1 минуту назад, Soundoverlord сказал:
Мож танталловые? Не спроста полюса промаркированы.
Полярные легко определяются. Подключаются к источнику напряжения через миллиамперметр и затем меняется полярность. Если при смене полярности ток отличается, то конденсаторы полярные.
смотря сколько у вас килограмм этого добра. 5-10 штук в любом случае ничего не стоят. и с такими вопросами лучше к перекупам. в кругах радиолюбителей драгметальщики как правило презренны.
Изменено пользователем Ыых
18 минут назад, 19мастер59 сказал:
Прошу помочь
Конденсатор 5100 пф.
10 минут назад, bigmanlav сказал:
 почем их можно сдать. ;)
Этого человека нужно заставить заниматься радиолюбительством, а не той хернёй, которой он занимается сейчас. А не так - пинок под зад!
Изменено пользователем Гар
4 минуты назад, Borodach сказал:
Это керамика, какие "плюс-минус" ...?
Это чтоб монтажники не задавали вопроса:  - А каким концом куда паять? .... "Зелёным вверх!!!" (с) и никаких вариантов! типа паяй как хочешь.
С уважением, Сергей.
ЗЫ по поводу "Зелёным вверх!!!" (с) - типа анекдот:
Идут два мужика вдоль глухого высокого забора.
Тут из-за забора, громко так:
- Зелёным вверх!!
Мужики аж приостановились.
Из-за забора  ещё громче: - Зелёным вверх!!!
Мужики совсем остановились, оглядываются в недоумении.
А из-за забора, чуть ли не крик: - Зелёным вверх!!!!!!!!!!!!!!! Я сказал - Зелёным вверх!!!!!! .......отборный мат....ВВерх зелёным!!!!
Один мужик другому: - Да что они делают то???? Глянуть Бы!!? Погодь, я сбегаю гляну за забор!
Минут через 5 мужик вертается и говорит : -  Пошли. Нефиг тут делать!
Другой его и спрашивает: - А чё они там орут  то?? Зелёным вверх, да зелёным вверх???...
- Да нормально всё там!  Деревья они сажают!!!!!!!!!!!
С уважением, Сергей
5 минут назад, Гар сказал:
так тут мозг напрягать придется, а он хочет по цене на дрова все продать.
когда и в очках плохо видишь
учиться поздно, а сдавать не поздно? круто, однако. Лучше сдайте бутылки, картон, и то будет профит.
@19мастер59  стекло не профит, и пару конденсаторов погоды не сделают. увы. если хотите, ищите  мат.платы с них больше можно взять.
2 часа назад, Borodach сказал:
какие "плюс-минус"
Иногда в сов время маркировали как бы внешние обкладки цветной меткой
1 час назад, 19мастер59 сказал:
Под зад всегда успеется,а начинать заниматься радиолюбительством
Есть радиолюбители ,а есть деталелюбители :lol2:
27 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
Не уверен, но вроде как окрашенный вывод земляной. Хотя не понимаю в чем разница.:unknw:
Разница в том, что при неправильном включении увеличивается ёмкость монтажа.
37 минут назад, vg155 сказал:
А в том разница, что цвет корпуса и окрашенного вывода указывает на ТКЕ конденсатора. С этим приходилось сталкиваться когда много лет назад имел радиолюбительский позывной и сам разрабатывал и собирал трансивер. В некоторых узлах приходилось подбирать конденсаторы по ТКЕ чтобы при изменении температуры не "уплывали" настройки каскадов и контуров, особенно в ГПД.
1 час назад, БАРЕТТЕР сказал:
Неоднократно встречал что метка стояла и на внешней, и на внутренней обкладке.
Изменено пользователем Shahabbas
48 минут назад, Shahabbas сказал:
Ну, спорить не буду.
1 час назад, Юный пионер сказал:
Конструктивная-то в чем разница?
8 часов назад, Shahabbas сказал:
Тогда озвучьте ТКЕ кондера на фотке
А вы что частенько поскоблив конденсатор проверяли как нанесена метка :lol2:
4 минуты назад, БАРЕТТЕР сказал:
На городской свалке (в юности часто туда ходил побираться... радиодеталями), видел такие облезлые трубчатые конденсаторы. Но потрепал их не человек, а природа...
Только что, Гар сказал:
А что вы скажите на это
9 часов назад, vg155 сказал:
Когда учился в ТУ-5 г.Новосибирска  нам препод по материаловедению объяснял почему ставится такая метка -многое не запомнилось -многое забылось ,но не забылось что это метка внешней обкладки ТК кондеров
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
