На фото видна бумажка, на которой написано "2049".
При поиске очень помогает знание узла/блока/устройства, в котором эта микросхема стояла. И кусок схемы бы с платы срисовать. :-) А то, вдруг, это переключатель нагрузки TPS2049, а мы не знаем, что они в таком корпусе бывают.
Андрей
2 часа назад, r9o-11 сказал:
Ни разу не встречал название микросхемы с обратной стороны кроме серии К564 там пишут и то не полностью ,а типа ЛА7 - ИД14 ,НО ДОВОЛЬНО ТАКИ РЕДКО А В ОСНОВНОМ ТИПА КАК НА ФОТО
Не работает увлажнитель воздуха.
Был сломан пьезоелемент, купили новый, размеры такие самые. Но с ним тоже не хочет работать.
Измерил напряжение на выходе - размах 140 В. Но слишком много гармоник. Особенно это видно на выходе трансформатора. Потом они сглаживаются дросселем, но все равно это далеко не синусоида.
В чем может быть проблема? Какое должно быть напряжение, частота, хотя бы приблизительно
Пьезоизлучатель, можно сравнить с кварцевым резонатором.
По виду два кварца могут быть похоже, но если у них разная рабочая частота - устройство работать не будет.
Так и тут - не та резонансная частота излучателя.
Брать исправное устройство, замерять рабочую частоту и искать излучатель на эту частоту....Это только пьезодинамик может работать в небольшом диапазоне частот... и то, только немного отличимых на слух.
Кстати, сильно наляпанный припой на излучатель может сильно изменить характеристики...
желательно контакт точечного типа.
Изменено пользователем _MAVR_
4 часа назад, Клонированный сказал:
Вы наверно имели ввиду  HCPL 7023? Завтра отрисую схему.
Сборки супрессоров это. SMDA
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Плата перед Вами - и Вы не можете ничего различить. А нам как быть? Экстрасенсы на форум не захаживают.
Думаю, что 12-амперного BT138 на 12 А должно быть достаточно.
21 минуту назад, Falconist сказал:
В смысле: я в этом ничего не понимаю, поэтому и песочница и соотв. вопросы...
Оверквотинг
А если ничего не понимаете - пылесос подмышку и несите Мастеру в ремонт. Ибо
Цитата
скупой платит дважды.
https://forum.cxem.net/index.php?/forum/7-ремонт/
5 часов назад, Alex_TM сказал:
Прошу помощи в определении элемента.
Даже схему дам
6 часов назад, Staso сказал:
подскажите что за компанент
ИЩИ САМ http://caxapa.ru/codebook/
@Staso , возможно, это: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/244832/AAT/AAT60027A.html
НЕ исключено, что и не оно.
@БАРЕТТЕР , спасибо, Вам, огромное за схему.
Симистор заменен, пылесос работает, но не регулируется мощность.
Можете подсказать, что еще проверить?
Лезу туда куда не понимаю, потому что в нашем Муходальненске ничего и нет нигде. И кроме пива народ ничем не интересуется. Вот так. А некоторые сразу - кусаться...
2 часа назад, Alex_TM сказал:
Причин может быть несколько. Если симистор замкнут (неаккуратной пайкой, например) или пробился (коротнул), то пылесос всегда будет работать на максимальной мощности. Если неисправна цепь управления (например оторвался С1 или D1 и LED), то симистор тоже будет всегда открыт и ничего не будет регулироваться.
Но вот после этого:
В 17.11.2021 в 12:27, Alex_TM сказал:
как-то некорректно советовать вам что-то проверять в этой схеме, даже если у вас есть тестер. Схема напрямую соединена с розеткой, а проверять надо при включённой. А для этого как минимум надо владеть основами техники безопасности при работе с сетевым напряжением. Без этого - очень опасно.
После такого прогара там все детали (все четыре детали) надо проверять. Конденсаторы на отсутствие пробоя, резисторы на соответствие номиналу, динистор обычным тестером должен звониться как оборванный, в любую сторону. Новый симистор тоже проверить на отсутствие пробоя. Печатную плату осмотреть на предмет обрывов / прогаров / трещин в пайке.
зы. Светодиода и диода там нет, схема для примера дана. Ну и хоть какой - никакой радиатор на симисторе должен быть и продуваться потоком воздуха в пылесосе.
9 часов назад, Alex_TM сказал:
Голубую  деталь меняй не проверяя Не знаю может подойдет и советский КН102 с какой то буквой (надо смотреть данные и сравнивать ) а мне это что то лень:D  https://kabel-house.ru/remont/dinistory-kn102-harakteristiki/
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
вставка адреса
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
