Посмотреть в аналогичном драйвере, может у кого есть или в инете найти фото
Может кто поможет определить ,  DC_DC  повышающий  (4,5 - 9V,  примерно)   1,5 GND;  2,3(+4,5V) до дросселя - 8 после ; маркировка -  PCN TDA5X,  нужен аналог или полное наименование, спс
плата с лазерного уровня
Всем привет, в электронике не очень разбираюсь, поэтому прошу помощи. Заказал на алике плату ИБП для замка, на плате отсутствуют два элемента без которых невозможна работа с аккумулятором, цепь тупо разомкнута :/ Нашел фотку где эти элементы есть, помогите определить номинал сопротивления с мощностью и диод (у меня на плате стоит диодный мост в сборе, поэтому нет одинарного диода чтобы на нем посмотреть).
Здравствуйте, прочитав правила форума понял что тему создавать нет смыла , поэтому пишу сюда. Помогите определить транзистор фото прикрепил .
9 минут назад, AEROSOL MAFIA сказал:
место установки? фрагмент схемы? Мощный низковольтный н-мосфет ... с большой вероятностью. И он - исправен - зачем его определять?
21 минуту назад, KRAB сказал:
уже не исправен, больше вводных данных нет к сожалению
Оверквотинг
2 часа назад, AEROSOL MAFIA сказал:
ну раз ты не колешься ОТКУДА он выдран - подбирать тебе и только тебе .... приемлемый - тебе уже подсказали, на самом деле - их еще достаточно ... листай ДАТАШИТЫ ....
32 минуты назад, KRAB сказал:
да нет там ни чего секретного, попробую схематично завтра срисовать номиналов только нет
4 минуты назад, KRAB сказал:
что ЭТО для начала, чем питается
управляет открытием клана для пневматики, он электрический , я пока не понял зачем все так мудрено сделано. питание акум (видимо для подстраховки от отключения электричества ) 18650 который 3.7 вольта , но в то же время он заряжается от сети.
13 часов назад, KRAB сказал:
Тогда наверняка со старой комповой материнки сдергивай мосфет и его вполне достаточно будет
Вот по памяти накидал схему , вроде все так
Изменено пользователем AEROSOL MAFIA
не приложил фото
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
