский сказал:
не при чем он ..... расскажи как ты его диагностировал, если не знаешь даже ЧТО ЭТО? Гарантирую, что
там будет ГОРАЗДО БОЛЬШЕ проблем ....
Здравствуйте!
Помогите распознать деталь.
Стоит на плате управления протяжкой проволоки сварочного полуавтомата. Деталь имеет 4 ножки. 2 из них + и -.
Заранее всем спасибо!
Диодный мост 800 В х 1 А.
Если Вы не разбираетесь даже в таких азах - ищите Мастера, а то упашете аппарат до состояния мусорки.
Помогите определить элемент. Стоят в сварочнике, photo_2020-06-17_14-46-11.thumb.jpg.90ced317836dc55ff40f50903a443b04.jpgобычный инвертор.
Это явно БП dc-dc.
Таких чипов немеряно и каждый со своей маркировкой.
Поэтому срисовывайте с печати схему, а по ней потом подберете аналог.
Табличку аналогов я поищу, где-то была отложена.
Уважаемые , подскажите пожалуйста , может есть у кого по таким ,, скрижалям,, информация...
Где можно (у какого производителя) определить эти МС , (одна вроде-бы АДшка)
(стоят в платах мониторов и радио телефонов)...
Третья, справа - NJM2149R
Средняя, вроде - LM2622
По поводу первой, бьётся как сдвоенный драйвер ЖКИ  (msop8), а вот с маркером непонятка, могу и заблуждаться, опытные пользователи поправят )))
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
    • Да я не спрашивал кто виноват, и почему он гудит, это и так понятно. Меня интересует сейчас, конкретно, без перемотки первички (я его не заказывал, это готовый трансформатор, перемотаны только вторичные обмотки) потише его можно сделать, или нет? Если да, то каким способом лучше, люди пишут лак, но какой, например, не пишут, почему-то.
    • Я бы не стал в данном вопросе ориентироваться на этот инет магазин.  А гнёзда DIN (отечественный аналог СГ-5) один в один по размеру с "точка-тире".  Хотя по размеру могут чуть-чуть отличаться в зависимости от производителя, но не критично.
    • Нет, все ещё проще - проверьте питание и сигналы на процессоре. Ведь офигевший мастер за это деньги попросит, а Вы сами за пару минут сделаете.
    • Вот фото. Если что-то не ясно - скажите, я пересниму.
    • Почему трансформаторы на 220 вольт? Если завод по своему сделал - брак, напряжение в сети - 230 В. Если так заказал - сам виноват, придётся доматывать первичку.
    • Судя по всему, это просто позиционные обозначения. По факту там должно стоять что-то типа BC557 и КТ602БМ.    Не знаю применял ли кто-то их в Худе, не могу сказать сгодятся они туда или нет. Худ привередлив к деталям и от качества конденсаторов и применëнных транзисторов очень зависят его параметры и звук. Просто от балды в Худ детали ставить не надо, есть проверенные варианты для каждого из транзисторов оригинальной схемы. Обычно по входу это КТ3107, BC557 и подобное. Драйверный в идеале КТ801Б, КТ602БМ (лучший вариант), в крайнем случае оригинальный BD139. На выход как писал ранее, лучший вариант это TOSHIBA 2SC5200, потом 2N3055, если их не найдëте то КТ819 в TO 3 корпусе. Рассверливать отверстия на плате не надо, подключите выходные транзисторы хорошими недлинными (не длиннее 10 см) проводами.  Входной конденсатор такой как вы нашли подойдëт.  Сделайте пожалуйста фото платы с двух сторон, попробую сравнить со схемой и скажу что туда ставить.
    • @VIT13 Спасибо за ответ. По поводу входного и драйверного транзисторов... На плате указаны a56 и a06, подскажите пожалуйста, это вот эти транзисторы имеются в виду?  Входной конденсатор рассматриваю такой, по крайней мере это точно оригинал, что вы скажете? По выходному есть понимание, что ставить. Боюсь, что TOSHIBA 2SC5200 просто не влезут в эти платы. А рассверливать отверстия, как-то колхозить, совсем не хочется. Есть возможность поставить на выход транзисторы NJW0281G, оригинал или нет - не знаю. Что скажете?
